Борба с дървояд?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Борба с дървояд ?
Бате, единствено електрическа дрелка и бургия Ф8 помага, вервай ми!
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Абе я тва го знам, изринах цялото дюшаме, но ми се искаше да ползвам гредите и мислих да ги мина през камера, да Омре това говедо, ама като чета
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
на 60 градуса, че и за 48 часа гредите ше станат екстра заготовки за самолетна перка...
трябва да е в сушилня, при спазена технология на редене и подходяща влажност... сушенето си е наука...
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
е да бре, в сушилня
няма у фурната да си ги бацам
- vaskoto1
а и голфъра е прав (пореден път). дървото е изолатор. не само че нема да Омре, ами ше му е яко хитро вътре на топличко...
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
така е,единствено със свредло всяка дупка и да мре механично,ама е играчка,пробвал съм,особенно ако е широколистно дърво е мъка,става и с жило от китара на дрелката(или друго)
don_s_cecy
- Регистриран на: Пет 22 юни 2012 21:09
- Местоположение: българия
Колега , говоря от личен опит.За непретенциозни места - отработено масло с нафта (нали се сещаш че отработеното двигателно масло съдържа цялата Менделеева таблица с все токсините),за по-представителни места неотработено масло ( дървото ще добие приятен кафеникав ефект), за още по -представителни места газ за осветление или най-стария способ керосин .Последните се изпаряват и не оставят следи но по някакъв начин се свързват със скорбялата в дървото която именно гризкат гадовете.Мажеш но направо до оливане на дървото ( в смисъл да попие че и да остане на повърхноста.Проникването е поне на 3 милиметра и е достатъчно тъй като гадовете гризкат гризкат докато им дотрябва я въздух я да изхвръкнат и да се размножават и в крайна сметка тъй или иначе си похапват от дървото с обработка и..... адио маре. Най-основния недостатък на тези способи е че обработения материал си е добре горим.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Съгласен съм с колегата за отработеното масло, аз в гаража така уморих гадовете. С четка намазах обилно гредите, остана само един -на него със спринцовка в дупката докато се напълни. Мирясаха вече, иначе само прахоляк върху колата.
Според некои писания в нета различните видове дървояди мрат при достигане на вътрешна температура 53-54 градуса в продължение на около 2 мин. Всъщност опитите са правени с микровълни на 200w на няколко серии от по 2 мин.
- lubecku
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofiq bulgaria
При мен изчезнаха след импрегниране с горяла полусинтетика няколко вида и нафта и спирт сипах това имах у нас, бяха се настанили в стари греди след намазването не съм ги чул нито веднъж !
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Huli... дървояда ще умре лесно в сушилнята.. не ги слушай тук.. бат Васко особено
. В момента в който съдържанието на валга в дървесината падне под ниво, което може да подържа живота гада ше изпълзи от дупката. Т.е. пъхай смело, даже и да не го опечеш, като свалиш влажността до 10% гризача ше излезе и там ше умре от дехидратация.
- vaskoto1
светлюшкин, аз не бих разчитал да Омре от безводие
... прекалено сух мат'рял после става екстра на нормална влажност...
don_s_cecy
Re: Борба с дървояд?
Колеги, как не се усетих по-рано, ами тя темата е от 2006г. Така че колегата или вече е сменил рафта или ако тогава все още я е имала импрегнацията на траверси на Вакарел си е решил проблема.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Има я в Белово, но 2003 година забраниха креозота за нелицензирана употреба, в страни от ЕС.
Специално разрешително, за отдалечени обекти.
Веществото е потенциално канцерогенно и смърди на копеле, не става за вкъщи.
Последна промяна от bobocamaro на Сря 10 апр 2013 20:12, променено общо 1 път.
