Бих изкал да ми дадета съвет за изработка на антена подходяща радио обхвата от 88 до 108MhZ . Имам един добър тунер Сони, и изкам да му направя хубава външна антена.
Приемам всякакви идеи, само да уточня че мисля да се спра на вертикална четвърт вълнова антена тип: "Граунд плейн", но съм забравил как се изчисляваше тази антена или по-точно как се намираше дължината на вълната.
Въпрос за FM антена към Радиолюбителите
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
по-добре 5/8ми с радиали.
макар че за тоя обхват една "дълга жица" върши същата работа.
ако искаш може и насочена но към какво ли ще я насочиш...
чети тук в секция "Антенны" има много написано - http://www.rz6hxa.cmw.ru/
също и тук -http://cqham.ru/
гледай някъде ако има описания на 75 ома антена - на теб такава ти трябва.
ако те мързи да четеш - взимаш 75 ома коаксиален кабел, единия край в радиото, на другия закачаш 1.9 метра тел и няколко радиала по 40-50см
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
nii написа:...ако искаш може и насочена но към какво ли ще я насочиш...
така, така, радиата тука май са с вертикална диаграма на насоченост, ама колко е читава работата, все има проблеми
може би затова си се спраял на вертикалната четвъртвълнова(тип граунд плейн). писах и л.с., че темата е доста обширна, но ей това е един калкулатор, който не дава голяма грешка и може да е полезен:
http://radiohobby.hit.bg/antcalc.htm
но все пак като правиш антена трябва да съобразиш и с начина и мястото на закрепване. в практикер наскоро гледах някакви антени, комбинирани за тв и радио.
