Колеги разбиращи от Wordpress?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Колеги разбиращи от Wordpress?
Мнениеот hooligans » Съб 02 фев 2013 13:49
Възможно ли е да синхронизират страниците и категориите?
Примерно натискаш категория Новини и те праща в страница новини?
Другото е, не мога да открия като пиша статия, да и задам да излезе в конкретна страница :banghead
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Съб 02 фев 2013 15:10
Статията не я ли пишеш в конкретната страница? Ти си в избраната от теб страница, натискаш бутон"редактиране" въвеждаш текста и после бутон "обновяване".
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 02 фев 2013 18:51
Тва го знам, но искам като дам нова публикация, да мога да избера в коя страница да отиде.
Май няма как да стане това :banghead
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 02 фев 2013 22:37
да си отговоря сам :mhihi
Оказа се, че това което искам не е достъпно без някоя джаджа.
Отказах се.
Сега като се замисля, най-добре ще е да извадя категориите като бутони хоризонтално под страниците.
Някой има ли идея как?
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Нед 03 фев 2013 11:26
Може би трябва да си избереш такава тема при която лентата с бутоните да ти е най-долу. При мен са горе. Пробвай от "външен вид" - "теми". Не съм убеден че е точно така...
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пет 21 авг 2015 15:09
Здравейте след доста време да по събудя тази тема.
Моля за малко насоки с WP. Искам да направя една от страниците в сайта да е "новини", където да публикувам разни неща. Та питането ми е има ли някакви plugin-и или просто си правя всяка новина нов пост и ги добавям към страницата. Мерси предварително!
4o4ity
Регистриран на: Пет 23 яну 2015 19:36
Мнениеот 4o4ity » Пет 21 авг 2015 19:27
Тей, сега виждам темата и ми стана интересно с какви неща се сблъскват хората, дето ги правя по цял ден, та ако някой има нужда от помощ да драска на лично ще помагаме.
vwfena написа:Здравейте след доста време да по събудя тази тема.
Прост wordpress без каквито и да било модификации трябва да ти показва всички постове на началната страница, като за всеки пост има малко текст и линк към целия пост.
Идеята е че ти като добавяш нови постове те се показват в началото на страницата, следвани от по-старите.
Не ти трябват плъгини или нещо подобно всичко си работи само (все пак зависи каква тема използва и какво е пипано по нея.)
Страницата новини може да си я създадеш и ако искаш тя да ти показва последните постове (новини) трябва да отидеш на Settings->Reading и там има две полета в който избираш коя да ти е началната страница и коя да е тази на която ще се покзват новините, също така и по колко новини на страница да ти се показват. Плъгини има доста, както и такива за подреждане на новините. Този който препоръчвам на клиентите е този.
ivanovkbg написа:Относно подредбата.
На някои теми и да искаш не можеш да си подредиш страниците! Просто самият код в темата така е написан.
Не съм съгласен, винаги може да ги подредиш, най-лесно е с плъгин ако не знаеш как, но общо взето има един филтър който се връзва точно преди да бъдат взети страниците/постовете , след кода който е написан в темата и от там може да се презаписва всичко което е написано като код в темата. Плъгините за подреждане правят точно това, като предлагам малко повече "шукарии" за подреждане в администрацията
Та тва е ако има нещо друго питай
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пет 16 окт 2015 15:07
Здравейте,направих си сайтче на wordpress, но когато иска променя заглавията на темите на първатя страница в италик шрифт.
Не мога да го хвана от къде го прави. Някакви насоки. Мерси предварително.
4o4ity
Мнениеот 4o4ity » Съб 24 окт 2015 9:16
Пусни линк към сайта ако все още не си го оправил. Предполагам е готова тема и явно от там има стилове който правят заглавията италик. Иначе е възможно от editor-a да си ги сложил италик. Варианти много, един линк би помогнал да видим от къде ги променя.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 25 яну 2016 22:57
Предстои ми преместване на един wordpress сайт и ще са ми нужни малко съвети.
Накратко, сайта е в директория на друг сайт domain.com/test и трябва test-а да замени другия сайт. Другия сайт не е wordpress, ако това е от значение.
Някой по-запознат може ли да опише как най-лесно да стане това?
Благодаря предварително.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 26 яну 2016 14:30
https://codex.wordpress.org/Moving_WordPress
И по-точно секцията: Moving Directories On Your Existing Server
Трябва да ти свърши работа, задължително преди това правиш бекъпи на всички файлове и бази данни.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 26 яну 2016 16:50
Благодаря за линка, но вече е преместен бързо и лесно с инструкциите от долния линк.
http://askwpgirl.com/move-wordpress-subdirectory-root/
Skruji
Мнениеот Skruji » Сря 27 яну 2016 11:10
Действително много добре направен туториал, дано е полезен и на други.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 05 фев 2016 20:49
Имам един сайт на компа, има ли начин да видя публикациите и ако да в коя папка да гледам?
4o4ity
Мнениеот 4o4ity » Пет 05 фев 2016 20:58
Ако е wordpress и има публикации, то те се съхраняват в база данни, не в папка.
Ако можеш направи screenshot на папката където да видим структурата каква е.
