Някой скоро слагал ли си изолация на апартамента/къщата
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Сря 22 ное 2006 2:12
Кави бисери сте написали всичкииии , малииии . :oops:
Какви са тея 10сантима изолация . Ще трябва и с шпилки да я хванат . Идеята е да е олекотена .
Ще ти обясня какво да изискваш , пък си намери които искаш да ти я постави .
За нащите нужди , като се има и в предвид цена -качество , наи добре е :
Първо основата ! Ако е блок , трябва фугите да са в перфектно състояние , отгоре до долу , или да се оправят , и не пропускаи да обърнат внимание на каратавана , тече ли , нищо не правиш .
Фибран (синия си е най-добър) 4-5см. Лепене на топки или по-добре фибрана да се маже с назъбена маламажка , но не прекалено много да не се напука лепилото от долу . Ако е на топки , те да имат височина . Лепи се и се кове . След това шпакловане . Наи добре е първо да се шпаклова . После , шпакловане заедно с рабица отгоре минерална мазилка (с маламажка), и след това силиконова мазилка . Алтернативен варянт е . Директно шпакловка с рабицата, пак рака шпакловка , и минерална мазилка с маламажка. Компромисен варянт е , шпакловка с рабицата и отгоре мазилка с маламажка . Рабицата да се застъпва и на ъглите на блока да се обръща . Тя е една от основните заздравители на изолацията .
Що все с маламажка ? Защото като ви ударят една рака шпакловка , и отгоре с мечетата , разредената мазилка за цвят , по-добре не слагаи нищо . Като ти пробие водата и влезе зад изолацията , всичко губи смисал .
Особенно внимание да се обръща като шпакловат , да не шпакловат с лепилото което е най-евтино , защото не става за тази работа поради един куп причини , основната е че лепилото е по-крехко и след първата градушка , изолацията ви вече е на дупки , през който ще прониква вода . Задължително да се бият козирки , над тях с чернилка и мазилка , а не само мазилка , защото ще тече зад изолацията . Изолацията да е подмазана , отдолу , отгоре и от стрни .
След външната , да поговорим за , варянта външна и вътршна . Само ще кажа че това си е нож с две остриета най-вече ако не си оправил фугите на блока . Реално нямаш представа какво се случва зад вътрешната изолация , тече ли не тече ли докато не цъфне изведнъж . Ако всичко отвън е ок , за вътре 2'ка фибран , рабица , две раце шпакловка , и накрая трета финна , може и една шкурка да се одари и накрая латексче примерно . Има вече и грундове против мухал .
Аи дано сам ти бил полезен , най-малкото с това какво да гледаш да не те преебат прословутите алпинисти , дет си нямаш на идея колко им е писнало да висят по фасадите , и претупват всичко .
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Сря 22 ное 2006 7:16
Ventoman :bowdown :bowdown
мноу полезно инфо :)
значи жените в къщи пак се оказаха прави за 6 см изолация, аз пък си мислех че като е по голям размера ....... ;)
Ами аз съм на последния етаж, слава богу от поне 20 години не е текло и дано още 20 пъти по толкова години да не тече. Фугите съм ги загледал и имат вид на изглед, вчера лазих и в подпокривното пространство и там няма следи от теч. За силиконови мазилики имаш предвид онези дето седят едни такива влачени нали ?
иначе от вътре мисля 3 см фибран от оня зеленичкия лепя си го на гребен с малалмашката ( с по едрия зъб) мисля даже с него да изправя стената, и директно върху неги си лепя гипсокартона и става песен :)
иначе има 10 см EPS даже на морето попаднахме на 12см такъв, не е толкова за изолация колкота да се изправи фасадата, щото така беше зидано че е един недобре обучен алпинист би се изкатерил по нея за норматив
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Сря 22 ное 2006 9:08
Силиконовата мазилка седи влачена защото се нанася с мече и се продава в баки . Избягваите и минерална драскана мазилка, седи красижо , но като се завлачат камачетата , ако нямате добра основа отдолу (шпакловка) в тези драскотини кадето се получават , направо си няма мазилка . Относно , каменни вати , американски изолачии , 10см , и тем подобни . Това се прави от богати фирми на нови згради . Все едно гипсокартон на тавана .Няма по лесен начин от това с голями красиви плоскости да скриеш грубия строеж от долу . В моита работа всичко е от алуминии . Ако ние имаме такива пари да мравим такива изгзици , по-добре да си ползваме парното , така зимата си сушим панелките , в които има арматура която подлежи на гниене . Представете си панелен блок , с вътрешна и външна изолация , и теч зад изолацията , какво според вас ще се случи с арматурата и заварките помежду панелките ?
Най-вече хората който се занимават с топло изолация , точно те нямат . Защото знаят всичко това . Има и книги в които е описано и още по подробно . А и на фона на това че изкарват по 3000лв. (по някой път и повече) на месец , хич не им е проблем да си пуснат парното да поработи да отвърне .
