Парола на администратора на компютъра ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 12 юли 2008 20:24
Cnupo написа:Махаш батерииката на BIOS-а ама така ще те разберат, че си пипал :)
при мен няма проблем, дали ще разберат или не.
Пробвах с батерията. Не стана. Обаче после намерих един джъмпер до нея. На друго място на дъното пише, че тоя джъмпер е за FLASH CMOS - флашнах го и е екстра вече :lol:
Сега се чудя кой виндоус XP да му кача. Някой ми беше казал, че СП3 няма смисъл. По-добре СП2?
Моля някой да ми препоръча на ЛС, кой Win XP да кача - с линк :lol:
И да не е на DVD, щото тоя няма - има само ЦД.
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Съб 12 юли 2008 20:30
пускаш компира и помпиш на F8 питате за сиф мод с мрежа и си готов good luck
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 12 юли 2008 20:33
amigoto777 написа:пускаш компира и помпиш на F8 питате за сиф мод с мрежа и си готов good luck
оправих се с биоса. Сега искам да инсталирам Win XP, но не зная коя версия.
Някой с опит ако може да препоръча нещо от арената на ЛС.
Мерси!
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Съб 12 юли 2008 20:55
мисля, че имаше един септември'07, със сп2... Напоследък напускаха някакви гадости дето само си прецакваш дисковете с тях.
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Съб 12 юли 2008 21:20
Vlad777 написа:
Мерси!
Не разбрах къде искаш да инсталираш уиндоус?
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Съб 12 юли 2008 22:43
Има една версия на Slax стартира се от live cd и чете всички пароли на windows като парола от 12 символа комбинация от цифри и букви я прочита за около 5 мин...Само за информация....разликата е че Slax-a чете паролата а не я премахва както повечето друг които даже подменят пасс-а
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Парола на администратора на компютъра ?
Мнениеот Andonov » Пон 14 юли 2008 8:43
Audi_RS* написа:Не знам дали е станало ясно от заглавието,но ситуацията е следната.. на работата преди имах компир и всичко си беше свободно като домашен .. само че шефчето сложи парола и не може да се прави нищо,а аз карам понякога и по 24 часови смени.. и направо изтрещявам без телевизор и компютър... та се сещате че ще питам,има ли начин да се разбере админската парола,без да се сменя ? Че да си ползвам пс-то както си трябва ?
Има и той е много лесен.
Единственото условие е да има поне още един потребител освен админа и да влезеш с него.
Без никакви периферни устройста,без промяна на паролата и тем подобни.
Пишеш няколко букви в промта и си готов.
В противен случай начините са описани по-горе.
Трябва ти достъп до хард диска(има много начини) и се трие SAM-a но на двете места и след като си свършиш работата го връщаш. :wink:
Ако още те интересува ми пиши на лични. :wink:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 14 юли 2008 8:56
ше ми се наложи да махам парола на биос-а на лаптоп Тошиба...ше видя после кой модел
някой махал ли е?
ше го разглобя хубаво, ама не винаги става с махане на батерийката /ако я има/, даже и със закъсяване не става...
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 14 юли 2008 8:57
Vlad777 написа:
Мерси!
аз ше ти напиша хубаво и ше ти го сложа под чистачката
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 14 юли 2008 13:21
За да разбереш паролата на АДМИН-а под ХР малко ще ти е трудно щото програмката която чете SAM файла изисква инсталация а ти немаш права за това нещо. Това което мога да ти дам като съвет е да се поровиш низ НЕТ-а дата и тъй подобни и потърси за Portable и ще видиш колко налични програмки ще ти излезнат както за чат така и за много други неща просто ги дърпаш качваш на USB или на харда и си готов без инсталация работат и не те боли глава след това ако ресетнеш паролата да я търсиш
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 14 юли 2008 13:47
bobi_robi написа:За да разбереш паролата на АДМИН-а под ХР малко ще ти е трудно щото програмката която чете SAM файла изисква инсталация а ти немаш права за това нещо. Това което мога да ти дам като съвет е да се поровиш низ НЕТ-а дата и тъй подобни и потърси за Portable и ще видиш колко налични програмки ще ти излезнат както за чат така и за много други неща просто ги дърпаш качваш на USB или на харда и си готов без инсталация работат и не те боли глава след това ако ресетнеш паролата да я търсиш
Не ти и трябва да я знаеш за да влезеш като админ и без да я триеш. :wink:
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 14 юли 2008 13:50
andonov написа:
Съгласен но що да му усложняваме работата на колегата при положение че достатъчно са му я усложнили :wink:
Намира си Portable софтуер и забрава за грижите 8)
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 14 юли 2008 13:53
Няма да го усложняваме.
Трябва само като е вкл ПС-то и е логнато да напише 10 букви и да си запише това което ще види.
След това си влиза всеки път като пич.
Работа за 10 сек стига да е логнат. :wink:
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Пон 14 юли 2008 22:01
andonov написа:Няма да го усложняваме.
а не6то пове4е за тази магия с 10 те натискания?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 14 юли 2008 22:35
Passware password recovery kit:
This is a complete kit which allows you to get almost every password for anything you want (zip-files, msoffice documents, saved passwords in IE, etc) and ofcourse a tool in it to set the administrator password to '12345', and this can also be undone if you like, so no one will ever know you were there..
Не съм го пробвал!
Намерих и още нещо ...
And now the registry, here the passwords are stored in HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM.
this can only be accessed by administrators, but even then you don't have the possibilities of seeing them without using some kind of tool (unless you can make yourself 'system' but that isn't neccessary here.)
Here the tool 'pwdump2' comes in handy, this will give you a complete dump of all the local passwords on the system.
pwdump2 (it's free):
http://razor.bindview.com/tools/files/pwdump2.zip
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
