Вирус във Флаша
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 12 дек 2008 20:40
Pichaga написа:баси и при мене го има тоя вирус-същия- на чисто нова флашка
ползвам две флашки едната го има другата не
като са ползвани само на моя комп
касперски го лови и казва че е троянски кон
проверявам си компа нямам го на него
как може едната флашка да го има, а другата не, при равни други условия :? :roll:
е те го те
TR/Autorun.TE.4
ааааа мойта гадинка е BV\autorun.inf аваст казва че е червейче Сканирам компира с какво ли не като махна флашката -е няма го форматирам флашката на друг компир слагам я на първия -квичиии ва се къса Нема махане
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 13 дек 2008 6:20
Страдах от същия ауторън на мойта флашка, но един приятел форматира флашката с някаква програма и проблема беше решен. Днес ще му звънна и ако все още я има програмата ще я кача някъде в мрежата и ще пиша в темата.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 13 дек 2008 16:18
За 5 дни мисля е активен тука файла.Инсталира се и като сложиш флашката намира ауторън файла и го трие.Поне моята и още две служ. флашки с това ги оправихме.
http://tranz.it/load.php?id=Wl9B2MuGGxWwQHLU203985
mely
Мнениеот mely » Съб 13 дек 2008 17:27
К.Одаджийски написа:За 5 дни мисля е активен тука файла.Инсталира се и като сложиш флашката намира ауторън файла и го трие.Поне моята и още две служ. флашки с това ги оправихме.
Колега благодаря ти много за труда но тази програма както и други създават една паппка autorun.inf и така лъжат бацила .Нема чистине гадината Благодаря ти все пак
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Съб 13 дек 2008 18:24
Първо - откриваш как ти се казва вируса, точното име. Това с някоя добра антивирусна - Kaspersky, AVG, и т.н.
Второ - в момента в който си пъхнеш флашката си заразен ако ти е включен Autoplay-a.
Как да си го изключиш:
http://www.howtogeek.com/howto/windows/ ... sb-drives/
Трето - слагаш си флашката отново и чистиш всички файлове свързани със вируса. Най-добре да намериш инфо в нета за това как се чисти.
Четвърто - най-вероятно трябва да си изтриеш от всички дялове на хард диска, включително и на флашката файлове наименувани autorun.inf Според мен са hidden, only read така че да не можеш да ги триеш. Затова под DOS конзола (Start menu - Run - cmd - enter) откриваш файла като започнеш да го пишеш ръчно. Ако имаш autocomplete пишеш след файла attrib -s -h -r -a (виж този линк за повече инфо http://www.ss64.com/nt/attrib.html) След тази команда би трябвало да можеш да изтриеш гореспоменатите autorun.inf
Последно .... може да има и нещо друго зависи от вируса - оправяш всички регистри на Виндоуса които е бутал.
Просто формат на флашката не помага. Ако си имаш Autoplay включен!!! В момента който сложиш флашката вече си заразен.
Успех и ако ти трябва повече инфо пиши :wink:
