някой разбира ли от токове,ама не на кола...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 12 яну 2008 13:21
madmen написа:
propparo написа:дадох накъсо двата проводника-на фазата и на нулата /който също с фазомер ми даваше че е фаза,но светеше по-слабо на него фазомера
:shock Смел човек си ти :shock :shock
или луд :dontknow:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Съб 12 яну 2008 14:37
Т.е. излиза че ключа ти спира нулата? Не е правилно да е така, ама почти никой не се старае при строителството. :-(
Малко вероятно е самия кабел да е прекъснат.
Все някъде трябва да има разпределителна кутия от която тръгва отклонението за ключа. Най-вероятно точно над ключа, възможно е да е от другата страна на стената. Ако няма, то отклонението е просто замазано някъде. По-вероятно е проблема да е там.
Все пак провери с окъсяване на двата проводника за ключа дали няма да светне. :-)
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Съб 12 яну 2008 14:40
hooligans написа:
madmen написа:
или луд :dontknow:
:screwy
rachev
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
Мнениеот rachev » Съб 12 яну 2008 20:46
колега по стандарт се прекъсва фазата щом е баня прекъсвача най вероятно е извън нея в коридор или мокро помещение над прекъсвач вероятно има разпределителна кутия и там е влошила връзката нулата ако те затрудни нещо питай с това си вадя хляба ще помагам успех
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Нед 13 яну 2008 6:19
hooligans написа:
madmen написа:
или луд :dontknow:
Това ли означавало: "Да ти е изгорял бушона"? :roll:
... какво пък толкоз, най- много след всичко това да изгори и другият..., този на таблото! :wink:
Иначе по темата, само като идея:
Ключът, по принцип трябва да е извън банята...
ако махнеш външната нула , завиеш крушката... и на ключът светне фазомера, това би те ориентирало къде е проблема т.е под плочките в банята, което е неприятно, или някъде извън банята.
:!: ... това при условие, че ключът прекъсва нулата, което не е правилно..
Ако имаш късмет, може да се разминеш само с една допълнителна нула от близкият контакт до ключа.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Нед 13 яну 2008 10:01
hooligans написа:
madmen написа:
или луд :dontknow:
Ако има електричари тук,знаят за какво става въпрос. нито съм смел нито луд.Това е често срещан проблем особено в ел. мрежите на по-стари сгради,с текстилна изолация на кабелите.Може фазата и нулата да не са опрени съвсем една в друга,но се получава пробив на места заради по-слабата изолация между тях.Така и фаза и нула светят при проверка с фазомер.И тъй като съпротивление има между тях,но с променлива стойност и е от реактивен вид,затова и бушона не пада,както би трябвало логично.Единствения начин е да се дадът накъсо и така там където леко искрят един спрямо друг се прекъсва връзката.Но както и по-горе пиша----не е 100% това начина да се оправят.А и сега обърнах внимание че това е баня--в баня да прекъсваш пак нулата а не фазата--ето това вече е :screwy
