Както обикновено, никой не чете първото мнение.
Питам за тристайни апартаменти, в които парното се ползва, а не за махнати радиатори и други начини на отопление.
Благодаря на прочелите условието на питанката.
Какви сметки плащате за отопление с ТЕЦ на тристаен?
Re: Какви сметки плащате за отопление с ТЕЦ на тристаен?
Отговорът на този въпрос е невъзможен, ще поясня защо както знаем всеки случай е доста различен има места на които една абонатна е за един вход, на два входа, на места даже и на три. Изхождайки първо от това условие нещата ще са супер различни. Преди да мина на климатици имах сметки по 200-250 лв за месеци като декември и януари(парно и топла вода). Апартамента е юг-север, две стаи гледат на юг и като е слънчево става 30 градуса, другите 2 стаи гледат на север и слънце не виждат, квадратурата е 90 квадрата панел, външна и вътрешна изолация и сменена дограма.В момента токът консумиран от климатиците(2 броя) е около 50-60 лв, продължавам да си плащам на топлофикация сметки в порядъка на 60-100 лв. за топла вода и общи части.
dobrin написа:Както обикновено, никой не чете първото мнение.
aз пак ти казвам - няма кда получиш еднозначен или дори приблизително верен отговор на питанката си
достатъчно е на вход с 10 апартамента един да се направи на хитър и да краде (а те са повече) и сметката ти никога няма да излезе !!!
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
За София един тристаен панел с 3 работещи радиатора, топла вода и лира в банята-160 средно на месец, до 300 в най-студените месеци и температура около 25-26 градуса винаги. Друг тухлен с полу работещи радиатори и температура около 10-15 градуса винаги на последен етаж до който и топла вода не се качва даже в банята- винаги по 120 на месец.
Сигурно са били само за топлата вода дето я нямаше дори.
Много са им криви сметките. Следваща процедура- рязане на радиатори и тръби за топла вода в тухления. Няма да се плаща и за студени тръби по 100 лева я.
Всичко се получава от настройката на топломерите и абонатните станции. Те се настройват според клиента и квартала. Така че няма никога да има еднакви сметки за една и съща квадратура и разходвана топлина както е при тока да речем.
На ток засега ми е най-евтино даже и с радиатор 3,5 киловата и бойлер на нощна.
1 мегават дневна е около 160 лева ама поне знам, че се мери точно. А не кой както си иска без да получаваш нищо реално, както беше при парното.
А на слънце е без пари и най-гот.
Като вдигнем щорите и става 25 градуса без отопление. Затова живея в югозападни стаи винаги и плащам малко за охлаждане само лятото. В северни стаи е само за мазохисти и луди пенсионери.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
пловдив, тристаен, но НЕ краен панел, с индивидуална изолация. отоплява се постоянно (22-24 градуса) в две от стаите, в кухнята и банята при нужда. за октомври и ноември сметките бяха по около 70 лв., за декември е 185 лв. (вкл. топла вода, която е доста скъпа 9-11 лв/м3). но, както е писал Брабуса, много важно е колко от съседите ползват отопление - при нас май са около 70%.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Тристаен вътрешен, без ремонт 40год, стари дограми , от началото на отоплителния сезон нито един радиатор не е пускан всички радиатори са вързани към "Паметника на Комунизъм-Топлофикация" .....за 11м.2010-55лв, за 12м.2010-100лв
- dobrin
- Чингис хан
One написа:... няма как да получиш еднозначен ... отговор
Аз и не искам. Достатъчна ми е извадка от колко се може повече такива апартаменти. Така ще имам все пак някаква средностатистическа информация.
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
аз за това не съм гласувал, шото съм двустаен, нищо, че по стандартите на новото строителство всъщност съм тристаенdobrin написа:Както обикновено, никой не чете първото мнение.
ма ако каеш ше гласувам де
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Тристаен външен,хубава ПВЦ дограма, температура - достатъчна да ходя по къси ръкави и шорти, изолация няма. Радиаторите работят почти непрекъснато на 70%.
Сметки:
Октомври - 90 лв
Ноември - 130 лв
Декември - 220 лв
Сметки:
Октомври - 90 лв
Ноември - 130 лв
Декември - 220 лв
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
нали се сещате, че това са прогнозни сметки, които са на база м. декември 2009 година...като се отчита томпературата навън и поскъпването на мегавата от миналата година. Демек това са сметки горе-долу...мен декември примерно ме е нямало изцяло, но трябва да платя сега близо 100 лева сметка. Така че тези цифри са толково ориентировъчни, че няма накъде.
- dobrin
- Чингис хан
Някой беше писал и сметки за миналата година, както и това дали са му връщали или е имал да доплаща.
Информацията, колкото и да е неточна, аз мога да си направя някаква преценка, като безспорно ще взема предвид всички условности.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
За миналия отоплителен сезон:
11.2009 - 109 лв.
12.2009 - 153 лв.
01.2010 - 185 лв.
02.2010 - 152 лв.
03.2010 - 126 лв.
04.2010 - 70 лв. такъв отоплителен сезон не помня ... парно до април месец.
11.2009 - 109 лв.
12.2009 - 153 лв.
01.2010 - 185 лв.
02.2010 - 152 лв.
03.2010 - 126 лв.
