А относно болтовете има три степени на сила при затягането
Искам да може да развива полуоска/каре половината от тях да са реални ще стигне
След час ще е при мен ще го тествам и ще пиша
При болтовете на джантите няма никакъв проблем но болта на карето не може да развие
Стяга перфектно и след него ако се направи проверка с кръстачката, няма мърдане.
dontaskdontsay написа:Ако имате постоянен и силен дебит на въздух то няма да имате проблеми с пистолетаСтяга перфектно и след него ако се направи проверка с кръстачката, няма мърдане.
Каспър написа:Някой има ли отзиви за термометъра който пускат от следващата седмица. Трябва ми хем за телесна температура хем за температурата на антифриза на колата примерно или други такива по-високи температури ? Интересува ме каква му е горната граница и дали е верен ?
Идеята на тази батерия е да даде стартов ток, за няколко секунди, при ЛЕКО СЛАБ акумулатор, при напълно изхабен, няма да помогне. Предполагам за някой малък двигател от 1000cc до макс.1600сс ще има някакъв ефект, но не очаквай чудеса, примерно да въртиш 2минути на стартер
Аз не бих го купил, освен ако не го видя с очите си каква магия прави
