Телефонна измама ли е?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Телефонна измама ли е?
Мнениеот hooligans » Вто 12 яну 2016 13:34
VWGT написа:
Иначе и на мен ми звъняха днес от +263... но не успях да вдигна. То си беше по-скоро еврейски смс. Обаждане не съм връщал. Явно има кампания.
Странното е, че и на мен ми звъняха днес от Зимбабве. :eek
icoico
Мнениеот icoico » Вто 12 яну 2016 14:10
https://www.fcc.gov/consumers/guides/on ... phone-scam
How the Scam Works
Your wireless phone rings once or twice and then disconnects the call. When the number appears in your wireless phone log as a missed call, it appears to be a typical domestic telephone number; or you get an email or voicemail telling you to call a phone number with an “809”, “284”, “876” or some other three-digit international area code.
When you return the call, you assume you are making a domestic long distance call – as “649,” “809,” “284,” “876” and other area codes involved in this scam, appear to be typical three-digit U.S. area codes. When you dial the three-digit area code plus the number, however, you are connected to a phone number outside the United States, often in Canada or the Caribbean, and are charged expensive international call rates, and may be charged for pay-per-call services as well.
Tва за хамериканци. Но и тук е почти същото.
P.S. Имаше една друга мушенгия, разпространявана през Сураттефтеря. За някаква игра подбъзикваха хората да пускат съобщения, които реално са СМС на стойност 5 кинта бройката, обаче при мобилния оператор се отчита като плащане на трафик данни, не като СМС с добавена стойност. Не помня точно технологията. Следват скандалища на потърпевшите с оператора, ама... :dontknow
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 12 яну 2016 17:40
Хах всъщност аз имам приятел там, който вече е в Лесото де, но си ползва и зимбавийския номер... сега ще му звънна :twisted
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Сря 13 яну 2016 0:04
С цел предпазване от възможни злоупотреби, бихме искали да ви информираме за зачестили опити за измама, насочена към клиентите на мобилните оператори. Ако имате неприето обаждане от непознат номер, започващ с международен код +26377xxxxxxx, +26378xxxxxxx или +248642xxxxxx, ви съветваме да не връщате обаждане. Тези номера са чуждестранни и обажданията към тях се таксуват на цена, по-висока от тази на националните разговори. Възможни са и опити за кражба на лични данни, както и друг вид опити за злоупотреба.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 13 яну 2016 0:58
Активирал съм вайбър десетки пъти. Всеки път позвъняването е от различни държави. Вдигам, диктуват номера и сметката не мърда.
Единствения вариант, при който можеш да получиш обаждане за код е някой друг да активира вайбър на твоя номер от друг телефон. Опитва да налучка кода. Това една ревнива двойка го прави на приятеля си с цел да следи кореспонденцията му. Хубавото е, че след 3 опита се заключва. Може някой да иска да те следи...
Gooliath
Регистриран на: Сря 02 дек 2015 21:50
Автомобил: GoLF 3 GTI
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Gooliath » Сря 13 яну 2016 6:20
Моя грешка :exclaim Колкото до активирането на вайбър - преди беше с смс-и, но от няколко месеца насам процедират с позвъняване, в което на английски ти диктува цифрите. Не вдигайте на чужди номера и толкова
Последна промяна от Gooliath на Сря 13 яну 2016 11:21, променено общо 1 път.
AugustinerFan
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
Автомобил: Mini Cooper SD
Двигател: 2017
Местоположение: München
Мнениеот AugustinerFan » Сря 13 яну 2016 8:10
Колега,чуваш ли се?Какво общо има обаждане от Америка (примерно) с Роуминга и как ще те дерат при условие че ти звънят на Бг номер и ти се намираш в България? Роуминга се активира когато се намираш в друга държава,тогава те таксуват при входящо обаждане ,в ЕС въобще не е скъпо - някакви стотинки на минута е.Дерат в Сърбия.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 13 яну 2016 8:41
Така е, роуминга в случая няма нищо общо.
Марто, при мен винаги кода идва с смс
или позвъняване на вайбър от английски номер което попълва автоматично кода
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 13 яну 2016 11:19
Стандартно всички подобни услуги за активиране и връзване на акаунт към даден номер ги има и в двата варианта, смс и обаждане, като потребителят избира по-удобното за него. Не знам как е с viber, но няма причина да са по-различно.
Иначе когато си в роуминг се плаща, но той не е импулсен, а е предварително договорен за всяка държава регион. Дори и тогава няма как да те набутат за нещо, което не искаш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 13 яну 2016 13:24
Georgi Vutov написа:С цел предпазване от възможни злоупотреби, бихме искали да ви информираме за зачестили опити за измама, насочена към клиентите на мобилните оператори. Ако имате неприето обаждане от непознат номер, започващ с международен код +26377xxxxxxx, +26378xxxxxxx или +248642xxxxxx, ви съветваме да не връщате обаждане. Тези номера са чуждестранни и обажданията към тях се таксуват на цена, по-висока от тази на националните разговори. Възможни са и опити за кражба на лични данни, както и друг вид опити за злоупотреба.
Мдаа...добре, че се зачетох . Чудех се кой ме е търсил . Номера е 00263771127710.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 13 яну 2016 22:12
samo_pechka написа:. Номера е 00263771127710.
да знаеш с теб имаме един и същ познат там :drunk
