Clock-ване Как?
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
колега, ще те посаветвам да клокваш от биоса, ама при условия че знаеш какво да пипаш по биоса. Гледам че си с ИНТЕЛ, не съм им фен , ще ти кажа моите успехи с бившия ми процесор трубред на 1700+или 1467реални го пускам на 2100 реални или 2600+, сега с бартона на Буфка, от 2800+ без никакви проблеми на 3200+, но това е при условие че и двата са с отключен множител и дъното ми позволява да пипам по множителите. За Интел незнам как е но на Гигабайт съм сложил "Х" щото преди асуса исках такова да си взема,но един комшия си взе преди мене и му замихнаха две Паломина на 2000+ така че с това дъно внимавай
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
При клока много зависи и паметта на дъното.Рестарта предимно от това се довежда, защото на паметта не са зададени подходящите тайминги!
За всяко дъно е отделно, по принцип най добре е да се прави клок от биоса, както е при мен.
AMD 2800+ x64 , вдигнал съм го на 3200+ с чистота на паметта 400mhz, и повече не съм го барал, защото знам че няма да мирясам докато не стане белята.Така че внимавайте това е много зарибяващо за вас, но не е добре за машините ви!!!
Не искам да плюя марки, но дъната на Гигабайт имат много слаби кондензатори, така че внимавайте с тях!
Успех "клокари"
Успех "клокари"
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Rabbit_TDI написа:И тъй и тъй си с тая платка що не потърсиш последните П4 на тоя сокет/2,8 мисля 800 шина 1 МБ кеш/и струват адски евтино в момента към 90-100 долара.Като сложиш тва нещо няма да имаш нужда от клок.
3.4GHz са последните.
А точно те пък са се утепали за клок. Ама с тва дъно не знам.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Дъното е стария сокет и май не става повече от 3.Ми не знам как са за клок ама бях за половин година с П 2,8 и на работа съм с такъв,а сега с Целерон Д на 3 и мога да потвърдя ,че Пентиум рулз,тоя целерон е бати дървото независимо как го клокваш.Сегашния на 3 уж с повече кеш почти няма радлика от тоя на 2 дето го бах клокнал 2.5-2.7.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
black написа:Ми точно на 478 де. Аз съм на такъв сокет от 2000 година някъде, още от първите П4. Последните за него са Pentium 3.4 Prescott. А кеша е за друго.Не е за клокване и игри. Най-добре се усеща на работни програми.
Именно
Компа го ползвам за 3Д програми и растерна графика и Целерона е баси шит-а,ама компютарджията така лошо ме прецака с честите че ще си изям задника от яд -
black`
Ми като гледам дъното му подържа до 3600+ но едвали си заслужава друго CPU. Иначе това е последния за 478
SiSoftware Sandra
Processor
Model : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
Speed : 3.40GHz
Performance Rating : PR4250 (estimated)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 2 Unit(s)
Package : FC µPGA478
Rated Speed/FSB : 3400MHz / 4x 200MHz
Multiplier : 17/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 3/1x / 17/1x
Generation : G8
Name : P4P-T/J (Prescott) Pentium 4E 90nm 2.8-3.8GHz 1.25-1.4V
Revision/Stepping : 4 / 1 (0)
Stepping Mask : E0
Microcode : MU0F4112
Core Voltage Rating : 1.400V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Part Number : To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag : To Be Filled By O.E.M.
Serial Number : To Be Filled By O.E.M.
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Processor Cache(s)
Internal Data Cache : 16kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size, 2 threads sharing
Internal Trace Cache : 12kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 1MB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector, 2 threads sharing
L2 Cache Multiplier : 1/1x (3400MHz)
Upgradeability
Socket/Slot : CPU 1
Upgrade Interface : Socket 478
Supported Speed(s) : 3.60GHz+
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83627(T)HF ISA
Version : 9.00
Mainboard Specific Support : No
Power Rating(s)
CPU Core Power : 92W (estimated)
CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.39°C/W (estimated)
SiSoftware Sandra
Processor
Speed : 3.40GHz
Multiplier : 17/1x
Generation : G8
Stepping Mask : E0
Co-Processor (FPU)
Type : Built-in
Processor Cache(s)
Upgradeability
Socket/Slot : CPU 1
Version : 9.00
Power Rating(s)
