Проблем с wireless router и PPPOE
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Съб 23 юни 2007 21:44
??? сега как стигнахме до TTL. Нали казваш че рутера не прави възка със интернет доставчика.
Ако роутера се закачи в интърнет а това можеш да го видиш от менуто за настроки на роутера трябва да има статус и там да ще видиш дали роутера е connected или не. Също като се connectn-е роутера трябва да забелеш че получава настроки от интернет доставчика ти като / IP / DNS /DF Geatway.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Съб 23 юни 2007 21:45
Lizard написа:??? сега как стигнахме до TTL. Нали казваш че рутера не прави възка със интернет доставчика.
Аз му казах, че дори и да се върже, което според мен не става, няма да се оправи с TTL=1.
:wink:
Lizard
Мнениеот Lizard » Съб 23 юни 2007 21:49
mishu написа:
:wink:
TTL-а не би трявало да е проблем. Ако наистна роутера има опция Transparante, но аз долкото разбрах проблема е неможе да закачи роутера във интернет през PPOE
keksa
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 2:55
Автомобил: Golf VI
Двигател: CAXA
Мнениеот keksa » Съб 23 юни 2007 21:50
колега я кажи кой ти е доставчика
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 23 юни 2007 22:01
Това е модела:
http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=35
@Lizard - когато го ползвам в прозрачен режим, двата кабела са в лан-конекторите, а когато се опитвам да го ползвам като рутер - кабела за нета е в WAN конектора. Но той въобще не се конектва.
Доставчика е http://rimex-ltd.com/
mishu
Мнениеот mishu » Съб 23 юни 2007 22:07
В прозрачен режим е просто HUB.
keksa
Автомобил: Golf VI
Двигател: CAXA
Мнениеот keksa » Съб 23 юни 2007 22:08
Значи като им гледам на тези офертата най-вероятно те ограничават по TTL, за да не можеш да пуснеш повече компютри. Това дето е TTL=1 не можах да разбера дали е при теб. Но ако е- то едва ли ще успееш да си пускаш компютрите през рутер. Най добре се обади в интернет фирмата и ги попитай какво може да се направи по въпроса. Това е моят съвет.
Ако не искат да ти помогнат ще разпитам едни познати, които се занимават само с вътрешни мрежи или нашите админи какъв точно рутер да си купиш, за да избегнеш този проблем.
Ти в кой квартал си?
mishu
Мнениеот mishu » Съб 23 юни 2007 22:12
keksa написа:Значи като им гледам на тези офертата най-вероятно те ограничават по TTL, за да не можеш да пуснеш повече компютри. Това дето е TTL=1 не можах да разбера дали е при теб. Но ако е- то едва ли ще успееш да си пускаш компютрите през рутер. Най добре се обади в интернет фирмата и ги попитай какво може да се направи по въпроса. Това е моят съвет.
Рутърът е ясен какъв трябва да бъде, за да стане работата. Но той не стига до ограниечението по TTL. Ако има такова ограничение ще се връзва, но няма да има нет към другите PC-та. А това дето не се връзва си е другата тъпотия на тия рутъри. Решението е или PC за рутър или Linksys. Има бая изписано по този въпрос в hardwarebg.com.
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 23 юни 2007 22:17
Ами в момента съм във Враца. Иначе в София съм с Powernet и няма проблеми..
mishu
Мнениеот mishu » Съб 23 юни 2007 22:24
Има и 3-ти вариант. Връзваш desktop PC-то към нета през една лан карта. През друга го връзваш към wireless-а. Слагаш WinGate или някво прокси на desktop-а и шерваш нета. Лаптопа през wireless-а има нет от desktop-а. Само дето с WinGate е много шибано ама за броузване в интернет става.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 23 юни 2007 22:36
ACCELERATOR написа:@Чудомир - в момента съм вързан към тази връзка, като ползвам рутера в невидим режим, т.е. през мрежата не се вижда, се едно съм си боднал директно кабела в лаптопа.
Как така можеш да боднеш и едното, и другото пц, и връзката ти да работи и при двете, като според тебе има мак филтър от страна на доставчика? Или си модифицирал мак-овете ан ПЦтата чрез настройките на драйвъра?
Според мен доставчика ти не те следи за мак адрес? Ти сигурен ли си в това?
Когато рутера ти е в т.нар от тебе "невидим" режим, то тогава от къде ти става аутентификацията спрямо провайдера - от ПЦто ли го правиш, или го прави роутера? Ако го прави роутера, то тогава той действа не като хъб, а като bridge. Най-добре кажи дали си с вътрешен или външен ип адрес, когато си вързан по тоя начин (start->run-> пишеш cmd-> [ENTER] -> пишеш ipconfig /all -> [ENTER])
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 23 юни 2007 22:42
Чудомир написа:Как така можеш да боднеш и едното, и другото пц, и връзката ти да работи и при двете
ACCELERATOR написа:Иначе ако ползвам рутера в режим да не се вижда, поотделно и лаптопа, и десктопа се връзват към нета
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 23 юни 2007 22:48
musura написа:
Да де, поотделно е добре, ама като му правят филтриране по мак, а по неговите думи рутера му "не се вижда", то тогава откъде провайдера вижда "верния" мак адрес?
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 23 юни 2007 22:50
musura написа:
Да. На лаптопа му сменям МАК-адреса с този на десктопа, и се връзва.
Досега си играх пак с настройките :(. Прочетох, че може да е от MTU, и с него си играх, оказа се, че трябва да се намали от 1492 на 1452, обаче пак не става :(
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 23 юни 2007 23:08
Кво стана с ИП адреса, погледна ли го?
