Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот Bai Sando » Вто 22 авг 2017 18:50
Тази седмица ще има тресчотни ключове за 20 лв. 8"10"13"14"17мм,ще се възползвам :biggrin
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 22 авг 2017 19:09
Дебели са. Хубавите влизат на повече места, ама и цената е друга.. Тринайска тясна и хубава е десетина лева.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 22 авг 2017 19:19
Ще ги огледам първо и ако са много дебели,може и да не ги взема,макар че 20 лв не са много за 5 ключа.
Ако бяха и с чупещо рамо или както там им се казва,щеше да е супер,но за тази цена е невъзможно :smile
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 22 авг 2017 19:41
Абе вие в пр. Н.Е. не сте ли виждали такива ключове ? Имаше хубави полски За 1 бренди отнасяш 1 дисага ключове и части
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 22 авг 2017 19:48
:mhihi Хубави и полски бяха в различни магазини.
Имаше и руски, не по-лоши и по-добри от полските.
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Вто 22 авг 2017 19:56
Bai Sando написа:Ще ги огледам първо и ако са много дебели,може и да не ги взема,макар че 20 лв не са много за 5 ключа.
Миналата седмица нали имаше по-голям комплект за 25лв в куфарче.
Взех си ги и изглеждат доста стабилни и масивни.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 22 авг 2017 20:26
Имаме такива в сервиза и не са ми удобни. :neutral
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 авг 2017 19:18
Тресчотните ключета от Лидл са много големи дървета. И двата им вида....Голям боклук са. Мисля моите да ги подаря на бабалъка. Ще си купя други, но този път няма са лид'лски.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 25 авг 2017 20:30
При нас не успях да открия.Или са свършили бързо,или аз нещо не ги видях. :gruebel Но явно по-добре,че не ги взех.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Пон 11 сеп 2017 17:43
Някой да има представа кога ще пускат рибарските принадлежности? Става въпрос за кутии с аксесоари, макари и т.н.
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Пон 25 сеп 2017 15:37
Някой да знае дали може да се регулира предпазният клапан на 25 литровият компресор от 8 на 10 бара или трябва да се подмени с по як ? Понеже старият който има е до 8, а новият който пускат сега е до 10 бара. Бутилките сигурно са еднакви.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 25 сеп 2017 19:23
Че то каква е целта? Пресостатът така и така изключва на осем ( мисля) . Но самия клапан преспокойно може да си го замениш , стига да е подбрана правилно резбата му. Не съм отварял такъв клапан ( пососч. на снимката ) предполагам е пломбиран по някакъв начин и не знам подлежи ли на корекции.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 25 сеп 2017 20:43
atrt написа:Някой да знае дали може да се регулира предпазният клапан на 25 литровият компресор от 8 на 10 бара или трябва да се подмени с по як ? Понеже старият който има е до 8, а новият който пускат сега е до 10 бара. Бутилките сигурно са еднакви.
Така до колкото виждам това е обявата https://www.olx.bg/ad/predpazen-klapan-za-kompresor-ID4j4zG.html
Човека е написал че са регулируеми, тоест си го настройваш според тариран манометър. Обикновенно се настройва с от 0,1 до 0,2 бара повече от работното на бутилката а пресостата си го нагласяш точно на работното налягане да изключи, на самата бутилка трябва да имаш табелка на която пише какво е то. Резбата от обявата е G1/4, според мен е по-голяма от тази която ти трябва мисля че трябва да е около 1/8 , развиваш твоя клапан и мериш външния диаметръ на резбата и е около ф 10мм значи е 1/8 ако е около ф12,5 значи е 1/4. Всеки един читав стругар може да ти я премери и да каже каква е дано не се окаже че е NPT :)
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Вто 26 сеп 2017 8:58
Клапана от снимката е примерен. Продавачите пишат много работи, но истината винаги е посредата.
На Еинхел и на Лидлският аналог клапана е такъв.
Този е по опростен на външен вид.
Вчера пробвах да издърпам пластмасовият пръстен (пломба) след като махнах халката, но не иска да излезе. От долу явно има гаечна резба в която е набита ПВС пломбата. Ще трябва да се напъне с отверка внимателно.
Изображение.
Този тип клапани варират от 8 до 12 бара. Предполагам, че са на принципа на обратният клапан за бойлер. Колкото повече се завива и натяга пружината, толкова по трудно ще изпуска клапана до определено налягане.
На самият клапан на пломбата пише действително че е за 8, 10 и тнт бара.
Защо искам да вдигна налягането...... Ами колкото повече толкова по добре. Затова и новият им компресор е вече на 10 бара. При 10 бара най малкото ще може да развива затегнати болтове на алуминиеви джанти. Пробвах го на 50 литров Енхел.
samo_pechka презостата има едно винтче отгоре. Като се завърти това реглажно винтче и той започва да помпи още, но клапана започва да изпуска някъде при 9 бара. Щом презостата може да се регулира, значи и клапана би следвало да може. Едва ли могат да се направят клапани с пружина в голяма серия които без да се регулират да са точно 8 бара винаги. Въпроса е дали може да се напъне до 10 бара.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 26 сеп 2017 9:18
Явно имaш голямa вярa в тaя бутилкa, щом искaщ дa я издуеш нa 10 бaрa.
Aбе, хорa, нямaте ли инстинкт зa сaмосъхрaнение?
