Потенциална кражба на ток
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Re: Потенциална кражба на ток
Мнениеот azrod » Чет 16 май 2013 17:23
bobocamaro написа:
azrod написа:... викай ония от ЕВН...
Колега, чез мез и патарез се занимават с кражби преди електромера. Всяка такава след него им е добре дошла.
Това, че той се съмнява , че съседа му го краде, са бъдещи гражданско-правно отношения.
На евн им е през заземителния кол, в случая.
Неподготвено! ДА, те не са длъжни да ми правят и оправят окабеляването, но знаеш ли къв скандал ще им тегля ако им върти ТЕХНИЯ уж замерен и изправен електромер, а на мен главния бушон ми е на OFF !
А да не говорим, че повечето ел. табла дори са извън имотите на хората и са заключени, така че ако се съмнявам имам ПЪЛНОТО право да ги извикам поне да отворят таблото за да видим какви проводници са закачени на моя електромер, защото въпреки че съм дипломиран жичкаджия нямам право сам да им ровя в таблото.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 16 май 2013 17:36
Не си казал с какви предпазители си на осветлението,една модерна пералня е със 1,5-1,6 кв нагревател.Най сигурно е да провериш какво имаш на кръга на осветлението да го изключиш от захранване и да мериш със ампер клещи протичащия ток-това когато ония горе перат разбира се.Ако наистина са се закачили имаш два варианта силов и интелигентен.Силовия сам се сещаш за какво иде реч като имаш право на жокер обади се на приятел ако не ти достига мускулна маса и тояги.Интелигентния начин е със автомобилна бобина или най добре с електрошок за 20-30 лв от тия със 2 000 000 волта малко да поопукаш каквото са включили горе,но трябва преди да натиснеш копчето да разкачиш и твоите кабели.
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Чет 16 май 2013 17:41
Айде и аз експерта, барабар петко със жичкаджиите
1. Изключваш ВСИЧКИ електроуреди от контактите, /вкл. Тв и други, щото новите електромери хващали и диодите/, подови отоплетния, таванни и т. Н. Развиваш всички крушки, откачаш бойлера, абе всичко
2. Отиваш на електромера и чакаш. Или си записваш числата и отиваш да пиеш бира
Ако няма нищо - пробваш в друго време. До три пъти ако няма нищо - значи просто са вдигнали тока :twisted
Ако има промяна - викаш си фирма, лицензирана, ако трябва от съседен град, село, държава - да ти издаде протокол че съседа ти се е включил към теб та да може да го съдиш после. Не да се разправяш лично.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Чет 16 май 2013 17:49
toshara написа:Сваляш всички предпазители и гледаш електромера
Да, става, ама ако кражбата е между електромера и предпазителите. Ако е след предпазителите, като ги свалиш и на комшията няма да му бачка пералнята, нали това е написал човека...
Когато съседката горе пусне пералнята да пере и същата започне да центрофигура(шумна е), това се чува през панела, у нас. И жена ми излиза и спира захранването на нашият апартамент от таблото в коридора. Пералнята горе също спира, даже се чува как спира от високите обороти постепенно. Това вече 3 пъти.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Чет 16 май 2013 21:59
Благодаря за всички съвети колеги. Ще се възползвам от някои от тях със сигурност. Един приятел жичкаджия обеща да съдейства, пък ще видим. По въпроса за таблото. Апартамента е строен през 80-те г. на миналия век. Мой е от 1992. Не помня някой да е сменял някога таблото. Каквото са го сложили тогава, това си е. Комунистическо ли е, демократично ли е, незнам. Знам че имам основателни подозрения и ще стигна до истината.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пет 17 май 2013 10:02
Да пишеш като има някакво развитие по въпроса, успех :beer
ALESYZ
Автомобил: BMW 525d
Мнениеот ALESYZ » Пет 17 май 2013 12:30
Да, ще пиша.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Пет 17 май 2013 18:43
drmilendd написа:Айде и аз експерта, барабар петко със жичкаджиите
Точно това направих и аз преди няколко години. И електромерът продължи да се върти. Отворих разпределителното табло на етажа, с прости манипулации разбрах кой е моят кабел. От него излизаше странно разклонение. Клъцнах го смело и вече толкова години сметките ми са адекватни и равномерни. Явно някой от съседите го е направил още при строителството. Не съм пускал електрошок, да не направя някой пожар. Но, ако го бях направил, щях да разбера кой ме е крал десетина години. :mhihi
Дано съм ти полезен, ALESYZ.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пон 30 сеп 2013 11:22
ALESYZ написа:Да, ще пиша.
Има ли някакво развитие след 4 месеца тишина? :biggrin
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 30 сеп 2013 18:54
olele39 написа: Не съм пускал електрошок, да не направя някой пожар.
ALESYZ.
Нищо няма да направиш с електрошока - слаб е - едниствено на консуматор с много малка консумация от рода на ЛСД монитор телевизор,радио. На пералнята въобще няма да и дреме особено, ако е включен нагревателя.
ПОмага друг метод - изключваш твоя кабел или главния предпазителя , за по сигурно от предпазитеял отделяш кабела към апартамента и подаваш 380В
Последна промяна от kris11 на Вто 01 окт 2013 11:11, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 30 сеп 2013 19:12
kris11 написа: и подаваш 380В
Не е толкова просто, трябва да намери и нулата на лицето: само неговата нула.
Ако е етаж, с разпределени апартаменти по фазите, е много по-лесно.
Общата нула на етажа се прекъсва, всички остават само към междуфазовото.
Контура на нулата "виси" колкото за връзка през консуматорите.
У който тръгне фурна, в другия телевизора го отнямва.
Изобщо това са подли и опасни трикове. :mhihi
Volksrod
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
Мнениеот Volksrod » Вто 01 окт 2013 19:10
Тогава да питам и аз, таблото с електромерите ми е на улицата.
Как да лъжа електромера, така, че да отчита по-малко, без да пипам таблото и да има препрограмиране на електромера? Има ли някакви устройства или схеми за целта?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 01 окт 2013 19:24
Тук екстрасенс ще трябва щом не искаш да го пипаши и да го препрограмираш :icon_lol
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Вто 01 окт 2013 19:52
подаваш му 380 докато не му изгъ :Mr Green Fun рмиш няколко перални и той сам ще се откаже :beat_butt2
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Вто 01 окт 2013 22:16
A дори и да е закачен някой контакт на комшията към твоя кръг, пък така малко дали не ви е минавало през акъла, че човека може и хал хабер да си няма.... Панелка, тя 100 годишна, кой кога къде какво правил, кво връзвал.....
