благодаря
Малко Wireless въпросче...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Vizor-е, имам един безжичен рутер на TP-Link, който може да се пусне и като репитер. При това го дават с повишена мощност на излъчване (поне на кутията пише 400м. на свободно пространство).
Имах идея довечера да го водя при колегата spirov да ми го конфигурира, че аз нещо не мога да се справя и не съм го ползвал вече 3-4 месеца от както съм го взел, ама ако искаш, да взема да ти го пратя за пробата преди това. Струва някъде към 80 лева. Ако не стане, барем да не даваш излишна пара!.
Ако си навит, пращай на лично адрес и имена. Предлагам пратката да е по ЕКОНТ.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Има става и с рутер.
Wireless ISP (AP Enabled): In this mode, all ethernet ports are bridged together and the wireless client will connect to ISP access point. The NAT is enabled and PCs in ethernet ports share the same IP to ISP through wireless LAN. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client or static IP.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
преди 2 години, таман бях навлeзли Linksys WRT54g - http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/about.html с това нещо направих 2 "мрежички" - конкретно даваше възможност за WDS/Bridge/и там-квито-режими му трябват на човек
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices - поддържани устройства
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Re ... omparisons - сравнение предимства/недостатъци на подходящите за случая режими
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
