Към всички майстори занимаващи се с ламиниран паркет
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Вто 11 ное 2008 18:51
marianchev написа:В такъв случай ламинатът май няма да те "огрее" , понеже не отдава много топлина щом няма да слагаш радиатор.
Мислил ли си за плочки, по-бавно ще загряват, но повече отдават (незнам дали е удачно, просто се сетих)? Цената е идентична с ламината с разлика няколко торби теракол (фугата е евтина, а и на места дават фуга към плочките)
Ако сам си правиш работата де
:idea: :idea:
По добре....
Сутрин като станех въпреки че има отопление... ламината си беше студен..., а и по принцип трябва да сложиш и подложка 3-10 мм която обира неравностите и ламината ляга по добре с нея... тъй че добре ще изолираш пода... и не се знае колко топлина ще минава...
AmW
Мнениеот AmW » Вто 11 ное 2008 21:37
Колеги 2-3мм подложка не може да спре излъчваната от тези тръби топлина.Не мисля, че ламината би спрял топлината повече от плочките или пък от мокета.
Трябва да внимаваш ако спираш парното, при резки промени в температура се получава раздуване и свиване и може да изскочи някоя друга фуга.
Аз на твое място бих се спрял на ламинат.Поддържа се по лесно от мокет и е по уютно от теракота.
Успех при избора и ремонта :да:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 11 ное 2008 21:54
Подложката на ламината е изолационен материал и именно той и въздушната възглавница ще спират топлоотдаването на горе.При теракотата е различно защото всичко е плътно и веднъж загрята ли е замаската и плочката топли доста повече.
AmW
Мнениеот AmW » Вто 11 ное 2008 21:57
Е искаш да кажеш, че подложка 2мм ще спре всичката тази топлина ?Е къде отива топлината тогава ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
