Клавишни комбинации
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Нед 25 мар 2007 10:57
Power
Reset
Търсех за кво са, ама неможах д намеря с търсачката spam spam
baTkoTo
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Мнениеот baTkoTo » Нед 25 мар 2007 11:33
Tishku написа:Power
Reset
Reset се използва когато си shut down и като го натиснеш го включва в режим main screen а Power го гаси но не съм сигурен :)
Undertaker
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 12:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот Undertaker » Нед 25 мар 2007 11:45
Lizard написа:
Undertaker написа:© Copyright sign ALT+0169
® Registered sign ALT+0174
Тези са най-често използваните от мен специални знаци.
да но тези кодове. 015хх/017хх не се ли променят от флекс тайп-а. Тъй като той променя аски таблицата.
Аз ползвам CyrXP и няма пробс. Флексът е боза! Сори за офтопика...
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 25 мар 2007 15:07
Това го пускам чрез ctrl+c и ctrl+v :) (информацията я има на всеки комп. с WIN XP - в help-a (F1), просто и там важи лафа - :търсачкаа )
general shortcuts написа:Press To
CTRL+C Copy.
CTRL+X Cut.
CTRL+V Paste.
CTRL+Z Undo.
DELETE Delete.
SHIFT+DELETE Delete selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin.
CTRL while dragging an item Copy selected item.
CTRL+SHIFT while dragging an item Create shortcut to selected item.
F2 Rename selected item.
CTRL+RIGHT ARROW Move the insertion point to the beginning of the next word.
CTRL+LEFT ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous word.
CTRL+DOWN ARROW Move the insertion point to the beginning of the next paragraph.
CTRL+UP ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph.
CTRL+SHIFT with any of the arrow keys Highlight a block of text.
SHIFT with any of the arrow keys Select more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document.
CTRL+A Select all.
F3 Search for a file or folder.
ALT+ENTER View properties for the selected item.
ALT+F4 Close the active item, or quit the active program.
ALT+Enter Displays the properties of the selected object.
ALT+SPACEBAR Opens the shortcut menu for the active window.
CTRL+F4 Close the active document in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously.
ALT+TAB Switch between open items.
ALT+ESC Cycle through items in the order they were opened.
F6 Cycle through screen elements in a window or on the desktop.
F4 Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer.
SHIFT+F10 Display the shortcut menu for the selected item.
ALT+SPACEBAR Display the System menu for the active window.
CTRL+ESC Display the Start menu.
ALT+Underlined letter in a menu name Display the corresponding menu.
Underlined letter in a command name on an open menu Carry out the corresponding command.
F10 Activate the menu bar in the active program.
RIGHT ARROW Open the next menu to the right, or open a submenu.
LEFT ARROW Open the next menu to the left, or close a submenu.
F5 Refresh the active window.
BACKSPACE View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer.
ESC Cancel the current task.
SHIFT when you insert a CD into the CD-ROM drive Prevent the CD from automatically playing.
dialog box shortcuts написа:Press To
CTRL+TAB Move forward through tabs.
CTRL+SHIFT+TAB Move backward through tabs.
TAB Move forward through options.
SHIFT+TAB Move backward through options.
ALT+Underlined letter Carry out the corresponding command or select the corresponding option.
ENTER Carry out the command for the active option or button.
SPACEBAR Select or clear the check box if the active option is a check box.
Arrow keys Select a button if the active option is a group of option buttons.
F1 Display Help.
F4 Display the items in the active list.
BACKSPACE Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box.
You can use the following keyboard shortcuts with a Microsoft Natural Keyboard or any other compatible keyboard that includes the Windows logo key () and the Application key ().
natural keyboatd shortcuts написа:Press To
Display or hide the Start menu.
"windkey"+BREAK Display the System Properties dialog box.
"windkey"+D Show the desktop.
"windkey"+M Minimize all windows.
"windkey"+Shift+M Restores minimized windows.
"windkey"+E Open My Computer.
"windkey"+F Search for a file or folder.
CTRL+ "windkey" +F Search for computers.
"windkey"+F1 Display Windows Help.
"windkey"+ L Lock your computer if you are connected to a network domain, or switch users if you are not connected to a network domain.
"windkey"+R Open the Run dialog box.
"windkey"+U Open Utility Manager.
windows explotrt shortcuts написа:Press To
END Display the bottom of the active window.
HOME Display the top of the active window.
NUM LOCK+ASTERISK on numeric keypad (*) Display all subfolders under the selected folder.
NUM LOCK+PLUS SIGN on numeric keypad (+) Display the contents of the selected folder.
NUM LOCK+MINUS SIGN on numeric keypad (-) Collapse the selected folder.
LEFT ARROW Collapse current selection if it's expanded, or select parent folder.
RIGHT ARROW Display current selection if it's collapsed, or select first subfolder.
П.П. При интерес, може да повторя същата процедура и за други софтуерни продукте - пускаш програмата, отваряш HELP (F1 стандартен shortcut) - после search - "keyboard shortcuts" :wink:
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Нед 25 мар 2007 16:21
..:Photoshop:..
Files
New... (нов документ) Ctrl+N
Open... (отватяне на файл) Ctrl+O
Browse... (преглеждане на файл) Alt+Ctrl+O и Shift+Crtl+O
Open As... (отваряне само на PSD файлове) Alt+Shift+Ctrl+O
Edit as ImageReady... (обработна на файла с ImageReady) Shift+Ctrl+М
Close... (затваряне на файла) Crtl+W
Close All... (затваряне на всички файлове) Alt+Ctrl+W
Save... (запазване на файла в PSD формат) Crtl+S
Save As... (запазване на файла) Shift+Ctrl+S и Alt+Ctrl+S
Save For Web... Alt+Shift+Ctrl+S
Revert... F12
File Info... (задавате информация за файла (Comments,description,author и др)) Alt+Shift+Ctrl+I
Page Setup... (показва формата на Файла (A4)) Shift+Ctrl+P
Print with Preview... (принтиране с предварително преглеждане) Alt+Ctrl+P
Print... Ctrl+P
Print one copy.. (Принтирате само едно копие) Alt+Shift+Ctrl+P
Exit... (изход от photoshop) Ctrl+Q
Edit
Undo/Redo... (опция която връща назад/напред нещо което сте направили) Ctrl+Z
Step Forward... (прави една съпка напред (Undo/Redo)) Shift+Ctrl+Z
Step Backward... (връща един стъпка назад (Undo/Redo)) Alt+Ctrl+Z
Fade... Shift+Ctrl+F
Cut... Ctrl+X или F2
Copy... Ctrl+C или F3
Copy Marged... Shift+Ctrl+C
Paste... Ctrl+V или F4
Paste Info... Shift+Ctrl+V
Fill... Shift+F5
Free Transform... Ctrl+T
Again (free tranform)... Shift+Ctrl+T
Color Settings... Shift+Ctrl+K
Keyboard Shortcuts...(ето от къде ги научих аз :)) Alt+Shift+Ctrl+K
Menus... Alt+Shift+Ctrl+M
General... Ctrl+K
Level... Ctrl+L
Auto Level... Shift+Ctrl+L
Auto Contrast... Alt+Shift+Ctrl+L
Auto Color... Shift+Ctrl+B
Curves... Ctrl+M
Color Balance... Ctrl+B
Hue/Saturation... Ctrl+U
Desaturate... Shift+Ctrl+U
Invert... Ctrl+I
Image Size... Alt+Ctrl+I
Canvas Size... Alt+Ctrl+C
Layer
New>
Layer... Shift+Ctrl+N
Layer via Copy... Ctrl+J
Layer via Cut... Shift+ Ctrl+J
Create/Release Clipping Mask... Alt+Ctrl+G
Group layers.. Ctrl+G
Ungroup layers... Shift+Ctrl+G
Arrange>
Bring to font... Shift+Ctrl+]
Bring Forward... Ctrl+]
Send Backward... Ctrl+[
Send to back... Shift+Ctrl+[
Merge layers... Ctrl+E
Merge Visible... Shift+Ctrl+E
Select>
All... Ctrl+A
Deselect... Ctrl+D
Reselect... Shift+Ctrl+D
Inverse... Shift+Ctrl+I или Shift+F7
All layers... Alt+Ctrl+A
Feather... Alt_Ctrl+D или Shift+F6
Filter
Last Filter... Ctrl+F
Extract... Alt+Ctrl+X
Liquify... Shift+Ctrl+X
Pattern Maker... Alt+Shift+Ctrl+X
Vanishing Point... Alt+Ctrl+V
View
Proof Colors... Ctrl+Y
Gamut Warning... Shift+Ctrl+Y
Zoom In... Ctrl++ или Ctrl+=
Zoom Out... Ctrl+-
Fit on screen... Ctrl+0
Avtual Pixel... Alt+Ctrl+0
Extras... Ctrl+H
Show
Target Path... Shift+Ctrl+H
Grid... Ctrl+'
Gaides... Ctrl+;
Rules... Ctrl+R
Snap... Shift+Ctrl+;
Lock Guides... Alt+Ctrl+;
Window
Actions... Alt+F9 или F9
Brushes... F5
Color... F6
Info... F8
Layers... F7
Help
Photoshop Help... F1
Tool Box
many
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 17:24
Мнениеот many » Пон 26 мар 2007 9:05
Excel
F2- Влизаш в посочената клетка
Ctrl+D- нещо като duplicate (копира съдържанието от горната в долната клетка)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 26 мар 2007 14:49
Това : ALT+ENTER View properties for the selected item.
си работи както си иска.
Ако има ФТ то Left alt +Enter е Propertes на ФТ.
При IE7 е FullScreen и обратно или замества F11.
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пон 26 мар 2007 14:59
buFka написа:Кое на F1 или F5 е комбинация mhihi
Ако само по 1 клавиш ги броиме за комбинация - F6 е за да идеш в лентата с адреса на браузъра ;)
Мда F6 e super удобно :) Видях че един колега беше споменал за F2 (rename) и реших и това да впиша като често ползвано и удобно:)
Vasseto написа:Това : ALT+ENTER ....
си работи както си иска....
Това сигурно са го взаимствали от Media Player че там така се пуска FullScreen :)
Последна промяна от zexer на Пон 26 мар 2007 15:33, променено общо 1 път.
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Пон 26 мар 2007 15:32
в Word:
Shift + F3 = променя думата да бъде с главни букви, малки букви, само първата главна
Shift + End = маркира целия ред от мястото на курсора до края му
Shift + Home = същото като по-горе, но в обратната посока
изключително полезни, ако интензивно работите с текстове :)
Formel
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:12
Местоположение: Перник
Мнениеот Formel » Вто 27 мар 2007 12:12
eneral
Get specific help on selected item [F1]
Quit a program [ALT][F4]
Close a window [CTRL][F4]
View the Shortcut menu for selected item [SHIFT][F10]
Display Start menu [CTRL][ESC]
Switch to last window used [ALT][TAB]
Cycle through open applications [ALT][TAB], [ALT][TAB], [ALT][TAB]. . .
Bypass CD or CD-ROM autoplay [SHIFT] while inserting the disc
Select first item on menu bar [F10]
Move through menu headings [LEFT ARROW],[RIGHT ARROW]
Open a menu [DOWN ARROW]
Move through menus [UP ARROW],[DOWN ARROW]
Move to menu where X is underlined [ALT]X
Close current menu selection [ESC]
Cancel current selection on menu bar [ALT] or [F10]
Open application's Control menu [ALT][SPACEBAR]
Open document's Control menu [ALT][-]
Close current document window [CTRL][F4]
Switch to the next document window [CTRL][F6]
Toggle maximized and windowed displays [MOUSE R][MOUSE R] on title bar
Copy a file [MOUSE R] drag the file, [C]
Create a shortcut [CTRL][SHIFT] drag the file
Create a shortcut [MOUSE R] drag an item, [S]
Delete an item Drag to Recycle Bin
Delete an item to Recycle Bin [DEL]
Undo delete [MOUSE R] on desktop, [U]
Delete an item with no undelete [SHIFT][DEL]
Delete an item with no undelete [SHIFT][MOUSE R], [D]
Delete an item with no undelete [SHIFT]drag item to Recycle Bin
Select first menu on menu bar [ALT]
Add Toolbar to any Windows applet or folder [ALT][V], [T]
Move forward through dialog box options [TAB]
Move backward through dialog box options [SHIFT][TAB]
Move between tabs [CTRL][TAB]
Move to an option with the letter X underlined [ALT]X
Open a list box [ALT][DOWN ARROW]
Go to the top of a list box [HOME]
Go to the bottom of a list box [END]
Move to item in list box starting with X X
Select or deselect items in a check box or list box [SPACEBAR]
Select or deselect one item at a time in a list box [SHIFT][UP ARROW]
Select or deselect one item at a time in a list box [SHIFT][DOWN ARROW]
Make noncontiguous selections from list box [CTRL][LEFT ARROW], [MOUSE L]
Open Look In list (Open dialog) [F4]
Open Save In list (Save as dialog) [F4]
Open folder a level up from current folder [BACKSPACE]
Create a new folder [MOUSE R], [W], [F]
Jump to a desktop item Type initial characters
Rename an item [F2]
Find a file or folder [F3]
Cut selected item [CTRL][X]
Copy selected item [CTRL][C]
Paste copied or cut item [CTRL][V]
View an item's Properties [ALT][ENTER]
View an item's Properties [ALT][MOUSE R][MOUSE R]
Create a shortcut [MOUSE R]drag the file, [S]
Close parent folders [SHIFT] click on the Close button
Correct displayed time [MOUSE R] on [ALT][T], [UP ARROW],
[DOWN ARROW][A],[TAB] to adjust, [ALT][A]
Line up icons [MOUSE R], [E]
Turn on (or turn off) icons' autoarrange [MOUSE R], [I], [A]
Minimize all windows [MOUSE R] on Taskbar, [M]
Cascade all windows [MOUSE R] on Taskbar, [C]
Tile all windows horizontally [MOUSE R] on Taskbar, [H]
Tile all windows vertically [MOUSE R] on Taskbar, [V]
Undo last Desktop command [MOUSE R], [U]
Change the Desktop's properties [MOUSE R] on desktop, [R]
Change background pattern [MOUSE R] on desktop, [R],
select option, [ALT][A]
Change wallpaper [MOUSE R] on desktop, [R], [ALT][W],
Tile wallpaper [MOUSE R] on desktop, [R], [ALT]T, [ALT][A]
Center wallpaper [MOUSE R] on desktop, [R], [ALT]C, [ALT][A]
Change screen saver [MOUSE R] on desktop, [R], [CTRL][TAB], [ALT][S]
Password-protect screen saver [MOUSE R] on desktop,
[R], [CTRL][TAB], [ALT][P]
Change password [MOUSE R] on desktop, [R], [CTRL][TAB], [ALT][C]
Change screen saver setup [MOUSE R] on desktop, [R], [CTRL][TAB], [ALT][T]
Preview screen saver [MOUSE R] on desktop, [R], [CTRL][TAB], [ALT][V]
Change screen saver wait time [MOUSE R]on desktop,
[R], [CTRL][TAB], [ALT][W]
Taskbar
Hide Taskbar [MOUSE R], [R], [U]
Restore hidden Taskbar [MOUSE R], [R], [U]
Remove clock from Tray [MOUSE R], [R], [C]
Reduce size of icons in Start menu [MOUSE R] on Taskbar, [R], [S]
Clear contents of Documents menu [MOUSE R] on Taskbar, [R],
[CTRL][TAB], [C]
Add item to Start menu [MOUSE R] on Taskbar, [R],
[CTRL][TAB], [A], [ALT][B]
Start Menu
Activate Start menu [CTRL][ESC]
Activate Start menu from Desktop [CTRL][ESC]
Activate Start menu from Desktop [ALT][S]
Remove items from Start menu [MOUSE R] on Start button, O, P, [ENTER]
[CTRL][TAB], [C]
Bring up Find utility [MOUSE R] on Start button, [F]
Recycle Bin
Empty Recycle Bin [MOUSE R], [B]
Cancel delete confirmation dialog box [MOUSE R], [R], [D]
Reinstate delete confirmation dialog box [MOUSE R], [R], [D]
Cancel undelete option for every deletion [MOUSE R], [R], [R]
Explorer
Open Explorer [MOUSE R] on Start button, [E]
Refresh a window [F5]
Go to a named folder [CTRL][G], enter name
Jump to a folder Type its initial character(s)
Undo [CTRL][Z]
Select all [CTRL][A]
Move one level up [BACKSPACE]
Close selected folder and its parents [SHIFT][L] on Close button
Rename an item [F2]
Delete an item to Recycle Bin [MOUSE R], [D]
Delete an item with no undelete [SHIFT][DEL] or [SHIFT][MOUSE R], [D]
Copy a file [CTRL] drag the file
Switch between left and right panes [F6]
Expand current folder's subfolders [*] on numeric keypad
Expand the selected folder [+] on numeric keypad
Collapse the selected folder [-] on numeric keypad
Expand current selection [RIGHT ARROW]
Select first subfolder (if expanded) [RIGHT ARROW]
Collapse current selection [LEFT ARROW]
Select parent folder (if collapsed) [LEFT ARROW]
Change icon size to small [ALT][V], [M]
Change icon size to small [MOUSE R], [V], [M]
Change icon size to large [ALT][V], [G]
Change icon size to large [MOUSE R], [V], [G]
Change icon view to a list [ALT][V], [L]
Change icon view to a list [MOUSE R], [V], [L]
Change icon view to a detailed list [ALT]V, [D]
Change icon view to a detailed list [MOUSE R], [V], [D]
Arrange icons in alphabetical order [ALT]V, [I], [N]
Arrange icons in alphabetical order [MOUSE R], [I], [N]
Arrange icons by size [ALT][V], [I], [S]
Arrange icons by size [MOUSE R], [I], [S]
Arrange icons by type [ALT][V], [I], [T]
Arrange icons by type [MOUSE R], [I], [T]
Arrange icons by modification date [ALT][V], [I], [D]
Arrange icons by modification date [MOUSE R], [I], [D]
Line up icons [ALT]V, [I], [E]
Line up icons [MOUSE R], [I], [E]
Activate the Toolbar's List box [TAB]
Activate the Toolbar's List box [F4]
Folders
Undo delete [MOUSE R] on desktop,[U]
Fonts
Install a new font [ALT][F], [I]
Hide font variations (bold, italic, etc.) [ALT][V], [H]
List fonts by similarity [ALT][V], [S]
Printers
Pause print job on selected printer [ALT][F], [A]
Pause print job on selected printer [MOUSE R], [A]
Purge print job on selected printer [ALT][F], [U]
Purge print job on selected printer [MOUSE R], [U]
Set default printer [ALT][F], [F]
Set default printer [MOUSE R], [F]
shift]+[F3] - обръща текста от малки в големи букви, и обратно
[ctrl]+[shift]+[>] - увеличава размера на буквите с една степен
[ctrl]+[shift]+[<] - намалява размера на буквите
Рhotoshop
(Дано помогне на някой )
Някои работи ще са на английски, щото не всичко е ефективно да се превежда.
Инструментите имат в повечето случаи означени бутони, които са букви по клавиатурата, комбинацията на SHIFT+бутон редува подинструментите на инструмента, отговарящ на тази буква.
Space+изтегляне - превъртане на изображение
CTRL+Space+Right button - zoom in
CTRL+"+" - увеличаване големина на прозореца и на изображението
ALT+Space+Right button - zoom out
CTRL+"-" намаляване на големината на прозореца и на изображението
Page up/page down - превъртане нагоре - надолу с един екран
CTRL+Page up/page down - превъртане наляво - надясно
HOME - преместване в горния ляв ъгъл на изображението
END - преместване в долния десен ъгъл
CTRL+0 - нагаждане на размера на изображението към екрана
CTRL+TAB - последователно преминаване през всички отворени прозорци
АLT+Backspace - запълване на предварително направена селекция с цвета за рисуване
CTRL+Backspace - запълване на селекцията с цвета на фона
SHIFT+Backspace - извеждане на прозореца FILL
CTRL+X;+V;+C - аналогично на всички други Windows програми
CTRL+F - прилагане на последния ползван филтър
CTRL+L- настройване на LEVELS
ESC - cancel
CTRL+W - затваряне на изображение
CTRL+K - preferences
CTRL+O - open(image)
CTRL+P - отпечатване
CTRL+SHIFT+P - Page setup
CTRL+Q - Quit - програмата се затваря
CTRL+S - Save
CTRL_SHIFT+S - save as...
CTRL+Z - undo
F1 - Photoshop help
F6- COLOR
F7 - Layers
F8 - Info
F9 - Actions
CTRL+ALT+Z - стъпка назад по историята на документа
CTRL+SHIFT+Z - стъпка напред
ТАB - маха и пак показва кутията с инструметите, палитрите и т.н.
Up arrow - увеличава и намалява стойността в поле на опция
Down arrow - аналогично - намаляване на стойността
] - при избрана четка увеличава размера на четката
[ - намалява размера на четката
0-9 - при избран инструмент коригира плътността му(за всяка 1-ца с 10%)
Задържане с SHIFT между две щраквания с десен бутон за начало и край - права отсечка между двете точки
CTRL+SHIFT+N - нов слой
CTRL+J - нов слой от селекция
CTRL+SHIFT+J - нов слой от селекция с изрязване на селекцията
0-9 - при избран слой - промяна на плътността на слоя с по 10%
CTRL+щракване с MOVE - активиране на слоя, съдържащ посоченото изображение
АLT+] - активиране на следващия в йерархията нагоре слой
ALT+[ - активиране на слоя надолу
CTRL+име на слой в Layers - select layer transparency
CTRL+иконата с окото в Layers - скриване на всички, освен съответния слой
Повторно щракване на CTRL+иконата с окото в Layers - показва пак всички слоеве.
SHIFT+селекция - добавяне към селекция
ALT+селекция - изваждане от селекция
CTRL+D - отмяа на избора на изображение
CTRL+SHIFT+D - връщане на последната селекция
CTRL+A - избиране на всичко
CTRL+T - свободна трансформация
CTRL+SHIFT+K - color settings
CTRL+U - регулиране на осветяване
CTRL+I - смяна на foreground and background цветовете
CTRL+E - сливане на слоевете(Layers) иерархически надолу
SHIFT+CTRL+E - сливане на всички слоеве в един
АLT+CTRL+X - extract
SHIFT+CTRL+X - Liquify
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
