Избор на въздушна пушка
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
chefito написа:много сериозно се зарибих...
колко струват консумативите?
п.с.1 Ако през нощта лятото минават наркомани мога ли да ги дамгосам без да има опастност да ги убия...
п.с.2. Мога ли да стрелям по човек за самозащита и какви ще са последствията за него?
Чакай бе,нали не щеш да пуцаш по живо
http://shop.oragie.com/product_info.php?cPath=236_128&products_id=371
с тази съм стрелял с 4.5
УНИКАЛНА Е !!! просто уникална.. заслужава си всяка стотинка
във форума на oragie.com също я хвалят доста..
особено като видиш надписчето "break-barrel" и ти става ясно
За Hatcan 125 казват ,че много голям откат дава и оттам се губи точноста ,а също се води като най големия оптикотрошач поради същите причини
Говори се че БАМ 21 била доста добро решение Тя е пълно копие на GAMO ама забравих кой модел и се тунингова с чакове от него
Много е важно запушкалото да има части/за Кросмана няма/защото някои са консуматив
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
хмм така зададен въпроса кажи какви парички си готов да дадеш и на какви компромиси си склонен
Ако искаш нещо до 200 лева горещо ти препоръчва да си вземаш BAM B-19, въпреки че съм фен на пушките в фиксирана цев. Здрава конструкция, хубава цев + възможност в бъдеще да и сложиш газова пружина, освен това не чупи оптиките за разлика от мойта (BAM B-30)
Ако мислиш да даваш повече и все още искаш да си с пружинна пневматика, тогава GAMO CFX е доста удачен избор - много точна (руснаците по любителски състезания се явяват точно с такива) + може да и се сложи почти всякава оптика + газова пружина. Ако искаш мощност на подобна цена си вземи като мойта, но имай в предвид че газовата пружина се превръща мисия невъзможна, за сметка на което пък в нея влиза пружина от GAMO 1250, с малко скъсяване. Чупи оптики на поразия, освен ако не ги дадеш на 1 колега от пловдив да я поокрепи
Ако ти се дават още повече пари си вземи GAMO 1250 обаче вече идва твърде много пари за пружина според мен. Ако искаш на 50 метра да целиш фасове и монети по 1 стотинка събираш 1300 лева и си купуваш CZ 800(горе-долу толкова излиа с помпа и оптика) и забравяш за всичко написано по-горе, ти имаш ПУШКАТА!
mely, БАМ копират Диана не Гамо
П.П. за рождения ден искам Daystate Air Wolf
- mely
Прав си колега ,но на някакво гамо ставали пружините.Незнам дали БАМ 19-160лв или БАМ 21-260лв много голяма разлика/в парите де/
Шашкам се с това почистване веднага след покупката за сваляне на консервационната смазка за избягване на дизелиране и смазването на пушката с работнта такава .Аз за разглобяването ще я разглобя ами после
Сигурно някой колега от Софето ще помага защото така или иначе от там ще се купува При нас няма избор пък и цините со с 80 лв нагоре- Cyberloner
за Б-19 си има оригинални пружини иначе мисля, че от гамо 440 ставаха. За Б-21 и Б-30 ти казах, от 1250 става със скъсяване, ама май е по-добре да си вземеш готова пружина от диана 48/52/54 и маншет. иначе за помощнямаш грижи само се обади 1 седмица преди това да имам време да сглобя 1 стенд, че пружината е бая яка и на ръка е трудна работа
- audiokick
- Регистриран на: Чет 15 юни 2006 8:24
http://sotisbg.com/shop/product_info.ph ... cts_id=338
Въздушна пушка Baikal Mod. MP 513 M 5.5 mm 279.90lv.
Калибър 5.5 mm
Начална скорост 270 m/s
Дължина 1195 mm
Дължина на цевта 480 mm
Тегло 3.3 kg
Това пушкало няма аналог цена-качество. Доколкото си спомням се доставя с 2пружини, Изработени от руска оръжейна стомана.
Калибър 5.5 mm
Дължина 1195 mm
Тегло 3.3 kg
- Cyberloner
- mely
Втората пружина е по слаба от първата Това се прави за страни не толкова толерантни към това оръжие.С нея не вдига толкова шумaudiokick написа:http://sotisbg.com/shop/product_info.php?products_id=338
Калибър 5.5 mm
Дължина 1195 mm
Тегло 3.3 kg
Май май отивам към БАМ 19
- Cyberloner
- Cyberloner
Х 125 не е за новаци - иска доста доработки а и има шанс да не склучиш на бройка, да е с крива цев, да се счупи водача на пружината(пластмасов е при някои бройки) и т.н. Също така е голям шанса да е със спукан маншет и да трябва да купиш нов още преди първия изстрел. Да се види дали е крива цевта не е проблем, както и да се прегледа на бързо преди покупката захващането на цевта и мерните прибори, докато другите възможни дефекти се установяват обикновено след разглабянето. Иначе е определено много силна пушка, и ако си по-якичък че да можеш да я зареждаш и държиш безпроблемно (доста тежи на пред и се иска да си по-едричък като цяло и с по-дълги ръчички че да хванеш по отпред ложата) много ще се радваш да дупчиш калници на коли, глави на кучета, цели пернати и т.н. Ако имаш достъп до инструменти може да стане дори и доста точно но се изисква доста работа за фаска и надулник читави. Относно метеора впечатления нямам, а за бам-а вече казах каквото имам да кажа, ти си решаваш
