Казус с кормилна рейка.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Казус с кормилна рейка.
Може наистина да не става, а и ми се вижда свестен човека.Лошото е, че без да се чуем направо я е пуснал.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
hooligans написа:не бъди прекалено добър, за да не ти се качат на главата..
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Vizor написа:Еконт имат и опция "Пробвай преди да платиш" между друготоМоже да го накараш да изчака да си сложиш рейката на колата и да видиш дали работи или дали става, и като не става му я пращаш обратно. Е това е направено за мобилни телефони и такива екстри, не за турбини, двигатели и рейки... ама си е готино.
Тая тука в офиса на Еконт ми каза нещо за пробата до 15-20 минути последния път една безжична карта като взимах с такава опция
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
В подкрепа на Евлоги (кайзера) ще кажа, че тази рейка е само един вариант за всички CORDOBA/IBIZA/TOLEDO/GOLF2/GOLF3/JETTA2/част от PASSAT B3/VENTO с механична рейка
Няма втори вариант за механична рейка за неговата кола - така че търси подбудите на купувача другаде
Ето я рейката
Ето я рейката
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
К.Одаджийски написа:Vizor написа:Еконт имат и опция "Пробвай преди да платиш" между друготоМоже да го накараш да изчака да си сложиш рейката на колата и да видиш дали работи или дали става, и като не става му я пращаш обратно. Е това е направено за мобилни телефони и такива екстри, не за турбини, двигатели и рейки... ама си е готино.
то го пише на товарителницата
проба до 15минути
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Разбрахме се утре да я взема, като той поема разходите по еконт и има опция да я видя. Но щом има само един модел рейка...Явно просто не е могъл да я смени. Не знам как да постъпя.
На два пъти му казах да даде мнението си и той в темата, но явно не иска.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
kaiser666 написа:...
цику, цику, цику яла мойто момче. Хора през мониторите още не ядем. Поне си кажи твоята гледна точка, защото аз ако съм на мясотот на Евго, щеше да изгориш и да си имаш рейка!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Аз съм имал проблеми с резервна механична рейка и то точно в размера на шлиците.
Иначе пасва, но коляното на кормилния прът са два вида - едри и дребни шлици, нищо че рейките на външен вид са еднакви.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Взех си рейката, въпреки че не беше редно. Нямаше опция да се види като я е пуснал, но после е отишъл в еконт и го е променил. Видях я, но няма как да съм сигурен че е моята, пробвах я и на ръка се върти свободно без луфтове и задиране.
Както казват хората: "Хубава работа, ама циганска."
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
пробвай я на колата!
вчера ти казах нещо по скайп
