Билярдна Маса
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пон 26 мар 2007 22:51
Kahn_Fan написа:А тази материя по която вървят топките (зелената) :roll:
сукно му се вика :wink:
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Пон 26 мар 2007 23:09
Ей тука има малко инфо за билярдните маси
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B4#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D0.B8
Игралната повърхност на билярдната маса традиционно се прави от голяма плоча аспид. Аспидът е сиво-синкава скала, която естествено се цепи на широки плоски сегменти. Състои се основно от хлорит, слюда и кварц. Аспидът се формира когато пластове от глинести утайки (почва и наноси, които се утаяват на дъното на водно тяло), с голямо съдържание на тези минерали, се компресират в седиментни скали. Седиментът се втвърдява на тънки пластове при компресирането, създавайки много твърда скала със стотици естествени плоски слоеве.
Аспидът е предпочитан материал за игрална повърхност.
Аспидът може доста лесно да се грундира и полира до перфектно равна повърхност и поради това се търси толкова много за билярдни маси. Намира се навсякъде по света, но основните износители са Италия, Бразилия, Китай и Индия. Най-добрият аспид за билярдни маси идва от района на Лигуариа в Северна Италия. Поради това италианският аспид е предпочитан за качествени билярдни маси.
Транспортните разходи за аспида, поради размери и теглото му, добавят доста към общата стойност на една качествена маса. Нормално аспидът е дебел до 1 инч ( 2,54 см) и тежи между 400 и 600 паунда (181,4 до 272,1 кг). За да се улесни транспортирането му и да се намали вероятността от счупване поради натиск, обикновено плотът се разделя на три плочи, всяка една от 150 до 200 паунда (68 до 90,7 кг). Ако това прави транспорта и монтажа по-лесни, то изисква доста работа за осигуряване перфектното пасване на трите плочи и гладкостта от край до край на масата. Някои производители използуват едно цяло парче аспид за плота вместо три парчета, но общо взето методът с три плочи е предпочитан.
Отдолу плотът трябва да бъде поставен в дървена рамка.
В идеалния вариант плотът трябва да бъде по-голям от необходимия размер. Това означава плотът да бъде малко по-голям от фактическата игрална повърхност така че да надстърча над бордовете на масата, давайки по този начин допълнителна здравина на бордовете. Повечето от качествените билярдни маси имат обрамчени с дърво плотове, като от долната страна на плота са залепени дървени плоскости. Сукното, което се опъва върху плота, е хванато със скоби или с гвоздейчета към рамката. Ако няма рамка, сукното трябваше да се лепи директно на плота.
Плотът е изрязан в краищата, там където ще бъдат джобовете. Има и пробити дупки близо до краищата, за да може плотът да се хване с болтове към горната част на рамката на масата.
Италианският апсид се счита за най-добър за използуване, тъй като абсорбира вода по-добре от който и да е друг вид. По този начин има по-малко проблеми, свързани с влага, която може да повреди сукното.
Евтините билярдни маси за отмора използват различни неапсидни плоскости, включително “Слатрон” и “Пермаслейт-хард” – синтетични материали, представляващи най-вече слоеве пластмаса наложени върху талашит.
Шуплеста шестоъгълна твърда пластмасова структура поставена между два слоя пластмаса.
MDF – плоскост, направена чрез пресоване на малки парченца дърво
Най-големият проблем с неаспидните плоскости е, че те се изкривяват и деформират много лесно и нямат издръжливост да поддържат перфектно гладка игрална повърхност за по-продължително време.
Качеството на игралната повърхност няма да е от голямо значение, ако няма солидна основа, която да я поддържа.
GodLike
Мнениеот GodLike » Съб 21 апр 2007 11:49
CCCP_FAN има ли някакво развитие по проекта за масата?
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Съб 21 апр 2007 13:24
айде и да пуснеш жетони за VW клуба с намаление mhihi
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Билярдна Маса
Мнениеот tyo » Съб 21 апр 2007 14:24
CCCP_FAN написа:Интересно ми е да питам някой може ли да ми даде чертежите или размерите за изработването на билярна маса, като ми трябва размерите на рамката и самата маса главно без това дето е вътре.
http://www.impulse-billiard.com/tables/konst/konstr.htm
