Влагоуловител за 15 квадрата помещение
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
Re: Влагоуловител за 15 квадрата помещение
Преди около месец си купих от тези от линка на колегата "YL-2006 Обезвлажнител" и го ползвам за апартамент като го местя от стая в стая всеки ден събира по 3-4 литра. Оределено съм доволен. До скоро сутрин течаха реки по стени и прозорци, мухъл, влага..... В момента го пускам вечер по 3-4 часа в стаите за спане и мисля, че си реших проблема. Наистина малко е шумен, но може да се спи и при работещ, ако човек не е много капризен.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
аз също смятам че осушители от този тип са напълно достатъчни за битови условия. при положение че работи през деня (когато да речем няма на кого да пречи) е абсолютно достатъчно като време да събира влагата, иначе няма как да не са шумни, принципа на всичките е един и същ - въздуха трябва циркулира през охладено тяло колкото се може по интензивно за да се отдели колкото се може повече влага от въздуха.
само че ако се стига до непрекъснато обиране на голямо количество влага, то тогава си струва да се замислиш върху това което един колега беше писал в по преден пост - а именно да се отстрани източника на влагата, повече отколкото да се обира непрекъснато.
същото важи и за позлването на индустриални осушители. те имат иначе недостижимото качество за битовите че могат да обират влага при доста по ниски температури и наистина могат много по бързо и качествено да постигнат същите резултати които битовите постигат да речем за седмици. Именно по тази причина може да попаднете на индустриални осушители които струват да речем 3 хиляди. Дори и добре да се осуши, след като не е отстранен източника на влагата много скоро отново ще започне да се усеща.
Последна промяна от fichtenweg на Сря 04 фев 2009 9:42, променено общо 3 пъти.
- Golfstrom
- Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
- Местоположение: Ловеч
Всъщност решение на проблема с шума има.
Съдът, който събира водата вибрира и бръмчи.Самият мотор е тих.
В конструкцията на уреда е предвидена възможност за стационарна употреба.Отзад има щтуцер.С маркуч водата може да се изведе навън,както при климатиците.
В момента в метро има на промоция:
Изсушител за въздух ALASKA AD2000
- 20л на ден извлечена влага от въздуха
- 6.5 л прозрачен резервоар
- активен въгленов филтър/перящ се филтър за прах
- подходящ за помещения с приблизителен обем 120 м3
- работна температура 5-35 C
- автоматично изключване при напълване на резервоара
И всичко туй за 214.80
Ако ти се струва много има по-малък модел AD1000 (10л/ден) за 178.80
Само не знам дали имат тея щуцери дето споменава колегата, защото и според мен е добре да се включи директно в канализацията.
P.S. Промоцията е до 11.02
- fichtenweg
- Двигател: AHH
...а ако се чудиш все още дали да си купиш, и дали да се възползваш от промоцията до 11.02
най-добре вземи за ден-два подобен от някой приятел/познат, виж какви са резултатите и така най-добре ще прецениш дали ще ти свърши работа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
