Отзиви за работоспособността на форума
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Re: Отзиви за работоспособността на форума
Мнениеот Ivailo » Вто 04 яну 2011 8:44
http://195.149.248.189:8080/2011-01-03/ ... 9c608f8215
Това е линка на снимката.
Хоства си от вкъщи предполагам...
Както виждаш снимката няма разширение.
Проблема не е в нас, не е и в твоя телевизор, в неговия е.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 04 яну 2011 8:53
Проблема е в браузера, който ползвате, не е форума.
За съжаление само ИЕ-то се справя, въпреки че го плюете.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 04 яну 2011 9:09
Andonov написа:Проблема е в браузера, който ползвате, не е форума.
аз с мозила нямам проблем със снимката :wink:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 04 яну 2011 9:56
Как да нямаш проблем, като цъкнеш снимката не се отваря директно а или пита или се сваля директно на компа за да я видиш. И други имаме алтернативни браузъри :wink:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 04 яну 2011 10:00
е да де, пита ме за сваляне, незнаех че това е проблема :oops:
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Вто 04 яну 2011 16:41
ISRalien написа:Проблема не е в нас, не е и в твоя телевизор, в неговия е.
К'во още дълбаете?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 07 яну 2011 9:47
Мнението Ви съдържа прекалено много усмивки. Максималния позволен брой усмивки е 20.
Това ми изписва, след като се опитам да редактирам темата за Формула 1, Сезон 2011. Добавям името на един пилот и няма запаметяване. Като дам редакция без да пиша нищо няма проблем.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 07 яну 2011 11:43
И какво те учудва? Всяко :arrow: се брои за емотикона най-вероятно
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пет 07 яну 2011 11:47
Чудомир написа:И какво те учудва? Всяко :arrow: се брои за емотикона най-вероятно
Естествено, че се броят.
Ти си наблъскал поне 30.
Ако се чудиш как преди е станало, па сега не - преди лимита може и да е бил по-висок, а някой да го е намалил.
Вместо стрелки тури тирета и си готов.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 07 яну 2011 11:56
ISRalien написа:
Е добре де, защо като дам редакция на темата и като не пиша вътре ми я запаметява, а като добавя едно име и дава това?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 07 яну 2011 13:12
Защото проверката стартира само ако мнението е ново или променено. Ако не си го променил проверката е излишна, защото се предполага, че и предишния път като си го писал, проверката го е проверила и е било ОК.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пет 07 яну 2011 13:52
Чудомир написа:Защото проверката стартира само ако мнението е ново или променено. Ако не си го променил проверката е излишна, защото се предполага, че и предишния път като си го писал, проверката го е проверила и е било ОК.
Именно, просто няма смисъл да прави запис в базата, ако е същото.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 07 яну 2011 14:39
А как тогава е запаметило мнение с повече от 20 "усмивки"?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 07 яну 2011 15:47
ISRalien написа:Ако се чудиш как преди е станало, па сега не - преди лимита може и да е бил по-висок, а някой да го е намалил.
parno
Мнениеот parno » Пет 07 яну 2011 19:21
тази тема (надеждни/ненадеждни) трябва да бъде закачена във всички раздели на продава
аз лично не я знаех къде се намира докато не ми се наложи да я ползвам :evil:
завряна е на най-тъпото място в раздела където си трябва търсачка за да я прочетеш :idea:
