Кабелна + Тунер + Кабели = Нужда От Кейбългай...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 03 юли 2007 21:01
gr_kanev написа:
radotom написа:...едно разклонителче-кръстачка (ама точно кръстачка си е!), дето съм го купил от Руския пазар за 50 ст. и тъй като вътре няма съгласуващи намотки, явно няма и затихване...
Само такова не ! (казва ви го бивш "кейбъл-гай").
Ами Гриша, в момента пиша на комп, чийто сигнал минава през 2!!! такива кръстачки!
Щото кабел ми върви към килера (но така си стои), към детската и към мойта спалня. А там се разклонява отново към ТВ-то и към модема.... :dontknow:
Явно ми е много зверски сигнала...
Пък комшиите - какво?! Нека си зяпат, мен и не пречи! :lol:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 03 юли 2007 21:05
има специални устройства, които филтрират сигналът само в едната посока и се препоръчват при модем и тунер.
Също така можеш и един TAP да сложиш. При него има по-голямо филтриране, отколкото при чист сплитер.
TAP има вход и 2 или повече изхода.
Препоръчвам ти TAP 8 dB. това означава, че на единия изход има 8 dB загуби, а на другия 3. На този с 8 ще закачиш тунера, а на другия - модема.
Ето как изглежда:
chefito
Мнениеот chefito » Вто 03 юли 2007 21:06
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
принтирах и утре съм първи в железарията :arrow:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 03 юли 2007 21:11
chefito написа::bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
А защо не извикаш кейбългай да ти го оправи? Все пак н тях това им е работата!
chefito
Мнениеот chefito » Вто 03 юли 2007 21:13
Vlad777 написа:
ами защото съм най-кофти клиента сигурно тормозя ги непрекъснато с нещо и от друга страна от чисто любопитство исках сам да се справя с този проблем...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 03 юли 2007 21:16
Ами тогава, дано помогне! :lol:
Но принципно в кабелната ще могат да измерят с уред точно какво се случва и да вземат правилното решение!
Аз вкъщи имам кабелен модем, който не ползвам - седи като резервен вариант само ако спре на Мегалан нета. Имам и специален филтър, който точно от това предпазва, но такива не съм виждал да се продават в магазините.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 03 юли 2007 21:39
Сега се сетих друго - мисля че за модема сигнала "върви" в друга честотна лента (5 - 200 MHz), а не всички сплитери я пропускат (то и да пише че я пропускат, не значи че е истина де). Да не е в това проблема ?
Може би ще е най-добре да си дойде човек от кабелната.
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 03 юли 2007 22:42
колега,вземи пробвай от джаджите за галванично разделяне,постави го между сплитера и тв-тунера,ако срещнеш трудности с намирането на въпросното устройство-кажи
chefito
Мнениеот chefito » Вто 03 юли 2007 22:45
spirof написа:колега,вземи пробвай от джаджите за галванично разделяне,постави го между сплитера и тв-тунера,ако срещнеш трудности с намирането на въпросното устройство-кажи
батка те тва ако стане и ще се опъна на палатка пред блока...
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Сря 04 юли 2007 7:28
gr_kanev написа:Сега се сетих друго - мисля че за модема сигнала "върви" в друга честотна лента (5 - 200 MHz), а не всички сплитери я пропускат (то и да пише че я пропускат, не значи че е истина де). Да не е в това проблема ?
Колегата е прав, донякъде. Диапазона на модема е от 5 до 40 MHz Upstream и 90-900 MHz Downstream.
Така че според мен имаш нужда от специален сплитер, гледай честотния диапазон. Сплитер под 5-10 лв не е сплитер.
