прблеми с bitComet
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Нед 21 яну 2007 9:05
prj57 написа:Освен че БТК АДСЛ е гадост, може и да се наложи малко пипане по настройките на BitCommet-a + Windows :twisted:
Ако си със XP SP2, то той е ограничен колко макс връзки може да направи.... има хак да го отпушиш малко (по дефаулт прави макс 10 връзки)
Какво дърпаш също може да е проблем, как са сийдарите и лийчарите, колко общо пиъра има..... вариантите са много, но не очаквай повече от 80-100kbps в най добрия случай....
(зависи на кой абонамент си)
БТК/АДСЛ 2048kbp/s= 256k/sec, max
Резултат:
Ако има от кой,винаги постигам горната картинка
Добре че си се усетил и си написал
:D
golf777, и аз като теб съм на АДСЛ, :wink: Не си гася компютъра никога, и bitcomet ми е пуснат винаги,..и модема ми забиваше като на теб, затова ето какво просто нещо да направиш:
на download скорост оставяш на MAX, нa upload скорост избираш около 90 % от общия ти капацитет на качване.На мен ми е 32к,сложил съм го на 28к максимум.По този начин модема не ми забива :lol:
При мен лично през деня се оказа че забива..незнам колко често,защото забива първия път и няма втори :-)))))).Открих го когато се опитах да си ползвам компютъра през интернет а него го нямаше.
Затова второ решение, аз си го измислих
:wink: http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=88439&highlight=adsl
На втора страница ще видиш снимката на релето. :wink: Успех!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Нед 21 яну 2007 9:55
Аз в БГ съм 1024 връзка, ограничил съм DN 170k / UP 5k
Може да звучи егоистично, но с този UP дето го имаме не можем да допринесем осезаемо за разпространението на който и да е файл....
Има хора дето правят UP 2мб/с и то в БГ, не знам на кви абонаменти са но връзките им са космически бързи....
В момента в Дъблин съм на 2МБ връзка, дърпам с около 230кб/с макс, но уплоуда ми е МНООООГО зле....
Относно модема, може да забива заради ъплоуда, намали го на 50-60% и виж какво влиание може да има
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 21 яну 2007 10:16
prj57
аз съм на 40 лв и ъплоуда ми е постоянно над 2 МБ/с , в момента от мен се тегли с над 4МБ/с :) а пък ако има някой от мрежата кова 6 МБ/с
единственотот което не ми харесва е огрничението на сесиите, при стария доставчик нямах такова но пък съпорта там беше точно никакъв
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 21 яну 2007 17:16
orgasmatron написа:колега трябва ти този файл - EvID4226Patch223d-en.zip има го в торент фриак, с него може да си промениш броя на едновременните връзки
ако искаш мога да ти го пратя на мейла
мисля че го имаше някъде по бг сървърите сега ще се поразтърся
едит : http://www.lvllord.de/download.php?url= ... 23d-en.zip
това е ;)
А защо на мен това АнтиВира ми го разпознава като вирус ??
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 21 яну 2007 18:12
Stivi написа: ....
нито касперския преди нито нода сега го засичат при мен като вирус
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Нед 21 яну 2007 18:26
Извинете за тъпия въпрос но...промяната на броя конекций чрез въпросния файл ще доведе ли до подобряване на скоростта на doun/up при използване на интернет по Лан,а не БТК?
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 21 яну 2007 18:31
[quote="jerrry"...[/quote]
ами по принцип няма да ти се вдигне ъплоуда и даунлоуда с пъти :)
най много да стигнеш лимита който ти е дал провайдера ти.
но все пак това са торенти и там нещата са относителни ;)
prj57
Мнениеот prj57 » Нед 21 яну 2007 20:25
целта на файла е да направи ХП-то да може да отваря повече конекций от 10.... по този начин можеш да дърпаш, да се ровиш в нета и да чатиш без да забива или изчезва връзка....
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 21 яну 2007 20:29
orgasmatron написа:
Stivi написа: ....
Нямам предвид че някой иска да ми набута вирус просто мислех да го пробвам но при стартирането антивирусната се разпищя и аз реших че не ми трябва на здрава глава болест и се отказах :) Ще се задоволя и с това което имам в момента:)
jerrry
Мнениеот jerrry » Пон 22 яну 2007 17:38
Промених с въпросния файл броя на конекцийте на 50.Няма чувствително подобрение.Какви настройки трябва да се направят на Биткомета в този случай?Единствено съм променил максималния брой ТСР конекций от 10 на 45.Още нещо трябва ли да се променя?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 22 яну 2007 17:57
Интерсна аномалия забелязвам ! Например свалям филм от Zamunda-та с 100 сийдъра и друг от Arena-та с 400 сийдъра първия може да стигне до 100kb/s а втория от Arena се върти около 30-50kb/s не е ли парадокс ?
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 22 яну 2007 18:21
Провери си портовете колега,имах същия проблем оказа се рутерче :lol:
Аз съм си отворил сичко,
ма на рутера нъц и от там ,
свалям яко ,
но ъплоуда беше мъка..
Провери си порта на този линк
https://www.grc.com/x/portprobe=56784 - пишеш твоя порт :!:
Трябва да ти покаже че е open !
Ако ти покаже че е "Скрит" или "Затворен" имаш проблем
