Да се похваля:)
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
225misho_golfa написа:Честито! btw? колко коня е ?
Кузов и компоновка
Тип кузова: Внедорожник
Количество дверей: 5
Число мест: 5
Динамика
Максимальная скорость, км/ч: 209
Время разгона 0-100 км/ч, с: 9,2
Габариты и масса
Длина, мм: 4754
Ширина, мм: 1928
Высота, мм: 1726
Колесная база, мм: 2855
Колея передняя, мм: 1649
Колея задняя, мм: 1661
Клиренс, мм: 212
Объем багажника, л min/ max: 555/1570
Снаряженная масса, кг: 2325
Допустимая полная масса, кг: 2945
Допустимая масса прицепа, кг: 3500
Двигатель и трансмиссия
Тип топлива и система питания: Дизельное топливо
Наличие и тип наддува: Турбонаддув
Расположение и число цилиндров: V6
Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов: DOHC
Число клапанов на цилиндр: 4
Рабочий объем двигателя: 2967
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 83,0 x 91,4
Степень сжатия: 17,0
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин: 225(165)/4000
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин: 500/1750
Норма токсичности: Euro 4
Привод: Постоянный полный
Автоматическая коробка передач, число ступеней: 6-ступ. Tiptronic
Расположение двигателя: Переднее продольное
Система питания: Дизельный с непосредственным впрыском
Располжение цилиндров: V-образный
Ходовая часть
Передняя подвеска: Двойные поперечные рычаги, Амортизационная стойка, Листовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвеска: Двойные поперечные рычаги, Амортизационная стойка, Стабилизатор поперечной устойчивости
Тормоза передние: Дисковые вентилируемые
Тормоза задние: Дисковые вентилируемые
Тип рулевого управления: шестерня-рейка
Усилитель рулевого управления: Гидро
Размер колесных дисков: 7,5J X 17
Размер стандартных шин: 235/65 R 17 H
Диаметр разворота: 11,6
Эксплуатационные показатели
Расход топлива на шоссе, л/100 км: 8,5
Расход топлива в городе, л/100 км: 14,4
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: 10,6
- luciuz
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
stoqn_g60 написа:225misho_golfa написа:Честито! btw? колко коня е ?![]()
вече е 240:)
Вид на двигателя 6-цилиндров дизелов двигател
Работен обем, литра/cm³ 3.0 / 2967
Макс. мощност, kW (к.с.) при об./мин 176 (240) / 4000-4400
Макс. върт. момент, Nm при об./мин 550 / 2000-2250
Изпълнение на екодиректива Euro 4
Предавателна кутия 6-степенна автоматична трансмисия 1)
Ускорение от 0-80 / 0-100 км/ч, сек
с 6-степенна автоматична трансмисия 5.7 / 8.3
Последна промяна от luciuz на Вто 21 окт 2008 12:42, променено общо 1 път.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
luciuz написа:stoqn_g60 написа:225misho_golfa написа:Честито! btw? колко коня е ?![]()
вече е 240:)Вид на двигателя 6-цилиндров дизелов двигател
честно казано има един в10 5000кубика и е доста повече от 240 коня
мнооо яко е това бате.Весело изкарване!!!
и задължително едно сефте
