Дайте предложения за плазма или LCD.
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Съб 12 май 2007 19:00
Плазмата е с по-ниска резолюция, кратък живот и склонност към прогаряне (ако гледаш примерно само бтв и емблемата ще се прогори) , но контраста е много по-висок, на ТФТ идеално излиза и сигнал от ПЦто.
А на Филипс картината може да е кукла, но като с сблъскаш с идиотските менюта и ще ти мине мерака, един колега не вярваше, сега иска да го продава.
Пикселите сте ги сънували май на тези телвизори, всичко зависи от телевизионния сигнал, за такъв телевизор задължително ти трябва сателитна или цифрова кабелна телевизия, иначе ще има зърна като врабче мадо големи, но това не е от резолюцията а шум в сигнала.
Така че бих си избрал TFT Sony ако стигат парите.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 12 май 2007 19:23
Veso101 да,и от други чух това за квадратчетата с обикновената кабелна.Като взема ТВ-то веднага минавам на Булсатком, картината била уникална, а и си има всичко.
Мисля да взема един модел от МетроВарна,марката е Sharp - 32" LCD е и беше пуснат на булсатком едно предаване там ко беше и картината от около 2м беше простооо супер, то как няма да е супер, като до сега съм гледал на един телевизор Самсунг 21",който е като буркан кинескопа му :wink:
Ето и избора ми за сега.
Generale
Tipo prodotto 32" TV LCD
Serie Aquos
Certificazione Televisione Digitale HD ready
Interfaccia PC VGA (HD-15)
Compatibile HDCP Si
Dimensioni Senza supporto
Larghezza 80.4 cm
Profondità 12 cm
Altezza 57.5 cm
Colore rivestimento Argento
Schermo
Lunghezza diagonale 32" - widescreen
Tecnologia Matrice attiva TFT
Risoluzione 1366 x 768
Formato di visualizzazione 720p
Rapporto altezza/larghezza 16:9
Rapporto di contrasto immagine 1200:1
Luminosità 450 cd/m2
Pixel Totali 3,147,264
Scansione progressiva Scansione progressiva (raddoppio linea)
Angolo di campo 176 gradi
Angolo di visione (verticale) 176 gradi
Tempo di risposta del pixel 6 ms
Durata retroilluminazione 60,000 ora/e
Caratteristiche Parental control
Sintonizzatore TV
Sintonizzatore TV analogico PAL, SECAM
Anteprima multicanale Immagini e testo (PAT)
Q.tà canali analogici 99 canali
Caratteristiche video
HD Ready Sì
Segnale ingresso video analogico NTSC, PAL, PAL60
Formati video ingresso 720p
Teletext Sì
Memoria teletext 252 pagine
NTSC Playback on PAL TV Sì
Telecomando
Tipo Telecomando - infrarosso
Sistema audio
Modalità uscita audio Stereo
Modalità surround Sì
Effetti sonori Virtual Dolby Surround
Potenza di uscita / totale 20 Watt
Connessioni
Tipo connettore 2 x SCART ( SCART 21-pin ) ¦ 1 x HDMI ¦ Ingresso audio/video composito ¦ Ingresso S-video ( Mini-DIN 4-pin ) ¦ 1 x Ingresso VGA ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm )
Alimentazione
Dispositivi di alimentazione Alimentatore
Dettagli dimensioni e peso
Dettagli dimensioni e peso Pannello senza supporto - 80.4 cm x 12 cm x 57.5 cm
П.П. само да вмъкна ,че няма да го свързвам с компа ми!
Veso101
Мнениеот Veso101 » Съб 12 май 2007 19:28
pacoboy написа:Veso101 да,и от други чух това за квадратчетата с обикновената кабелна.Като взема ТВ-то веднага минавам на Булсатком, картината била уникална, а и си има всичко.
Generale
Serie Aquos
Compatibile HDCP Si
Larghezza 80.4 cm
Profondità 12 cm
Altezza 57.5 cm
Schermo
Sintonizzatore TV
HD Ready Sì
Teletext Sì
Telecomando
Sistema audio
Connessioni
Alimentazione
Булсатком наистина има страхотна картина, как няма да няма като е изцяло цифрова - на Итв е по-кофти.
За Sharp те подкрепям само не знам ако сервиза е на Интерсервиз Узунов дали е добър.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 12 май 2007 19:28
А и защо избрах този модел ли?
Ами направих едно сравнение с другите модели на Самсунг.Филипс,Сони,Нео,Деууу и Тошиба и само Шарпа вадеше прилични цветове,незнам на какво се дължи,програмата беше същата, но просто при Шарпа картината беше някак си "жива" и различна от другите.Затова и ми хвана окото.
Veso101
Мнениеот Veso101 » Съб 12 май 2007 19:30
А гаранцията колко е?
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 12 май 2007 19:46
Veso101 написа:А гаранцията колко е?
36 месеца.
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Съб 12 май 2007 20:00
pacoboy радвам се за шарпа но
за компютара ще размислиш
искаш ли идея за да гледаш филм на този телевизор единствено от булсат.....
или ХДДвд такива в бг не съм виждал за сметка на пираттски в ..... така че помисли все пак
другото е виста медиацентър с видео подържащо хардуерно 1080п и
DVB карта с слот за булсат http://dvb-bg.com/forumdisplay.php?f=5
когато компютъра е добър и безшумен не се забелязва а управлението на медиацентъра е само с дистанционно
така че освен тв и филми можеш да гледаш снимки и тн.....
да не ти казвам за звука какви възможности дава
Veso101
Мнениеот Veso101 » Съб 12 май 2007 20:09
Граби докато има, идеално! :D
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 12 май 2007 20:21
biol написа:pacoboy радвам се за шарпа но
Единствената причина да не го свързвам с комп е, защото компа ми е в друга стая и няма как да стане,по нататъка мисля да взема един хубав монитор за компа ми и всичко ще си дойде на мястото.
И двд ще гледам да, но след месец ще взема двд, на този етап ще се ухарча бая и няма да останат парички.
Не съм чак такъв маняк на тема изгъзици и темп подобни,стига ми като се прибера в нас вечерта да си пусна ТВ-то и да си зяпам с кеф, я някой хубав филм, я мач и т.н.
Благодаря за мненията ви, като го взема ще дам информация дали съм се набутал или не :wink:
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 12 май 2007 20:36
Пък другия вариант е:сваляш пишеш на ДВД,ръгаш в плейъра и гледаш
biol
Мнениеот biol » Съб 12 май 2007 21:34
faf4o написа:Пък другия вариант е:сваляш пишеш на ДВД,ръгаш в плейъра и гледаш
гледал ли си двд на FULL HD DISPLAY 1920Х1080
или 1360Х 768 много е грозно
а и незнам кой е този двд плеиар които подържа х264
на пример
Deja Vu 2006 1080p BluRay x264-ESiR
Формат: BluRay-rip
Видео: x264, 1920x800, 9874kbps, 23.976fps
Звук: Ангийски AC3 5.1 640kbps
при това на виста медиацентъра изглежда много добре
и подържа перфектно двб карти и мож да се гледа тв
edit:
не говоря за компютъра на които работиш
става дума за компютър които е за тв - медияцентър
Popeto_89
Местоположение: в колата
Мнениеот Popeto_89 » Нед 13 май 2007 0:07
paco чичо ми има Филипс(2300 кинта),гледа си на нормална кабелна,не е цифрова и пак си предава готина, а ако сложи Булсатком просто картина ще е некъв ад! аз мисля,че трябва да се отпусниш за още некъв лев и да си вземеш готина стеничка!с 1200-1300 няма да е кой знае кво телевизорче! купуваш сега едно за 2 бона и забравяш.......... :D :wink:
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 13 май 2007 3:51
Veso101 написа:...
Не е вярно това за живота. Някой те е излъгал. :lol:
In fact, many plasma manufacturers boast a life span of 60,000 hours to half life! This is a longer life than a tube based television. The specification is somewhat suspect since the process of determining longevity of the product is based on deductive mathematical calculation of phosphor dissipation, and does not take into account the electronic components and the myriad of problems that can occur. Panasonic was the first to claim the 60,000 hour life span, up from a previous 30,000 just a year prior.
Within months after Panasonic announced this new life span, other manufacturers jumped on the bandwagon announcing that their plasma television is now rated to 60,000.
So how long will a plasma last? The long and short of it is that it depends upon your daily hourly usage as well as how you use the monitor. 12 to 55 years is my new short answer.
Panasonic: States in new specifications that new plasma TVs and monitors are good to 60,000 to half life.
Samsung: Lists 60,000 hours for plasma lineup.
Pioneer: States 60,000 hours of use in their new 2005 models.
Sharp LCD panels: States 60,000 hour life.
For consumer use these numbers should be comforting. Plasma Displays are now about equivalent in longevity to LCDs, which typically state 60,000 hours.
То ако "прогаряше" така както описваш хората нямаше да дават по 15 бона за плазми а щяха да си взимат LCD-да които са ни в сервиза през 2 дни. :lol: :lol: :lol: А за пикселите, само да докопам свестен апарат и ще ти ги снимам да видиш, щото май не само ние сме ги сънували... :lol:
Не случайно Panasonic ще пускат 103 инча плазма, а не LCD. :wink: :shock Разгледай малко да видиш, че най-големите ТВ-та са плазмени. Защо ли? :roll: Ако има някога въобще 103 инча LCD сигурно ще е на голеееееемиииии квадрати. Като събирано от малки 1 инчови тв-та. :lol: :lol: :lol:
При избор на плоскоекранен телевизор все повече хора се изправят пред дилемата дали да изберат плазма или LCD.
За да систематизира потребителските предпочитания и да улесни техния избор, през лятото на 2006 независимата компанията Synovate Censydiam провежда проучване по темата, направено по поръчка на водещите производители на плоскоекранни телевизори Panasonic, Pioneer и Hitachi.
В изследваната целева група попадaт значителен брой представители на елита на Европа – 603 жители на Германия, Франция и Великобритания.
Идеята е да се проучи какво е мнението на потребителите за качеството на картината при LCD и PDP панелите.
За целта експертите от Synovate Censydiam прилагат методи като участие в практически тестове и попълване на въпросници. Раздават ги само на хора, които вече имали познания и впечатления от телевизори с плоски панели.
Резултатите показват, че повечето от анкетираните нямат строго определени предпочитания към някоя от двете технологии, с изключение на Франция, където 68% от участниците обявяват плазмата за по-добрия вариант.
Макар и с нищожна преднина, като доминиращо се оформя и мнението на част от всички анкетирани, че PDP панелите са с по-добра острота на образа, цветност, резолюция и дълбочина на изображението. Като предимство на LCD-тата е отчетен техният дълъг живот.
Ситуацията обаче се променя драстично в полза на плазмата след провеждането на реалните тестове. Това се случва най-вече във Великобритания и Германия, където хората първоначално не виждали голяма разлика между двете технологии.
PDP панелите спечелват точки заради качеството на изобразявания черен цвят, контраста, яркостта и цветността, както и заради резолюцията.
Участниците обявяват, че 37-инчовата плазма с High Definition е доста по-добра от LCD със същите параметри. Различен е резултатът и при 42-инчовите телевизори. Тестващите отчитат, че HD PDP екранът дава по-впечатляваща картина от течнокристален панел с Full High Definition.
Същите резултати се получават и при телевизорите с най-големите диагонали.Според участниците в проучването качеството на картината при PDP FHD е много по-високо от това на LCD FH.
Ето и някои от най-интересните резултати, представени в цифри:
- 65% предпочитат Плазма пред LCD поради по-доброто цветно възпроизвеждане
- 72% предпочитат Плазма пред LCD поради по-плътното черно
- 62% предпочитат Плазма пред LCD поради по-добрата детайлност на картината
- 60% предпочитат Плазма пред LCD поради по-добрата разделителна способност
- 58% предпочитат Плазма пред LCD поради по-добрата обработка на картината
Другото е задължителния цифров тунер в телевизора за HD. :idea: :wink: Само гледай да не се набуташ с някой аналогов, че каквато и телевизия да му пуснеш после. :blow job :lol: :wink: Пък ако намериш с два тунера-цифров и аналогов направо е върха. :dance: Третото което е че на LCD им горят много лампите. Провери дали се сменят лесно, да не са затворени в панела. Много издръжливи са няма що. :lol: 8)
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 13 май 2007 5:54
ИНтерестни мнения,добре че го има интернет иначе в киупа 8)
ico_dc
Регистриран на: Сря 06 дек 2006 14:31
Мнениеот ico_dc » Нед 13 май 2007 8:33
1.технологията на плазмата е доста остаряла и като цяло вси4ки големи фирми развиват в момета LCD които са с голямо бъдеще и имат много по-голям потенциал от плазмата.
2.ка4еството на картината на LCD е пак мнооого по-голямо от плазмата,тук някои това ги дразни защото цветовете са доста по-наситени и има малко острота на картината.
3.живота на плазмата е по-кратък и вероятноста да ти изгори пиксел е много по-голяма.
има още много при4ини да си вземеш LCD.аз не съм тв техник,но когато тръгнах да си копувам тв се консултирах с много компетентни хора,управители наголеми верига и директни вносители,както и техници в сервизи,защото не ми се даваха 5000лв. на вятъра и вси4ки ми казваха само LCD.само 1 или 2 мом4енца от магазините ми казаха 4е са за плазма,но се оказа в последствие 4е говорят нещо на изуст.но все пак всеки сам си решава какво да си купи.
