Тук става въпрос за имоти продаден от ЧСИ поради задължения
Не отнети! ПРОДАДЕНИ!
Дори Ралица не може да ги върне
Все едно слушам баба ми...
Един тон глупости без нищо конкретно
Престъпници, мафиоти, проклятия....
Покупка на имот чрез публична продан - съвети и питане?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Покупка на имот чрез публична продан - съвети и питане?
Ми то за да ги продадат първо ги отнемат
И аз знам за такива случаи/изключение Царя/,в които държавата ги обезвъзмездяваше с по 2 апартамента,които пък забравяха да споменат при исковете си.
KOKO ГЕОРГИЕВ написа:Става въпрос за къща, която при социализма е отнета от собствениците и след 10 ноември справедливо наследниците предявиха реституционни искове.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
По принцип има вече няколко заведени дела ,едното доколкото си спомням след разлседване и използване на СРС ,с/у Частни съдия -изпълнители за злоупотреба със служебно положение и надвишаване на правомощия с цел лично облагодетелстване.Мой познат в момента води подобно дело с/у ЧСИ. Няма да навлизам в подробности,но наистина си има риск при покупка на подобен имот.Догре е "5 минути" преди сключване на сделката отново да се провери имота за евентуални финансови тежести към момента.
може ли малко повече инфо за рисковете, които твоя познат е изпитал и надявам се вече решил?
Аз да питам друго:
Ако спечелиш такъв търг (няма значение делба или просрочена ипотека), трябва да преведеш сумата на ЧСИ.
След това, той задвижва нещата по уведомяване на собствениците.
Вярно ли е, че те имат право да откупят имота на цената, на която е спечелен търга?
Колко време може да продължи издирването им, оспорване и тн? Т.е. колко време парите могат да стоят блокирани от ЧСИ? (има ли регламентирани срокове)
И още едно нещо ... собствениците на имота могат ли да се явят на търга без да плащат гаранцията? Ако ДА, какво става ако напомпат цената, но откажат да я платят?
Аз да питам друго:
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако откажат да платят печели този с офертата под тяхната.
да де, ама цената вече ще е напомпана от тях (ако изобщо могат да участват без да плащат гаранцията!)
междувременно попрочетох тук https://www.lex.bg/mobile/ldoc/2135558368 и това излиза като да не може да се случва, гаранцията трябва да се плаща.
Както и търга като мине, вече само спечелилият може да го купи, другите само могат да оспорят продажбата, ако имат основание.
- stefan4o
Понеже бяхме преки участници преди 4 години като съсобственици нещата бяха следните. Собствениците имат право на до 3 предложения, останалите участници играят с по 1. Това писмено. Пликовете с предложенията се отварят и се казва най-високата оферта. Оттам следва устно наддаване. Ако спечелилият не може да осигури сумата до някакъв срок, правото на закупуване има този, с най-близката под него оферта.
Какво значи напомпан? Ти си определяш цена, която те устройва и си я даваш. Ако някой са му на сърце повече - взема го той.
Последна промяна от stefan4o на Вто 09 окт 2018 16:28, променено общо 1 път.
Да, ако спечелилият не осигури сумата в едно или двуседмичен срок, губи гаранцията, която е внесъл и имота се предлага на следващият с по-ниска оферта.
