Проблем с комина. Давайте съвети.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Проблем с комина. Давайте съвети.
Мнениеот Pet_rov » Вто 28 фев 2017 14:19
Коминът е направен от комински тела по определена схема. Ясно ти е, че в панела(пода) няма как да се вгради коминско тяло. Измажи тези фуги, ама не с гипс, а с някаква циментова смес от рода на гранитокол или нещо друго. И си запушил розетката, а не ревизията.
donko_r
Регистриран на: Вто 28 фев 2017 12:56
Мнениеот donko_r » Вто 28 фев 2017 14:29
Благодаря,
Ще пробвам да видим какво ще стане. Дано го реша този проблем, че е много неприятно.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Сря 01 мар 2017 7:32
Ами предполагам,че нищо няма да стане. По обясненията ти разбирам,че мирише между комина и стената, между комина и пода...
Това значи,че комина ти е струпан без измазване между телата (що ли ми прилича на КЕЧ мейд :mhihi ) и след това е омазан отвън, а от към стената фугите зеят. Палиативното решение е мазане отвън, по всички ъгли(под, стени, таван..) и сЪ молиш да не си пропуснал и строителя да не е спестил "салама" от болкит който се полага между панелите(ако си на панел) или да е измазал тухлите преди да е пльоснал комина.
Радикалният начин е събаряне на комина и изграждане наново по правилата.
donko_r
Мнениеот donko_r » Сря 01 мар 2017 8:56
Снощи измазах фугите и оставих отвор през който мисля днес да разбъркам по рядка смес и да изливам между стената и комина. Дано запълня ако има пукнатина.
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Сря 01 мар 2017 9:40
donko_r написа:Благодаря,
Като грейне слънце се мятай горе на покрива с едно огледало, предполагам, че е запушен и не тегли. Той ако тегли ще ти замъкне и килима...
donko_r
Мнениеот donko_r » Сря 01 мар 2017 10:36
Странното е, че предишният собственик не е имал този проблем. Вчера се сетих, че по време на ремонта махнахме гипса и запълнихме с пяна част от фугите а другите с итонг и пяна. След това направо гипсокартона. Днес ще го довърша и като изсъхне, мисля да мина ъглите с един материал който като изсъхне става нещо като гума ( ползвахме го за ъглите на банята ). :)
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Сря 01 мар 2017 13:13
Здравей,колега!Няма да може да стане абсолютно нищо с това твое къртене и мазане и ако стане това ще е толкова временно ,докато се до запуши комина ви още.Спасението е само едно и то е отпушване на комина и по специално на самата лула на съседа ви под вас, където се съединява с общото коминско тяло!Миналата година имах този проблем и когато запалих мирише на първите три етажа над нас и до толкова стигна проблема ,че излизаше дим през камина на съседа под нас (той живее на първия етаж) и беше за пребоядисване направо хола му,докато при нас нямаше особенни проблеми, а се усещаше просто осезаема липса на тяга.Просто нищо няма да свърши работа освен един коминочистач.Когато моя дойде и го попитах защо така, макар коминът ми да беше чистен точно преди месец от него ми обясни,че понякога е необходима само една отлепена тънка люспа с нагар да падне и да запуши лулата за връзка с главното коминско тяло и димът сам си намирал от къде да излезе и не може са се спре до отстраняване на проблема. Аз живея на втория, а лулата ми се намира чак между 4 и пети етаж и всички ядоха хурката от едно нищо ,просто както си работеше добре без да пуши така и от раз трябваше да се оправя.Надявам се да съм бил полезен!
donko_r
Мнениеот donko_r » Сря 01 мар 2017 14:51
viksanlg написа:Здравей,колега!Няма да може да стане абсолютно нищо с това твое къртене и мазане и ако стане това ще е толкова временно ,докато се до запуши комина ви още.Спасението е само едно и то е отпушване на комина и по специално на самата лула на съседа ви под вас, където се съединява с общото коминско тяло!Миналата година имах този проблем и когато запалих мирише на първите три етажа над нас и до толкова стигна проблема ,че излизаше дим през камина на съседа под нас (той живее на първия етаж) и беше за пребоядисване направо хола му,докато при нас нямаше особенни проблеми, а се усещаше просто осезаема липса на тяга.Просто нищо няма да свърши работа освен един коминочистач.Когато моя дойде и го попитах защо така, макар коминът ми да беше чистен точно преди месец от него ми обясни,че понякога е необходима само една отлепена тънка люспа с нагар да падне и да запуши лулата за връзка с главното коминско тяло и димът сам си намирал от къде да излезе и не може са се спре до отстраняване на проблема. Аз живея на втория, а лулата ми се намира чак между 4 и пети етаж и всички ядоха хурката от едно нищо ,просто както си работеше добре без да пуши така и от раз трябваше да се оправя.Надявам се да съм бил полезен!
Благодаря колега,
Така и така съм се хванал на хорото и ще го довърша с мазането. Ще говоря с комшията да си извика коминочистач. А въпросната лула от къде се почиства, от покрива или от розетката на комшията.
Liminat
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Сря 01 мар 2017 14:57
donko_r написа:... по време на ремонта махнахме гипса и запълнихме с пяна част от фугите а другите с итонг и пяна...
Това е важната част. Най-вероятно пяната е раздула навътре и е създала някаква тапа, която пречи на дима да върви нагоре и направо създава налягане, което пък вкарва дима вътре.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Сря 01 мар 2017 23:25
Това го правят от самата розетка с много дълга стоманизирана тел с едно или шест жила дебела 6-8 мм ориентировъчно като в края е разрошено за да раздира и отлепя нагара от стените и когато стигне до местото на прехода в главния комин се усеща като едно препядствие но те занаятчийте си го знаят и теб не те засяга.Накрая поне моя човек като приключи си запали цигарва в хола до розетката но като видях как дима вървеше буквално хоризонтално по посока на рочетката от половин метър разтояние от комина се успокоих и после си угаси фаса.Другия вариант е като сложат голямо парче вестник пак той ми е демонстрирал и трябва буквално да залепне на розетката и то яко и да се подгъне в опит да "влезе" вътре!Посто нямаш ли чист комин имаш липса на тяга и разсейване на пушека вътре в него и той си намира места от къде да излезе (поне така ми обясняваха).Дано кумиа да е чистен редовно защото ако не е тогава има само един начин и той е да се запали с контролирано горене за да изгорят смолите в него иначе нямат отлепяне ,но лично аз невярвам наякой да може да направи такова нещо в блок!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 02 мар 2017 6:48
Нашия човек да си измаже яко стената,за да няма пушеци,а оня да си чисти комина,като иска.
Имам същия случай.Понеже са местили мивката в кухнята,от общата с банята стена е отишла на съседната,като тръбите са ги пуснали зад комина.Да,ама така са го поразкъртили и като запали някой надолу,пушека е в моята баня.Сега ще измажа всички фуги и толкоз.
donko_r
Мнениеот donko_r » Чет 02 мар 2017 8:17
Здравейте колеги,
Вчера довърших с мазането, НО ПРОБЛЕМА остава :scare3 .
Говорих с комшията да си извика коминочистач и да се чисти. Той ползвал тази печка 4-5 г. и със сигурност никога не е чистено.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 01 апр 2025 13:18
И аз имам проблем с един комин в всекидневната, палена е печка дълги години и е задръстен със сажди.
Повиках коминочистач, по телефона му казах, че трябва да изчисти 3 метра дължина, пристигна с телена четка със 70 см дръжка, естествено не свърши 100% работа.
Сега съм решил лятото да го запаля, като сложа парцал напоен с нафта, знам че е опасно, но ако долу прикрия отвора няма ли да мога да регулирам силата на горенето на саждите в комина?
Ако някой е палил комин моля да сподели как го е правил? И дали моят метод ще даде резултат без да рискувам запалване на покрива?
Предварително благодаря за отговорите!
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Вто 01 апр 2025 13:28
Един съсед си чисти комина като пали нафталин долу, но трябва да се внимава, един път беше прекачил нещо дозата, 2м над комина имаше пламъци. После 2 или 3 г няма проблем
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 01 апр 2025 13:41
tomata написа:Един съсед си чисти комина като пали нафталин долу, но трябва да се внимава, един път беше прекачил нещо дозата, 2м над комина имаше пламъци. После 2 или 3 г няма проблем
Аз също съм пробвал с нафталин, бях купил 6 пакетчета по 100 грама и ги сложих при запалена печка, при мен нямаше ефект. Не мога да намеря опаковка от 1 кг нафталин.
Освен това купих за 16 лева от Бриколаж пакет за отпушване на комини, никакъв ефект!
