Некоректен потребител -BUZZ-
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Некоректен потребител -BUZZ-
Очи гледалИ-очи плакалИ.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
И с моите джанти така беше станало, без заварки без криво без нз си кво. Накрая давах 100лева на гумаджийницата, че иначе колата не стоеше на пътя.
- dobrin
- Чингис хан
Винаги, когато купувам джанти, отивам на гумаджия, той ги "врътва" за 10 лева и всичко излиза наяве. Сега малко ...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
dobrin написа:Винаги, когато купувам джанти, отивам на гумаджия, той ги "врътва" за 10 лева и всичко излиза наяве. Сега малко ...
купих от и бей ,де от Австрия с гуми.Вс Ок без баланс.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Абе не е много елементарна и сигурна работата и с тази опция "тест " на еконт. Наскоро един ми разправяше как пратил някаква част , купувачът я взема да я тества, ама при теста "случайно " я разменя за строшена такава и я връща като отказана. И продавачът пие мноооого студена вода. Та, на мен ако някой ми предложи да му дам опция тест на джанти например, директно му отказвам. Де да знам как ще ги тества и дали ще си получа същите джанти обратно.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
stefarata написа:Абе не е много елементарна и сигурна работата и с тази опция "тест " на еконт. Наскоро един ми разправяше как пратил някаква част , купувачът я взема да я тества, ама при теста "случайно " я разменя за строшена такава и я връща като отказана. И продавачът пие мноооого студена вода. Та, на мен ако някой ми предложи да му дам опция тест на джанти например, директно му отказвам. Де да знам как ще ги тества и дали ще си получа същите джанти обратно.
Това няма как да стане. При тест присъства човека от еконт. Даже за джанти за пръв път чувам тест освен гумаджията не е до офиса на еконт. Ако на някой са му сменили някаква част и може да го докаже може си пусне жалба до еконт и директно прекратяват договора за франчайзинг, отделно има и глоби заложени в договора.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
В първия си коментар продавача каза че са го излъгали с между болтовото разстояние, та теста е елементарен, сваляш си гумата пред офиса и нанизваш голата жанта да видиш дали съвпадат отворите или шпилките, дали не опира някъде и т.н. За кривото вече няма спасение щом е по-куриер, но щом е от човек винаги може да се отиде при вулканизатор преди сделката и да се завъртят на машината.
Затова, винаги като се купуват джанти, минавайте през вулканизатор, едно връткане няма да е златно! Имах подобен случай преди години, но си бях виновен сам, продавача също не ги знаеше, направо от кола ги свалихме! Станаха, не ги хвърлих, но си беше галимация да ги пооправят. Оттогава обаче, винаги качвам на стенд, и тогава ги плащам.
Това е истината, и сте от един град-да го бяхте направили...
да не говорим, че гумаджия като види гола джанта веднага мисли първо за изправяне ...
така е при покупка втора ръка, има рискове, които се калкулират в цената и тя се договаря.
не е нужен и гумаджия, просто сваляте едната джанта от автомобила си и превъртате всичките джанти ,които искате да купите на вашия автомобил. Най - лесно на задно колело ако сте с предно предаване, за да не въртите и полуоски и т.н. просто ползвате шенкелната си ос и главината като баланс машина. Гледате дали подмята някой борд или мотае от основата, чак грамчета не са Ви нужни, видимо ако е права джантата взимате, ако не е довиждане и това е...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Аз си купувам джанти,понеделник ги взимам от Еконт.Очаквам пратката да е 30лв. поне,та и да има и да няма криви джанти,взимам ги и после му мисля.Ако взема да гледам и пробвам,че и да връщам,горя с тия 30лв.,с които бих изправил евентуално 2 от 4 джанти.
Не вземам страна,но всеки да има едно на ум.Може и моите стари джанти да са криви,ако тръгна да ги продавам едва ли ще ги въртя на машина и изправям.Карат ме,нямам оплаквания но това не значи че са прави,гумаджията им хака баланса вместо да се разправя,особено ако е без необходимата техника.Щото в моя район най-свестния гумаджия ги загрява с газова горелка по кривото и ги натиска.Туй изправяне много далеко от перфектно,сигурен съм.
