Кой, какво видял в Нет-а
Bliznak
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 16:26
Автомобил: MK6 Golf GTI
Двигател: 2010
Мнениеот Bliznak » Чет 08 фев 2007 11:09
Miss REEF
baTkoTo
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Мнениеот baTkoTo » Чет 08 фев 2007 22:58
mirror
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
Местоположение: Разград
Мнениеот mirror » Пет 09 фев 2007 1:01
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пет 09 фев 2007 3:40
http://video.google.com/videoplay?docid ... 4&q=dzidek
След 5-тата минута става интересно...
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Съб 10 фев 2007 19:07
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 10 фев 2007 20:00
Корабът Майка
Регистриран на: Пон 01 яну 2001 0:02
Местоположение: Земната Орбита
Мнениеот Корабът Майка » Съб 10 фев 2007 21:30
http://vbox7.com/play:26584a7a
Какво научихме на Земята :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 12 фев 2007 23:27
Един приятел ми каза, че има няколко основни неща с които колата ми може да стане много бърза.
1. На първо място ми каза че скоростта се увеличавала много ако си сложиш лети джанти. Те били по-леки и по този начин центростремителното ускорение което въртящия момент на моста създава е по голямо и гумите се въртят по-лесно което води до по-голяма скорост. Освен това микрофибрите в летите джанти охлаждали гумите и така колата е хем по-стабилна, хем по-бърза защото гумите са по-студени. Летите джанти също така спомагали за аеродинамиката на колата като намалявали въздушното съпротивление многократно което също олекотявало работата на двигателя за усилване на центростремителното ускорение а(ц)=Wa(alfa). -/+ джанти (- ако са стоманение и + ако са лети).
2. На второ място разбрах че спойлера прави колата мноого по-бърза. Елементарно мога да докажа това - колите от Формула едно имат спойлери и са много бързи! Тунингът на брони и други неща също може да увеличи максималната скорост на колата с 40-60 м/с.
3. Третото нещо в което се убедих е, че колата става като куршум ако имаш много мощна музика. За да помогне музиката се прави следното. Правят се 2(или повече) дупки в капака на багажника или задната страна на колата, така че там да се пригодят много мощни колони. Силата на звуковите вълни F=E/S.t ще действа като допълнителна тяга която ще изстрелва колата напред. За максимален ефект трябва да се слуша дръм и бас или рап за да е най бързо .
4. От философска гледна точко всичко е такова и само такова каквото ние мислим че е, така че изниква още един начин да направим колата по-бърза! Слагаме спортен "ремус" за 34 лева от илиянци. Така колата ще издава мощен звук и всеки който ви види ще си казва - "ее,тва е бърза кола", и ще го мисли, което означава че колата е бърза!
5. Лепенки от рода на "Racing", "Race", "Sport" и други такива имат същия ефект - доказателство за това е факта, че на всички състезателни коли от ралита и формула едно има много лепенки и надписи, а тези коли са бързи, следователно има ефект!
6. Друг начин колата да е по-бърза от другите коли, е ако другите коли са по-бавни от вашата кола. За забавяне хода и оборотите на двигателя на чуждите коли можете да използвате сферично или кубично феро- или скало-образувание, наричано най-често тухла, камък или чук. Преди това трябва да се подготвите физически и морално, защото е възможно груби и себевлюбени съседи да не ви окажат съдействие в инициативата!
7. Затъмнените стъкла! Когато задните стъкла са затъмнени, светлината не може да проникне през тях, което означава че се отразява. Имайки предвид малката но все пак МАСА на светлинните кванти - фотони, отражението й(на светлината) може да се разгледа като слънчев вятър - явление което по принцип се забелязва при опашките на кометите - светлинния поток движещ се с много голяма скорост оказва сила/влияние върху обектите. Така оказва влияние и върху колата като действа като допълнителна сила което я бута нанпред - Ft(тангенциалната сила) = Fд(Силата на двигателя) + Dд1(Силата на дъвката) + Fс(силата на слънчевия вятър). Следователно затъмнените стъкла на колите увеличават скоростта им!!!
8.Държанието дава половината от power-а.
8.1. Облекло - шапка с козирка, анцунг, маратонки, тъмни очила.
8.1а) Нахлупете шапката максимално ниско
8.1б) Анцунга - трябва да е максимално шарен. Добре е да пише CHAMPION, STREET RACING, но става и с плебейските NIKE, LOTO.
8.1в) Маратонките - по-шаренки, по-добре.
8.1г) Тъмните очила - модела е по избор, важното е да са по-тъмни.
8.2. Влизане в колата - пристъпвате тежко, оглеждате околните важно, щраквате с централното. Важно е да имате централно, иначе половината имидж се срива при боричкането с ключа. При отварянето на врата може да изпуснете едно неволно "Уффф". Седнете максимално тежко в колата за да се разклати т.е. много сме тежки, намя как. Затворете вратата, отворете ел. прозореца за да нагласите уж огледалото - ако нямате ел. стъкла, по-добре не го отваряйте - ще си сринете имиджа при боричкането с ръчката. Дори и да е адска жега не отваряйте прозорците - нека другите смятат, че имате климатик.
8.3. Тръгване - винаги тръгвайте със свирещи гуми. Нормален начин на тръгване се смята за неприемлив. Нека другите се обръщат след вас.
8.4. Карайте бързо. Бавното каране е прието само, ако музиката дъни много яко - ако карате бързо, минувачите няма да могат да ви се възхитят качествено.
8.5. Винаги спирайте рязко. Не бива да се оставя вниманието на минувачите да блуждае.
9. Още един начин колата ви да е бърза е да заснемете хода й на камера, за предпочитание някоя с нискокачествен образ, за да не си личи че филма е подправен след като го запишете как се превърта напред, и така всичките ви приятели ще видят бързата резачка. Ако искат и да ги повозите не отказвайте, а им кажете че нямате бензин и че трябва да дадат по 5 лева. в такъв случай само печелите пари, а като оправдание че няма да е бърза може да кажете, че сте й свалили спойлера или спортните лепенки.
За сега толкова. Повече модификации на колата биха я направили прекалено бърза което може да е опасно за живота ви.
Ако сте решили да е правите по някой от тези начини или по всичките тях първите пъти не карайте сам, а с опитен шофьор!
Ако някой друг знае подобен начин за тунинговане на скоростта на колата да сподели с нас!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 12 фев 2007 23:52
Знам, че е поствано и преди, но това е малко по-ралично :
> Lamborghini Forum:
> Свистене на вятъра при 305км/ч, нямам идея за по-натам.
> Fiat Forum:
> Алооо? Сам ли съм тук бре?
> Mercedes C-Klasse Forum:
> Мерцедесчето ми се намокри тази неделя като ходих с него за хляб - какво да правя?
> MX-5 Forum:
> Един нещастен ловец мина през колата ми със скапания си Туарег!
> VW Touareg Forum:
> Нек'ъв Х5 ми се е закачил от долу на купето. Някакви идеи как да го махна?
> Renault-Forum:
> Продавам месечна карта за градски транспорт. Колата излиза по-рано от сервиза от очакваното!
> Bentley Forum:
> Днеска използвах пепелника. Как да си го сменя?
> Porsche-Cayenne-Forum:
> Разход под 31л/100км. Проблем в инжекциона?
> Smart Forum:
> Инсталирах двигател от мотоциклет. Най-сетне повече мощност!!!
> Camaro Forum:
> Приятелката ми спа с брат ми и жена му. Как да ги убия? Вече имам едно дело и не ми се връща в затвора...
> Mustang Forum:
> Некъ'ф мизерник със Сивик се опита днес да ме изпревари!
> Civic Forum:
> Некъ'ф мизерник с Мустанг се опита днес да ме изпревари!
> Honda Accord Forum:
> Мама ми подари колата си. Търся ефтини 18-ки!
> VW Bora Forum:
> Сърдит съм! Всички казват, че карам Голф с раница на гърба. (за това карам комби )
> Opel Forum:
> Моята Корса няма никаква ръжда! СЕРИОЗНО! (темата изтрита от модератора)
> Lexus-Forum:
> От къде да си намеря задни стопове като на VW?
> Toyota Corolla E10 - Forum:
> Разочарован съм от качеството на моята Е10! След 270'000км стъклото на километража е леееко надраскано.
> Seat Marbella Forum:
> Днеска успях да карам редом с един камион!
> BMW 3er E36-Forum:
> Къде има най-яките дюнери в града ве?
> Trabbi-Forum:
> Бях днеска до Мерцедес-Бенц да си сменя двигателя с техен. Обаче проблем: работи-не работи-работи-не работи...
мнението е променено един път:
Обаждане по телефона от Мерцедес: Инсталирали сме ви мотор за чистачки! Моля превключете от интервал още един път на горе за позиция едно!
> Hummer Forum:
> Днеска ми се счупи в движение единия носач. 14 ранени и 2ма убити......
> Трябва ли задължително да си купя черната металик боя от представителството? Най-близкото е на 25км, което прави 50лв за бензин....
> Yugo Forum:
> Вашето кога за последно беше в движение?
> Honda Civic CRX-Forum:
> Кучето на съседа спи в тръбата на ауспуха ми. Мога ли въпреки това да запаля колата?
> Toyota Forum:
> Най-сетне направих 300'000км, кога ще се счупи най-сетне?
> Polo Forum:
> Най-сетне 6см по-ниско окачване! Сега обаче не стигам до микрофона за поръчки на МакДрайв...
> Ferrari Forum:
> Търся съвет за командировка в Колумбия. Искам много бързо да влезна и излезна!
> Fiat-Forum:
> Чудя се дали има живот извън сервиза?
> BMW 7ца-Forum:
> Помощ при програмирането на системното меню - как да си накарам пепелника да се затвори?
> Mercedes new S-Klasse Forum:
> Търся си 2ра кола с адекватни реакции при мъгла (т'ва ще дойде доста актуално )
> Тойота Aygo Forum:
> Всички ме питат колко е било голямо яйцето-изненада и дали след това трудно съм го сглобил.
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Вто 13 фев 2007 11:40
http://vbox7.com/play:153218f5 Това някой ако иска да го направи едва ли ще може... :lol:
00Cool
Регистриран на: Сря 23 ное 2005 13:26
Мнениеот 00Cool » Вто 13 фев 2007 11:56
трябва да се види а който разбира английски ....
http://video.google.com/videoplay?docid ... 2862851569
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 13 фев 2007 12:46
Как пали Ауди 1.9 TDI при почти - 20 гадуса:
http://www.youtube.com/watch?v=hEm6G9Mt4SQ
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 13 фев 2007 20:57
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 14 фев 2007 21:52
http://www.youtube.com/watch?v=179aWr0B ... ed&search=
може ли и за мен едно такова :wink:
П.п Лелееееее какъв е звука :maaad:
http://www.youtube.com/watch?v=sx233bs4 ... ed&search=
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 14 фев 2007 22:44
