Проблем с автомобил в Мюнхен.
- kosam@
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 22:33
- Автомобил: Lexus GS-300
- Двигател: 2JZ-GE
- Местоположение: Salzburg
Re: Проблем с автомобил в Мюнхен.
Колата трябва да е на място защото компа се сменя на място. В трансмитера има малко метално ключе на което трябва да се направят резки по ключалките на вратите за аварийно отваряне. Иначе не толкова скъпо. За ВИН номера се сетих че го има на талона за технически преглед. Транспорт до България го мислих, но транспорта до там е 500 евро, след това аз да си отида до БГ и да се върна обратно са едни пари които отиват на почти 2000 евро с ремонта в Тойота. А пък в Мюнхен ми е удобно и съм на 120-130 км от там.
Последна промяна от kosam@ на Пет 15 апр 2016 21:27, променено общо 1 път.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Имаш късмет:
Иммобилайзерът е извън ЕКУ-то и минаваш по "тънка лайсна":
800 евро за иммо-то плюс 2 пълноправни ключа
200 евро за монтаж
2-3 дни за доставка на частите - това значи, че ако колата иде при тях в понеделник, ще е готова четвъртък. За поръчката им трябва писмен Auftrag от теб или колата да е при тях на плаца.
Ако имаш познат в Мюнхен, който има АДАЦ, може да се "окаже", че той е закъсал с твоята кола, така че репатракът да ти е безплатен.
Детайлите за автокъщата и с кой да говориш съм ти пратил на лично.
П.С. И си махни VIN-a от горния пост (с бутон промени) - такива данни в нета публично нямат работа.
200 евро за монтаж
Последна промяна от Чудомир на Пет 15 апр 2016 10:35, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Евала на такива колеги
Браво колега Чудомир
Браво колега Чудомир-
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
samo_pechka написа:Браво колега Чудомир
Адмирации за колегата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Евала Чудомире
Егати цените обаче
Аз се скръндзя да дам 10лв за ключ за моята кола, явно още доста годинки ще трябва да я покарам
Егати цените обаче
fighter-interceptor
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Невероятно!!!
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Ееее какви са тия цифри
.Знам за един нисан микра 2007ма с безключово запалване- изчезва дистанционното. Момчето намерило един джамбазин- и 400 лв му дал- ония отворил колата с някакъв инстумент за 20 секунди, после вързал една машинка към сервизната букса и.... запалил колата. После се поровил един час- разкарал имобилайзера, разчел нещо, написал една бележка с някакъв код и го пратил при друг, който за още 100 лв му дал дистанционно. Доколкото знам още си кара колата така. Това се случва в София в лозенец преди 4 години. За нещастие му нямам координатите на тоя. Тая история я знам от общи приятели. Та мисълта ми е- няма ли как да стане- "джамбазката" тая работа та да не даваш за ключ пари колкото за малка кола. успех.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Чудомир е дал опцията(евала за усилията) - 1000евра и положението е екстра.
Джамбазката история няма да е много по-евтина!
- Чудомир
Нещата ги пиша последните дни малко под пара и за всички, които се чудят на парите - доколкото разбрах имобилайзерът си е отделен хардуерен модул, отделно са ключовете. При положение, че ключ с транспондер на една от немските марки е 150-200 евро, според мен цената дори е нормална.
Едва ли на конкретния колега ще му е от полза, но ако някой има подобен случай и попадне случайно на темата - в описания случай на кражба на ключове си заслужава да се провери дали разходите по възстановяването на ключовете не е покрито от застраховка имущество, ако има такава.
В крайна сметка наистина може да се плати на Владко или някой като него да хвръкне с Райън или Уиз до там, но не е ясно колко време ще трябва за това, дали ще стане като хората и как ще реагират на ръчния багаж на летището.
Класически случай - като нямаш време ще ти трябват пари
- ktamen
колега, Чудомир.- kosam@
- Двигател: 2JZ-GE
Да изтупам малко прахта, че мина повече от месец. От два дни си имам кола и нов ключ
. Накратко, от паркинга на летището се обадих на ADAC и след около час пристигнаха, натовариха колата и в най близкия сервиз на Тойота (около 10 км). Това струваше 216 евро. Ще отворя една скоба, за да обясня защо не отидох в сервиза където Чудомир беше звъннал и ми каза цена и колко време ще отнеме процедурата. Шофьора на ADAC, каза че ще ми струва минимум 400 евро.
И така шофьорът ме закара, влезе с мен обясни за какво става на въпрос, приеха ме и така след месец чакане, всичко е готово. Нов имобилайзер, ключ и обучаване струват 910 евро. Но важното е, че без Чудомир нямаше да се справя толкова лесно. Огромни благодарности
.Върни се в “ОФФ-Топик - други”
