мистериозна лампичка
joker
Мнениеот joker » Пон 06 авг 2007 12:29
Damian01 написа:пробвах да направя по-хубава снимка, но не става, тази беше най-хубава от всичките. лампичката е с формата на двигател. аз например на моето венто нямам такава лампичка мисля
SYNCRO ти е написал отговора.......колата иска да и го вкараш... куплунга на декодер-тестера......[b]и ще ти изпее всичко като агент провокатор пред полицейски поручик![/b]
Последна промяна от joker на Пон 06 авг 2007 13:02, променено общо 1 път.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 06 авг 2007 12:37
това ти показва че има проблем с инжекцията... :wink:
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 06 авг 2007 12:44
Е айде сега "инжекцията" на двора.........Що така пишете!!!Проблема може да е всякакъв.Трябва светодиод и сръчни ръце или диагностика с подходящи кабели и софтуери
Тук пише как да качиш снимка Ако не се ориентираш пусни едно Лично съобщение да помагам
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пон 06 авг 2007 12:53
:arrow:
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пон 06 авг 2007 13:11
Да ти дам едно телефонче на един приятел със сервиз, отиваш , за 30 сек. имаш отговор кво се е сговнило.
Аз като бях при него на един Орел беше сдал багажа датчик на темп. по спомен и пак тая лампа светеше.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пон 06 авг 2007 13:41
Lambda-сонда..... :wink:
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пон 06 авг 2007 13:45
Вземи от някого фотоапарат и снимай на макро, в тая размазня, ако ще да хвърлим 1 чувал с боб, кокалчета и кафе вътре, не можем да ти кажем какво означава символа :)
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пон 06 авг 2007 13:58
И без боб и без кафе успяхме и то доста преди да напишеш мнението си Що не четете?
@Vento - и ти ли Бруте! МОЖЕ да е сондата,но не е тя със сигурност,нали?
П.П Нищо и аз натрупах мнения :(
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Пон 06 авг 2007 16:02
Като гледам всички тия лампички дето светят, таблото е снимано докато е на контакт, без да е запален мотора. Тва светва за някакъв тест и след няколко секунди гасне. Ако запалиш колата и продължи да свети постоянно, значи има проблемация.
Veso101
Мнениеот Veso101 » Пон 06 авг 2007 16:33
Стиви Джи написа:Като гледам всички тия лампички дето светят, таблото е снимано докато е на контакт, без да е запален мотора. Тва светва за някакъв тест и след няколко секунди гасне. Ако запалиш колата и продължи да свети постоянно, значи има проблемация.
Ти откри Америка братчед!
gogobi
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:20
Местоположение: Раднево
Мнениеот gogobi » Пон 07 апр 2008 14:48
пак не може да се разбере
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 07 апр 2008 14:59
това е чек енджина
свети при всякакви проблеми с всеуки един от датчиците
мое да е ламда
мое да е темп датчик
мое да е всичко, което на компа не му се струва в нормални параметри
съответния датчик влиза в сервизен режим и дава осреднени стойностти, може и така да се кара, колата няма да спре, но си требе кодоченец да каже кое се е сбъгясало
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Пон 07 апр 2008 15:09
а бе колеги досега трябваше да е оправил проблема- преди 1 година е темата :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
