Торент проблем....
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 01 яну 2007 19:58
Ами преди ъплоудвах над 200к сега не повече от 2-3к и то много рядко....
Сред тези 142-ма има ли и лийчари?Защото ако няма или да има около 10-20, малка е вероятността да теглят точно от теб.
доколкото разбрах съм "скрит" и не всички могат да се кънектнат към мен за да теглят :D
Как да си отворя порта,всичко което опитах не става до сега
все ми дава че съм "скрит".....
адреса на който пробвам е този
https://www.grc.com/x/portprobe=51462
..забравих да спомена,порта ми е над 57000...
Последна промяна от Asen_D на Пон 01 яну 2007 22:33, променено общо 1 път.
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Пон 01 яну 2007 22:31
Аз пък ползвам следната програмка-BitSpirit и съм много доволен,лошото е, че при някои тракери не става свалянето и директно си искат BitComet-a.Някои колеги пък казаха, че 0,70 версията нещо не била добра, но подробности не знам.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пон 01 яну 2007 22:35
Благодаря за съвета,но както казах пробвано е и с други програми
не става,предложете друго че изтрещях вече...
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 02 яну 2007 5:45
Значи аз съм с BitComet и това ми са следните настройки-->
За връзка, общите настроики всичко е на no limit,мах. брой торенти теглени едновременно-100,отметка на Порт за слушане-47000.
А да, и щях да питам,това само при един тракер ли става или?
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Вто 02 яну 2007 13:16
Със дърпането проблеми нямам...
Наблюдава се при всички тракери....
Това съм го изпълнил стъпка по стъпка и пак порта ми е затворен след тест на http://www.utorrent.com/testport.php?port=*****
Цитат:
......Ако използвате софтуерен файруал (firewall) тогава трябва да разрешите входящите конекции да бъдат приемани от клиента ви. Отбележете си, че Windows XP включва в себе си примитивен файруал ("Internet Connection Firewall" или ICF), който може да се наложи да настроите за нуждите на вашият клиент. Следват упътвания за отваряне на портове в Windows XP firewall:
1. Отворете 'Network Connections' (натиснете Start, след това Control Panel, после Network and Internet Connections, и накрая Network Connections.)
2. Изберете връзката, която е защитена от Internet Connection Firewall, и след това под Tasks, изберете Change settings of this connection.
3. В Advanced изберете Settings.
4. За всеки порт, който искате да препратите (примерно 6881, 6882, ... 6889) направете следното:
1. Под Services изберете Add и въведете следната информация:
2. За Description въведете лесно познаваемо име , примерно "Torrent".
3. За Name or IP address на компютърът, който хоства услугата, въведете 127.0.0.1 (което означава “локална машина”)
4. И на двете места External и Internal port number for this service, изберете номера на порта, прим. 6881.
5. ИзберетеTCP, и след това OK.
Проблема ми е че и след изключване на firewall-а пак не тръгва,а показва че има 142 пиъри....
Какво да пробвам вече не ми е ясно...помагайте....
Между другото проблема дойде след "оптимизиране" на интернет скоростите чрез System Mechanic Professional 6..Evil.
...мамка и и програма,сигурно по регистрито е направила пакост
затрих я естествено после ма след дъжд качулка...
връзката ми е РРРоЕ...ако е от значение писах го някъде...
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 02 яну 2007 21:07
AGS написа:На линка излиза това....
оправих линка (една смотана запетая разваляше работата)
доколкото разбрах проблема се е появил след като си използвал систем механикс та пробвая да влезеш с regedit-а в регистрите на машината и по точно - HKEY_CURRENT_USER\Software и KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE прегледай ги и изтрий всичко свързано
със Систем механикса или Iolo - производителите му
рестартирай след това машината и виж дали ще има резултат
OldSchoolPassat
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Мнениеот OldSchoolPassat » Вто 02 яну 2007 21:30
orgasmatron написа:
Няма да му помогне, пипа на съвсем други места.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Вто 02 яну 2007 22:26
Би ли "превел" колега за що иде реч тука...:oops:
Това изкочи от http://proxyjudge.com/,и като цъкнах на ProxyJudge V2.35....
Код: Избери всички
    REMOTE_HOST=85.196.***.**
        REMOTE_ADDR=85.196.***.**
        HTTP_ACCEPT=text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
        HTTP_ACCEPT_CHARSET=windows-1251,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
        HTTP_ACCEPT_ENCODING=gzip,deflate
        HTTP_ACCEPT_LANGUAGE=bg,en-us;q=0.7,en;q=0.3
        HTTP_CONNECTION=keep-alive
        HTTP_HOST=www.proxyjudge.net
?   - HTTP_KEEP_ALIVE=30
        HTTP_REFERER=http://proxyjudge.com/
        HTTP_USER_AGENT=Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; bg; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
    * REMOTE_HOST
      Result
          IP Addr.
      Comment
          I have no idea because DNS lookup failure.
    * HTTP Env. Value
      Result
          Via a Proxy
      Comment
          Dubious valuable is detected.
    * AnonyLevel : 3
        So-so
А къде пипа тоя Систем Механик че да го пипнем и ние... :lol:
Щом от регистрито не може да го махна качествено.... :roll:
....и какво по дяволите значи:Статус - НТТР грешка 500
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Сря 03 яну 2007 21:56
Не ме забравяйте,разчитам на помощ...... :wink:
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Сря 03 яну 2007 22:05
колкото и гадно да звучи аз бих направил една преинсталация на уиндоуса
иначе имах сходен проблем с компютъра на един приятел, той вярно беше с нерално ип но не можеше въобще да се закачи за тракера, смених биткомета с азуреус и всичко си тръгна
а това НТТР грешка 500 предполагам ти го дава на тракера на арената, пробвай от някой друг тракер да теглиш
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Сря 03 яну 2007 23:00
orgasmatron написа:колкото и гадно да звучи аз бих направил една преинсталация на уиндоуса
Е да това ще реши въпроса,но ми се ще да стане и без преинстал :cry:
Не ползвам Комета вече,инсталирал съм уторент и азуреус ...
Има ъплоуд но слабо 5-30к и то САМО докато тегля съответния файл...:shock
Очаквам още мнения.... :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 03 яну 2007 23:01
не без преинсталация става..
изтрии tcpIP протокола.. и го инсталирай наново..
и би следвало да се оправи...
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Сря 03 яну 2007 23:04
Инсталирах си систем механика, но не можах да си скапя по подобен начин системата. Иди на Start - run и пиши msconfig. От там на Startup и виж какво тръгва като зарежда системата. Може да има нещо съмнително, преди време някъв скапан вирус ми разбърка всички DNS таблици и тн. Като цяло потърси нещо ненормално в системата. Ако не хванеш проблема преинсталирай.
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Сря 03 яну 2007 23:05
wili98 написа:не без преинсталация става..
:!: Това също е добър съвет !
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Сря 03 яну 2007 23:05
Би ли пояснил Вили,не съм толкова навътре.... :idea:
На стартъпа всичко е ок,изчистил съм го от ненужното... :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 48 госта
