Съвет за изграждане и облицоване на импровизирана баня?
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Пет 12 дек 2008 22:59
Dorian написа:Много си ми далеч колега,иначе щах дати реша проблема с гипсокартона :D
До сега да съм почнал работа :lol:
С гипсокартона ще е хем бързо, хем лесно, не се цапаш, а и не е много скъп. Сашо правилно казва да помислиш за изолация. Ако ще правиш стени с гипсокартон, сложи вата под него за да предпазиш тръбите от замръзване. А и преди мен те ориентираха че плочките се лепят директно върху картона.
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 12 дек 2008 23:07
Банята е вътрешна, но стените от камък са външни, дебелината им е окол 30см. :roll:
Трябва ли да слагам изолация и от външната страна, като половината от стената е над кота 0, другата е вкопана в земята ?
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 12 дек 2008 23:09
petko5 написа:Банята е вътрешна, но стените от камък са външни, дебелината им е окол 30см. :roll:
Изолация на стените недей да слагаш особенно вата под картона знаеш че тръбите правят конденз и това ще държи ватата постоянно влажна и ще се вмирише-Сложи си изолация на самите тръби.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 12 дек 2008 23:10
Най-добре е тръбите ти да не са разположени върху каменните стени, защото те държат много студено и ще имаш проблеми със замръзването, особено като се има предвид, че са външни. Добре ще е да ги изолираш, ако имаш възможност отвътре с вата, и след това картон. На вътрешните стени няма смисъл от изолация и ако са там тръбите ще е по-добрия вариант.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 12 дек 2008 23:13
Чакайте да уточним сега че нещо не ми е ясно.
Аз разбирам така - той има 2 стени облицовани с камък и иска да да затвори с още 2 стени (в случая говорим за картон), тръби няма да има зад картона, съответно ватата няма да се навлажнява.
Правилно ли съм разбрал или изобщо не съм близо, че да не пиша глупости?
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Пет 12 дек 2008 23:15
marianchev написа:Чакайте да уточним сега че нещо не ми е ясно.
баня без тръби :roll:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 12 дек 2008 23:16
Стените, доколкото аз разбрах, не са облицовани, ама са целите от камък - 30 см. (яката работа). Вътрешните стени са, които трябва да се изградят. Това най-вероятно е старо мазе или обор в къщата /дам/, част от който ще се преустрои на баня.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 12 дек 2008 23:17
Не бе Сашо, тръбите вероятно са/ще са в другите 2 стени тези с камък
А и не съм пил нищо че не схванах. Стените които възнамеряваш да вдигнеш външни ли ще са или ще заграждат вътре.
Последна промяна от marianchev на Пет 12 дек 2008 23:19, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 12 дек 2008 23:19
Едва ли е много уместно - ще замръзват постоянно, да не говорим, че топлата вода, докато минава по тях, ще губи доста от топлината. Предполагам всички знаят колко студ държи камъка, особено един 30 см. каменен зид.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 12 дек 2008 23:20
Значи:
Двете стени от камък са външни-това е и основата на къщата :roll:
По тези стени минава и водопровода(който ще бъде сменен), но с отстояние от стената и изолиран, другите две стени, ще трябва да ги изграда :roll:
На новоизградените стени, няма да има нищо, поне така си мисля :roll:
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Пет 12 дек 2008 23:21
Ако каменния зид е под нивото ще е по добрия вариянт и ще бъде сравнително топъл.Но по добре да се застрахова като изолира тръбите.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 12 дек 2008 23:25
Аха загрявам :oops:
Имаш ъгъл от две стени и вътре ще правиш баня :lol: Това ще да е :D
Значи тръби ще имаш там, правиш преградни стени от картон-без вата вътре както каза Сашо (заради конденза от минаващите тръби), лепиш плочките, слагаш хубава фуга и гледай да не остава незапълнено с фуга място
Едит: аз докато си направя картинка в главата ти си го обяснил
Последна промяна от marianchev на Пет 12 дек 2008 23:27, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 12 дек 2008 23:26
Че ще е по-топло под земята е ясно, но едва ли ще е по-топло от бъдещите вътрешни стени. Така и така ще се сменя водопровода, най-добре тръбите да минат по вътрешните стени. Хем няма да им се прави изолация, което ще спести време, хем ще е по-сигурна защита от замръзване.
П.П: Я вземи пусни една схема на бъдещата баня и тръбите, да добием по-ясна представа. :roll:
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 12 дек 2008 23:35
dobrin написа:......
Ще пусна снимки от извора, за мен е по дория вариант :roll:
Схема незнам как се прави :oops:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 12 дек 2008 23:36
И снимка става - иначе схема може на пейнт или всяка друга обикновена програма за рисуване/чертане, ама си е играчка.
