Малко помощ за PC конфигурация...
dann
Регистриран на: Чет 21 сеп 2006 23:24
Мнениеот dann » Сря 08 ное 2006 13:40
айде и аз да кажа 8)
ЗАЛМАН
със или без перка няма значение и двата варианта не се чува как работят :D остава и цената да те устройва
подкрепям и мнението за дъната на Ерох
паметта не е задължително да е кит т.е. 2х ХХХ вярно е обаче, че кита се сработвт най-добре все пак за това са кит :D подбирани са
кутията Foxconn или Enlite по възможност с по-мощно захранване да кажем 400+ вата
видео карата ако не играеш игри - дъно с вградена върши чудесна работа
ако искаш външна пиши до какви пари и ще помогна в избора
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 08 ное 2006 13:45
Колеги а да сте чували за Arctic Cooling. Доста са тихи. :wink: И цените не са им като на Zalman. :) Човека не търси нещо най все пак. :D
Dare_Devil
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:41
Мнениеот Dare_Devil » Сря 08 ное 2006 14:58
Съгласен съм за Арктик - наистина са много тихички. Имам обаче още няколко съвета - про подбора на охлаждането на процесора гледай да е нещо с 120мм вентилатор, а не с 80мм (или още по-зле - 60мм). По принцип големите вентилатори са по-тихи.
Възможност е и обезшумяването на кутията с подходящи материали. Каквато и да е тя обаче захранването трябва да е читаво, защото при нашенското енерго... Щом ще гониш и ъптайм добре ще е да инвестираш в UPS. За дъно и аз мога да препоръчам EPoX - аз лично съм много доволен от 8RDA+, което макар вече даеч да не е технологичен връх е едно страхотно дъно зa Socket A процесорите на AMD.
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 08 ное 2006 15:02
blacki написа:Колеги а да сте чували за Arctic Cooling. Доста са тихи. :wink: И цените не са им като на Zalman. :) Човека не търси нещо най все пак. :D
мда....и аз съм с Arctic Cooling, макар и 80мм (върти на 2200 оборота). Разликата в сравнение с предишния е повече от ушебийна. А и в температурно отношение е много голяма - от около 63°C сега над 55°C не качва. Не че тоз Duron 1Ghz е база за сравнение, но все пак е потввърждение за качество.
ПС. На моя вентилатор му дават 6 години гаранция :) не е за пренебрегване и тоз фактор.
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Пет 12 яну 2007 22:32
. :D
Последна промяна от Jako_ludiq на Съб 29 ное 2008 10:42, променено общо 1 път.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 12 яну 2007 23:59
Дъно, няма вентилатор на чипсета, има всички нужни екстри - GLAN, IEEE1394, optical audio out, coaxial out, 6 жака за звука, много USB-та, 3 години гаранция, nForce 550 Chipset - това от линка е с вградено видео и евентуално на първо време може да караш с него. Има подобен модел без вградено видео:
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=34853
CPU ATHLON64 3500+/AM2 - не е бокс, обаче да не ти пука, процесора или бачка или не, не ти трябва голяма гаранция, а и е по-бърз и по-евтин от 3200+ бокс
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=35454
Перка, евтина и много тиха CM DK8-8I32A-99/S754/S939 - става за АМ2:
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=32059
Между другото, в къщи съм си нагласил перката да се спира при температура на CPU-то под 35 градуса и 80% от времето вентилатора не работи. Процесора ми е 3500+/s939
Памет - хубаво да е двуканална, обаче проблема е, че ако ще взимаш 512 мб, няма по-бързи 256-ци от 533MHz, затова си вземи една 512 на 800MHz с идеята да вземеш още една след време- Adata са добри като цена/качество:
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=32830
Харддиск - колегите по-горе казаха - Seagate са с 5 години гаранция, ако това е най-важното :wink:
Видеокарта - ако няма да играеш игри си вземи един Asus 7300LE -с пасивно охлаждане е и 3 години гаранция:
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=34638
Ако смяташ обаче да играеш по-якички игрици, ти трябва поне 7300GT с ДДР3 - тук моя фаворит е MP 7300GT 128 DDR3 ZALMAN - тази карта засрамва доста от по-именитети си конкуренти, даже и по-скъпите им 7600GS модели :wink:
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=34663
chefito
Мнениеот chefito » Съб 13 яну 2007 9:36
Тази седмица ще правя покупката. Всичко ми е ясно само видеокартата ще я взимам на сляпо. Тези които мусура е дал ще ги имам предвид. Иначе се проточих 1 месец....аз кола си купувам по бързо :) Ще драсна за резултата и БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА ПОМОЩТА!
Dragan
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 11:05
Мнениеот Dragan » Съб 13 яну 2007 10:55
Според мен е по-добре диска да е Hitachi. :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Съб 13 яну 2007 11:00
Dragan написа:Според мен е по-добре диска да е Hitachi. :roll:
Всички са един дол дренки. Тези дни ще ти снимам всики развалени от всички марки които съм си сбрал. Голяма гаранция и добри бекъпи....друго спасения няма ако ще от НАСА да са ги мислили...те там не че са много умни ама друго сравнение не ми хрумна.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 13 яну 2007 19:17
Малко ОФФ!
В едно предаване по телевизията, мисля Геймъри шоу на ЕврокомБГ беше даваха за некакво водно охлаждане за компютри с помпа и антифриз.Охлажда процесор, захранване, видеокарта и чипсет.
Цената му била някъде около 200 - 250лв., но е напълно безшумно и вкарва всякакъв процесор в работна температура около 35 - 35 градуса.
Ако някой има повече инфо за това охлаждане, моля да пише, щото се интересувам живо.
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 13 яну 2007 19:48
К.Одаджийски написа:Ако някой има повече инфо за това охлаждане, моля да пише, щото се интересувам живо.
В този форум има изписано доста за охлажданията като цяло:
а тук може да разгледаш малко компоненти за водни охлаждания и цени
Иначе водното охлаждане не е абсолютно безшумно, все пак "водата" трябва също да се охлажда. Общо взето е създадено за клокъри, а не за обикновенни потребители. За нормалните хора има достатъчно добри охлаждания с перки, като тази за VGA карти:
и това за сокет AM2:
Разбира се, ще ти трябва и добро и тихо захранване, нещо подобно:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 14 яну 2007 9:34
Благодаря!
