Парното поскъва рязко
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: Парното поскъва рязко
Мнениеот escrime » Вто 01 юни 2010 15:18
radi_nrj написа:
escrime написа:
radi_nrj написа:...
Такива при мен не минават. Има закон за защита на потребителите и сестрата на зет ми е шеф на адвокатска кантора... Пък майка ми е човек с който и тея от ЧЕЗ не искат да се разправят (люта македонка-пенсионер). Та ако ома нещо тя ходи и ги тормози до последно. Ако си мислиш, че сами ще дойдат и ще ти кажат: - Ние тука по погрешка сме ти взели едни пари в повече и за това 2 месеца няма да плащаш. - жестоко се лъжеш.
Прав си!
И аз си търся правата, но за съжаление тогава нямах връзка там и в общи линии хубавичко ме отсвириха, въпреки жалбите. От комисията ми казаха само да си пусна жалбата. И до там... :|
Прав е Скуба за парното! :012:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 01 юни 2010 15:40
ОФФ
Или рекламния трик на мицубиши е много готин или от мицубиши са измислили някаква магия, или аз нещо не съм в час!
Как от 0,8 киловата енергия ще извадиш 3,5 киловата топло!?
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Вто 01 юни 2010 15:44
radi_nrj написа:Това ме прави още по-щастлив, че нямам парно. Иначе миналия месец ми качиха новото бебче Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
Ти два климатика ли каза, че имаш? Ще споделиш ли колко голям апартамент опотляваш с тях и колко горе долу ти е разхода зимните месеци?
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 01 юни 2010 15:45
К.Одаджийски написа:ОФФ
Климатика е топлинна машина, той не произвежда топлина, а я пренася от едно място на друго. По просто казано зимата топлиш хола като охлаждаш външния въздух, лятото обратното.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Вто 01 юни 2010 15:47
DundyTheCroc написа:.. По просто казано зимата топлиш хола като охлаждаш външния въздух, лятото обратното.
Одаждийски, момчето е право.
Примерно външния въдух е -19 градуса, ти го вкарваш в хола, той се ОХЛАЖДА и става - 22 :-) Лесно е нали
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 01 юни 2010 15:50
maxpayne написа:
Санирана 3 стайна панелка (около 80м^2 са всички). Зимата в действителност става 2-стайна от гледна точка на отопление защото кухнята на топлим = 250лв на месец.
Другия е Панасоник и е 0.95->3.5... нищо странно
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 01 юни 2010 15:53
Не че е странно, просто не мога да си го обясня как става!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 01 юни 2010 15:54
аз не влючвам парното
и си цакам към 50 лв месечно
:screwy
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 01 юни 2010 15:56
К.Одаджийски написа:Не че е странно, просто не мога да си го обясня как става!
Ми не е съвсем точно, но - топли колкото 3.5KW нагревател, а консумира 800W.
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Вто 01 юни 2010 16:01
hooligans написа:аз не влючвам парното
:screwy
Ама не всички сме моржове и мо'ем така :) Пък някои сме и с малки деца.
Аз съм на газ , с индивидуално котле. За 3-стаен апартамент , ново строителство , 85 кв.м. чиста площ не съм скачал над 320 лв. , като това включва и топлата вода с която се къпем , и тя се топли с тая газ.
Много съм радостен , че се отървах от Топлофикация. Тук поне плащам колкото се е навъртяло на газомерчето. Няма мощности , общи части , ала-бала.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 01 юни 2010 16:02
onion написа:
:screwy
21-22 градуса не е за моржове mhihi
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 01 юни 2010 16:02
Чрез втечняване и изпаряване на фреона топлината се пренася от помещението навън или обратно. Изразходваните 0.8 киловата се използват от компресора на климатика за нагнетяване и втечняване на фреона, а самото отопление идва от охлаждането на въздуха навън, лятото обратното.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 01 юни 2010 16:04
При много ниски отрицателни температури отоплението с климатик става проблем.
До каква външна температура ще работи климатикът?
За конвенционален тип: при производителите на ниския клас: - 2°С -5°С външна температура, - при производителите на средния клас: - 5°С - 10°С, - при производителите от високия клас : - 10°С - 15°С. За инверторния тип климатик тези стойности варират от -15°С -20°С високия и среден клас климатици.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 01 юни 2010 16:05
onion написа:Аз съм на газ , с индивидуално котле. За 3-стаен апартамент , ново строителство , 85 кв.м. чиста площ не съм скачал над 320 лв. , като това включва и топлата вода с която се къпем , и тя се топли с тая газ.
И те това е супер алтернатива, но при нас скоро май няма да дойде. То на темата заглавиeто май трябва да се преправи на: Парното поскъпва рязко. Какви са алтернативите? mhihi
Последна промяна от radi_nrj на Вто 01 юни 2010 16:12, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 01 юни 2010 16:10
Ljubon написа:При много ниски отрицателни температури отоплението с климатик става проблем.
Най-големия проблем е влажността на околния въздух (казвам го от личен опит). Един и същи климатик може да работи при сух въздух перфектно на -20 и да размразява през 20мин на -5 ако има мъгла ;). Но въпреки това аз тази зима на студено не съм бил пък ако накой мисли, че ще се стопли с климатик различен от качествен инвертор да се отказва от идеята изобщо.
