Препоръчайте добър хирург
Jijo_M
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 22:30
Re: Препоръчайте добър хирург
Доктор Матев в Стара Загора има клиника само за проблеми отзад. За хемороиди и фисури е много търсен с голяма успеваемост, може да опиташ и там, не знам дали се занимава с кисти. Има контакти в мрежата.
- ktamen
Един познат много страда от фисури и потроши сума ти пари по доктори и накрая прочел за някво кремче от 2лв за напукани пети, кремчето го оправило за нула време. Иронията е, че той си го имал това кремче в чекмеджето, докато е обикалял доктори.
Е немога да се въздържа за което предварително се извинявам ..... Антинапукопетин........
Абе тия черва дето ми ги извадиха едно време на мене, с каквото и да е кремче не щеше да излязат......... Изродена тъкан с доброкачествен характер си е беля работа и само ножа я оправя.
Като се има в предвид че след известно време на развитие на кистата или фисурата се прибягва до употреба на дамски превръзки...... Та нещата се влошават все повече с времето.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Jijo_M написа:Доктор Матев в Стара Загора има клиника само за проблеми отзад. За хемороиди и фисури е много търсен с голяма успеваемост, може да опиташ и там, не знам дали се занимава с кисти. Има контакти в мрежата.
Няколко човека,вече ми казаха за него и идната седмица,ще му звъна да видим какво ще каже
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Още един глас за Матев.
Имах фисура преди години и доктор Матев от Ст.Загора ми помогна.
На деня , в който ме прегледа , ме и оперира.
На същия ден се прибрах към Бургас , като аз шофирах на връщане.
- Xaxy
xalerrelax написа:Още един глас за Матев.
Още един глас за него.
Сериозно ли? дали има вариант да съм с пълна упойка?
- xalerrelax
Аз бях под пълна упойка.
Докторът каза , че съм млад и структурата на седалищните ми части е здрава и стегната.
Ако е при по възрастен мъж(говоря над 50) може и с местна.
Говоря за моето заболяване.
Това ми го каза той и ми обясни в подробности защо е решил така.
Човекът е много отзивчив.
Обади се в близката болница до него , приеха ме и ме оперира той.
Събудих се , светва ми малко и към Бургас.
Това всичко за един ден.
Поздрави и успех.
Поздрави и успех.
xalerrelax явно твоята киста е била лека и малка. Иначе е абсурд да караш кола същият ден. Помня колко кръв изтече, а и трябва да не се отваря шева.....
Xaxy виждал съм как се излиза от пълна упойка....... Повярвай ми, не ти трябва да го преживяваш. Обикновено такава се прилага за операции от кръста нагоре- апандисит, гръдни операции на доброкачесвени образования и тнт.
- xalerrelax
Колега ,описах , че моя проблем не беше киста.
Отделно имам няколко пълни упойки(за съжаление мое).
Това как ще излезеш от нея и чувството след това, зависи само каква ти е била операцията.
Ако е била тежка операция(имах такава) се чувстваш като бит от цяло село.
След упоменатата от мен в горния пост , шофирах сам към Бургас.
Не намирам причина да лъжа.
- HYUGO
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
- Местоположение: В.Търново
atrt написа:Xaxy виждал съм как се излиза от пълна упойка....... Повярвай ми, не ти трябва да го преживяваш.
Е стига го плашихте човека де, как се излизало?
След 7 часова сърдечна операция в Сити клиник 2015г. се събудих с тръба в трахеята и взех да рева като изоглавен на първата мед. сестра която ми се мярна да ми я извади ......това ми беше гадното, другото което ме впечатли бе "ремонтираното" сърце което биеше в гърдите ми отчетливо и с равномерни тактове и това още повече ме успокояваше.
Така че колега спокойно, и аз имам познати с подобни интервенции и всички бяха с местна упойка ....
- Xaxy
Като го сцепиха,още 1вия пут да изкарат гнойта,бях с пълна упойка после яко ми се спеше и ми беше адски студено,но след 2 часа вече си бях в нас и бях добре. Мен 2пъти ме режеха и веднъж с ел.нож и 1 седмица не можех седна/легна по гръб. Даже утре ще му звъна да се разберем за следващата сесмица,дано не е в отпуск
интубирането и пълната упойка се две различни неща.
за киста на задника не вярвам да интубират ... с пълната упойка ще ти е по-комфортно. При някои хора събуждането може да е малко по-неприятно и разконцентрирано ама при всеки е различно.
Епидуралната или спинална, които се бият в кръстта, също си имат рискове. При тях също има неприятен момент, по време на операцията те наливат яко с течности, които после трябва да изхвърлиш, но за целта ти е нужен контрола над пикочния мехур. И понякога ти се пикае, ама не можеш да се изпикаеш :) Може да ти набодат катетър. Отделно, че може и главобилие да си докараш, ако е изтекло повече от неква течност там около гръбнака.
Да, вярно е че ти се наливат течности при епидоралната упойка. Обаче понеже си под упойка не можеш да контролираш пикочният си мехур е възможно да се изпуснеш по време на операцията. Но и при пълната упойка пак се поставят системи с течности за вливане.
На жената махнаха от гърдата едно доброкачествено и я рязаха с пълна упойка. После докато излезе от нея се въртеше като че има гърчове и беше много зле докато се възстанови.....
Лекарите я избягват по възможност като по рискова според тях.
Jijo_M
За фисури Д-р Матев поставя пълна упойка, понеже времето е кратко възстановяването е леко и може да се седи. Аз не посмях да шофирам, в стаята бяхме 5 човека беше много забавно да гледаш как другите излизат от упойка /сигурно и аз съм бил забавен/. Пациентите бяха основно с хемороиди и фисури за киста не знам как ще се случат нещата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Не помня как съм излизал от упойка/операция за херния/,сестрата ми каза,че съм викал и псувал много яко.Спах 24 часа и ми беше студено,събуждах се от болка и пак заспивах,а на следващата нощ пък не мигнах от болка....Боля ме 3 дни,като ме изписаха ми мина...
