Колко ток плащате?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Колко ток плащате?
Мнениеот инжектопляктор » Пон 16 ное 2015 15:32
dermeister написа:Като не грееш вода и не се топлиш на ток е така...
И като не грееш вода и не се топлиш на ток, плащаш по оюе 50-70лв на Топлофикация лятото, а зимата - по 250-300лв. :Mr Green Fun :th_up
dermeister
Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
Мнениеот dermeister » Пон 16 ное 2015 15:47
Точно 55 лв на месец, ако усредня за една календарна година парно, топла вода, изравнителни сметки и т.н.
Общо взето не виждам смисъл в разговора, който се започна, защото темата е колко ток се плаща при даден тип потребление.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 16 ное 2015 16:01
dermeister написа:Точно 55 лв на месец, ако усредня...
Ако беше толкова евтино, хората нямаше да реват от Топлофикация и да си купуват климатици, та да се топлят на ток.
dermeister
Мнениеот dermeister » Пон 16 ное 2015 16:20
Малък апартамент в хубава сграда, без крадливи селяци и сметката се получава.
Хората реват от топлофикация поради хиляди причини, тук говорим за ток и той е 10 лв. за консумацията, която съм споменал.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 16 ное 2015 17:01
Зимните месеци парното ми е най-много 75лв.
Да викам хора от ЧЕЗ? Е сега, че си нямам работа.
Хората ти казват с факти, ти носиш от 300 кладенци вода, за да ни обясняваш как не плащаме толкова, колкото плащаме... :screwy
wizarda
Регистриран на: Вто 26 мар 2013 21:40
Мнениеот wizarda » Пон 16 ное 2015 18:06
И при нас сметката е около 20 на месец (за предния 17.85). Чез имаха някаква профилактика и лятото смениха всички електромери на входа(преди и след смяната разлика в сметката няма).
Фурната(2кв.) се ползва през ден, а котлоните всеки ден. Пералня 3-4 пъти седмично. Телевизор(3-4часа на ден/ 60в = 240в), комп, лампи(лед) се пускат само ако има човек в стаята. Общо взето всичко се ползва оптимално - хладилника се отваря само ако предварително се знае какво ще се вземе от него. Няма го разтакаването както е по филмите, отваря вратата и отива в другата стая :).
Имаме централно топла вода и парно.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 16 ное 2015 18:10
Приказки от 1001 нощ. :c010 Тук стана като с разхода на нафта малко. :mhihi
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 16 ное 2015 19:39
IRRITATING написа:Приказки от 1001 нощ. :c010 Тук стана като с разхода на нафта малко. :mhihi
Защо реши, че са приказки? Би ли се обосновал или ти по-добре знаеш колко АЗ плащам!?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 16 ное 2015 19:49
Това се отнасяше за поста над моя. 15 пъти в месеца готвне на фурна,30 пъти пускане на котлон,10-тина пъти пускане на пералня,хладилник,лампи,компютър,телевизор и сметка 18лв при цена за киловат към 20 стотинки няма как да стане.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пон 16 ное 2015 20:14
Ами бойлера или вие не се къпете , само бойлера е 20 лева . Ама айде тя темата стана като 20 годишните таралясници които на газ горят по малко отколкото им дават на бензин като нови.
Последна промяна от hooligans на Пон 16 ное 2015 20:19, променено общо 1 път.
Причина: Не всички ползват бойлер, някой са на ТЕЦ.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 16 ное 2015 22:14
Някои са на ТЕЦ а други като мен на солар и в двата случая се изключва само БГВ,освен ако пералнята не е свързана с топлата вода.Навсякъде LED с изключение на банята,фурна котлони компютър 20 лв лятото ги хващам.А знаете ли че апартамента ми гарсониера има 50 вата стендбай консумация :mhihi Рутер,медияконвертор,два телевизора,часовника на микровелето,часовника на фурната,дисплея на хладилника,два булсат приемника и соларната и бойлерна авотматика която е 13 вата от тия 50.Цифром словом 5 кинта на месец :biggrin
wizarda
Мнениеот wizarda » Пон 16 ное 2015 22:52
Нека ти разкажа още 1 приказка :icon_lol .
1. Фурна 15 пъти х 1 час(обикновено се ползва под час) х 1,5 кв(реотаните са 2кв, но за час работа те не са включени постоянно) = грубо 22,5кв. Котлон се ползва <30мин дневно = грубо <15 часа х 1кв = 15кв. Крайна цена на тока според фактурите е <19ст. Нямам почти нищо включено без да се ползва(компютъра е на разклонител с копче и когато го спра гася и копчето, зарядните също се включват само ако ще зареждат).
2. Ти се хвана общо взето за една от най-ниските сметки. Написах около 20лв, защото се върти 17-24 понякога стигаме и до 25 :c020.
3. Темата я видях още в зародиш, но мислех да не пиша в нея. Първо, че предполага оплакване от високи сметки и второ, че всеки си плаща изразходеното и моята и на други, ниски сметки няма да смъкне по-високите сметки на останалите пишещи.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 16 ное 2015 22:57
Миналия месец платихме 35 лева ток за лаптоп, LED телевизор 32-ка, бойлер постоянно включен, перланя през два/три дена, печка и котлони ежедневено, всичките лампи са LED и една се оставя да свети постоянно, климатик 12-ка през времето когато сме си вкъщи и усещам как ще ни срежат следващия месец както подобава... :Mr Green Fun
Едит: абе аз вярно съм забравил хладилника и микровълновата ;)
Последна промяна от nokiangage на Вто 17 ное 2015 9:31, променено общо 2 пъти.
drotomir
Мнениеот drotomir » Вто 17 ное 2015 7:05
Какво му трябва на човек , един котлон му е достатъчен , не му трябва хладилник , телевизор , осветление , пералня .
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 17 ное 2015 7:53
Аз котлон нямам, събирам съчки по градинките и си паля си огън на терасата.
