Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- turbobiit
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
- Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Асеновград
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Прахосмукачката за мокро почистване,която пускат от понеделник заслужава ли си?
За какво и къде искаш да я ползваш? Недей да таиш огромни надежди като цяло.
- turbobiit
- Двигател: AGR
[quote="thanis"]За какво и къде искаш да я ползваш? Недей да таиш огромни надежди като цяло.
За пране на седалки на лични коли.
Ами ако е нещо прясно замацано, може и да падне. Ако искаш годишна мръсотия да вадиш - аз лично съм доста скептичен. Не е редно, но масова практика е да се вземат неща от лидл и да се връщат след като си ги ползваш веднъж, два пъти. Та можеш да я вземеш и да я върнеш. Пък ако не ти я приемат, винаги има OLX и FB Marketplace. Надали ще се набуташ с повече от 20/30лв.
Според мен трудно ще намериш опит от първо лице за този уред точно от лидъл. Концепцията е работеща, но за 170лв надали ще може да върши работа дори и наполовина на базов керхер, който е 480 лв.
- samo_pechka
А кое му е различното при Керхера , че се очаква да е много по-добър? Не се заяждам, просто имах дотук два Керхера водоструйки една след друга ( и то не чак базовите им) , брадясаха и на двете помпите маалко след гаранцията им. Ползване- любителско. После ми писна и си взех една уйдълска на 1/3 от парите на единия керхер. Еми работи си до ден днешен.
П.п. като параметри по книга идентични с жълтите.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Не съм го ползвал, ама както колегата печка каза, кво па да му е по-зле. Или смуче или не.... Накрайник ако има като на екстрактор, ще върши работа. Хубав препарат, хубаво търкане с четката и те така. Като почнете да се превъзнасяте по марки.... Ако им махнем надписите субективните разлики отпадат и остават само реалните, ако има такива....
Керхера беше пример - като цяло последните години за любителските неща им е паднало драстично качеството - съгласен съм.
Идеята ми е, че за някой дейности по-скоро няма значение какъв е инструмента (например шлайф машина), а за други трябва да е малко по-внимателен човек - например "електрожен".
Казах на човека, че може да я вземе да види как е и дали ще е доволен и да пробва да я върне, пък ако не му я приемат да я пусне за продан. Не е като теста да му струва половината от цената.
Не е заяждане печка - не го приемам така, градивен диалог трябва да става. Отминаха времената където можеш на сляпо да се доверяваш на продукт, просто защото е "марка". И почва да става строго индивидуално, което от своя страна много обърква крайния клиент.
От другия понеделник ще има черния импакт за 69 лв което за конкретната машина е супер. Също ще има и големия перфоратор черен на батерия, 119 лв, което пак е добре. На когото му трябва да взима докато има :)
Каква му е идеята на този импакт, това ударен гайковерт ли е или винтоверт?
Баща ми днес е взел един за гайковерт за колата, защото така му казали, но аз като му чета спецификацията ... Макс камък му дават 16
- Stivi
VWGT написа:Каква му е идеята на този импакт, това ударен гайковерт ли е или винтоверт?
Гайковерт и импакт е едно и също нещо, ама едното написано с български думи, а другото с чуждица и при двете имаме аксиален удар. Ако е взел този черният от 69 лв. да го връща, това не става за джанти, нищо че пише 226 нютона.
Черният от 69 лв е супер за винтове за директен монтаж примерно и за много други неща, дори в някои случаи за по-сериозни болтове, но в общия ръждясал и пренатегнат случай на джантите не е удачен вариант.
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Аз имам един гайковерт 850 Nm, не че ги има де, но с малко техника успях да развия централен болт на шайбата на коляновия вал, стегнат със 135 Nm. Иначе болтовете на джантите, ако са стегнати в сервиз, не стават без помощта на дълго рамо...
ясно, значи ще му го взема и ще си го ползвам за винтоверт :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
