ароматизатор на WURTH
- rumboni
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 0:17
re
заслужава да се прочете
http://www.segabg.com/online/article.as ... id=0002001[/url]
сега колегата hooligans пак ще каже ,че е тъпа тема
VALKOV
- Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
- Местоположение: Плевен
Темата не е тъпа, напротив все пак става дума за здравето на пътуващите. Не вярвам западняците да са толкова глупави че да дават по 100 евро за смяна на филтър и почистване на въздуховоди! В "Кауфланд" видях нещо за дезинфекция или нещо подобно за климатици не беше мн. скъпо, сега ще му обърна по голямо внимание. А на който темата е тъпа да не я чете!!
- rumboni
ре
дай повече инфо за продукта,цена,упътване и др.
Между другото днес исках да видя каде се намира филтъра за купето и неможах да го открия.Някой да ме светне.Пасат Б5
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Re: ре
rumboni написа:дай повече инфо за продукта,цена,упътване и др.
вдигаш капака и заставаш срещу мотора. Отпред вляво ще видиш едно болтче под кората на чистачките. Отвиваш го (доста е дълго) и с малко зор излиза кората под която се намира филтъра.
По темата - за мен най-добрите ароматизатори си остават елхичките. Ползвам Wunder Baum и струват около 2.50, държат повече от месец и миризмата не е натрапчива както при амби пур, а леко осезаема и доста приятна!
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
Re: ре
да но въздушния поток след филтъра минава през изпарителя и в началото миризмата си е супер но след време става страшно!при домашните клими е лесно 15лв. препарат ръсиш и готово но при автоклиматиците за да стигнеш до изпарителя си е доста зор!rumboni написа:titi28 написа:не си слагай таралеж в гащите след време миризмата в купето ще е отвратителна!ароматизатор в климатик НЕ СЕ СЛАГА!ilkomuhata написа:купи си такъв ароматизатор за климатици и си го сложи при филтъра на купето ефекта е страхотен
е той каза при филтъра на купето,най-много да сменя филтъра
препарата който аз си купих е на фирмата nigrin и се казва klimaanlagen desinfektion. в упътването пише че дезинфектира климатичната инсталация и интериора на колата. подтиска развитието на мухъл и гъбички и неутрализира неприятните миризми.не използваите препарата през зимата( това не го видях когато го купих) затова чакам да се затопли да го пробвам
- BECK0
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
- Автомобил: VW Passat B7
Re: ароматизатор на WURTH
Колеги и аз трябва да вземам ароматизатор сега.. бях видял на едно място едни камъчета, които се пръскат с ароматизатор и миришат много прияно. Някой ползвал ли е такива.. примерно искам да си напълня пепелника с такива камъчета и да си взема един спрей от тези на Еър Уик по 10 лв и да пръскам от време на време камъчетата.. как мислите, добре ли ще е ?
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Има си парфюми за кола - те са около 10тина лв. и са перфектни продават ги с картонче дето се пръска и си миришка готино.+са е че можеш с него да пръскаш тапицерията - аз поне я пръскам - петна не съм имал по дрехите. Един ароматизатор ми капна на панела на радиото и матира пластмасата - баси отровата - ареон мисля беше и си заслужи моментална номинация - бе брутално изхвърлен от колата.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re:
Bahama man написа:Е тфа е истината![]()
На първия ред третата от ляво надясно е Анита Блонд, известна порно звезда, да кажа аз
Виждах го това на nargin, имаше и още едно за автоклиматици. Не помня кое как работеше, но с едното пръскаш директно във въздухопроводите, то било като пяна, която след някакво време се втечнява и си изтича. Другото беше някакв флакон, който го отваряш при мястото за краката на задните пътници и пускаш да върти въздуха на макс. След 10-тина минути отваряш колата да се проветри.
Някой ако е ползвал което и да е от двете ще се радвам да сподели, че искам да я правя тая процедура, ама не знам кой точно вариант.
п.п. като не съм мил колата 3 седмици така почва да мирише на прах вътре, че ми се ще да изхвърля всичко. А като я взема от автомивката - о, чудо, това не е моята кола вече.
- TISSOT
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 9:35
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CAYC 1600 TDI BMT DSG 2013
- Местоположение: Варна/София
Току що си купих осветител за климатика на колата на MANNOL AIR-CON FRESH 9978, обаче не мога да разбера как се използва. Гледам клипове за други марки освежители ги дават да се пуска климатика на колата, а по тези инструкции на опаковката на MANNOL AIR-CON FRESH дават да е на горещо и да не се пуска климатика
. Някой който го е ползвал да помага. Благодаря предварително
. Някой който го е ползвал да помага. Благодаря предварителноRe: ароматизатор на WURTH
Моя опит по въпроса:
1. Аз лично избягвам всякакви ароматизатори, защото са една химия, която диша човек и постоянно в малко затворено пространство и не ми се вижда разумно.
2. Почистващите спрейове са нещо различно и лично аз ги препоръчвам- ако има сериозен проблем, при мен се проявява като дращене на гърлото при използване на климатик повече от 30тина минути. В такъв случай почиствам системата с разглобяване, като ползвам спрей за климатици (може и за домашен климатик), който прави пяна, която после става на течност и се отича. Махам вентилатора и оттам пръскам обилно по радиаторчето, всички въздуховоди, до които имам достъп- също. Пяната после става на течност и се забърсва. Ефекта е сериозен и въпросното дращене на гърлото ми спира. Аромата изчезва бързо.
3. Профилактично почистване със спрейче, но не като това от точка 2, аз ползвам лидълското- ако това се прави преди и след сезона, лично на мен не ми се налага да правя горната операция.
С две думи има 2 вида спрейове, такива антибактериални и профилактични
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
