Цени на материали+ труд, строителство
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Чет 12 юни 2008 14:59
brabus написа:а какво ви е мнението за сглобяемите къщи?
гледам нета се напълни с такива фирми, масово говорят за американски технологии (тип ферма) и цена с довършителните работи 350 евро на кв.м.
И аз се интересувам сериозно от това. Какво е мнението ви за това и някой сблъсквал ли се е с такава фирма.Какво е качеството и т.н ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 12 юни 2008 15:00
Все още са ни доста куци фирмите и сляпо копирали американски технологий.Ама при бюджетните къщи тва е бъдещето - както е забелязал колегата стройтелните фирми къщи нещат - просто няма смисъл да държиш 30-40 работника минимум,тежка механизация,да плащаш яки данъци ,офис и т.н. за да стройш 100-200 кведрата къщета.Интересно кво ще стане като спре стройтелния бум - ама тогава по-скоро тези фирми ще се саморазпуснат :?
P.S.Ако някой е навит за дървени къщи мога да му направя проект и да му намеря хората който да я построят.Както вече писах излиза 300-320 евро на квадрат и то с яка изолация /вече не се сещам и дали не включваше колекторни панели или нещо подобно/
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 12 юни 2008 15:00
абе и аз съм с такива резерви малко към тях, че тухлата си е тухла
ето линкове
http://www.eurohouse.us/
http://www.paskulevi.com/
http://iavor.net/
http://www.bbp-bg.com/bg/nachalo.html
П.П. Има и още, просто в гугъл напиши сглобяеми къщи.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 12 юни 2008 15:07
за сглобяемите къщи
на село си направиха едни хорица 4 къщи такива сглобяеми около 100 кв.м. на два етажа-преди 2 или 3 години им излезе 220 евро/кв.м.
отопляват се с климатици
зимата влизах при едните и останах много доволен от топлоизолационните качества
живее се целогодишно
едните с епродали 3 стаен в софия и им стигна за къщата+мястото
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Чет 12 юни 2008 15:12
топлоизолационите качества са до момента в който спреш климатика.
изстива за нула време.
Докато тухлата акумулира топлина.
в интерес на истината гипсокартона също.
за тея бараки най-удачния вариант за отопление е точно с климатици, парно не би било ефикасно.Там топлиш само въздуха и изолацията го държи вътре, казано по селски.
едно време бабите ни си държаха по една огнеупорна тухла във фурната на пернишката печка и на нея си грееха краката.
по голем кеф от това няма
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 12 юни 2008 15:13
заро сигурно е прав
тия плащаха по 200 кинта ток за всичко, а на мене само бройлера ми излизаше 60-70 лева
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 12 юни 2008 15:18
За дървена къща с добра изолация /говорим 25 санта - енергиен клас "А"/ и рекуператор сметките за ток са 15-20 киловат час за година на метар квадратен.Иначе проблема на тея къще не етолкова тухлите колкото не наличието на бетонен под - той акомулира бая :D Ама най-лошото нещо е ,че са гредоред и ако прайш 2 етажа скърцат да го е....
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Чет 12 юни 2008 15:20
И мен ме чака същото :cry:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 12 юни 2008 15:20
Rabbit_TDI написа:За дървена къща с добра изолация /говорим 25 санта - енергиен клас "А"/ и рекуператор сметките за ток са 15-20 киловат час за година на метар квадратен.Иначе проблема на тея къще не етолкова тухлите колкото не наличието на бетонен под - той акомулира бая :D Ама най-лошото нещо е ,че са гредоред и ако прайш 2 етажа скърцат да го е....
чеки чеки
не става ли много евтино
колко е 1 киловатчас-18 стинки
18 стинки по 20 киловата е 360 лева
zaro
Мнениеот zaro » Чет 12 юни 2008 15:21
тва щото се пребираш от работа и си пускаш климатика в стаята да ти сгрее и ти сгрява за 3 минути и си лягаш.
а тухлената стена кат изтине ходи я сгрей.
амам аз ти говоря че самия микроклимат е по добър.
Ако топлиш една добре добре изолирана къща с хубава дограма целогодишно пак след като се стопли един път само поддържаш топлината.
а като одиш един път в седмицата в петък и в тухлената къща като запалиш всички видове отоплителни уреди и се стопля в неделя и е топло до сряда.а в една такава къщичка ти се стопля веднага въздуха и като си тръгнеш в неделя изстива и на кой му дреме.
Така е и при новите хотелите.
Отиваш, пускаш си климатика, почукваш по стената и разбираш че е гипсокартон.
ако набеш тупалка разбираш че има вата от долу.
излизаш от стаята, камериерката спира климатика и докато караш ски не се топли залуду.
Милослав
Мнениеот Милослав » Чет 12 юни 2008 15:22
Добре, ако се приеме, все пак че това ще е къща за ежедневно ползване, демек искам да си живея там ?
Тогавакой вариант е по-удачен?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 12 юни 2008 15:26
Pichaga написа:
чеки чеки
Да ама стройтелството е по-скъпо.Това е вече доста разпростаренната из европа "пасивна къща" /то не е само дървени ,но най-лесно става при тях/- за къщите си има енергийни класовее както електроуредите.Най-забавното е че с резолюция на ЕС от преди 1-2 месеца се казва ,че от 2011 год. всичмки сгради трябва да са такива :shock Интересно ми е кво точно ще се случи в БГ :lol:
P.S.Ето малко нагледни схемки по темата http://pasivni.kashti.com/page_1.htm
Последна промяна от Rabbit_TDI на Чет 12 юни 2008 15:31, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 12 юни 2008 15:27
Милослав написа:Добре, ако се приеме, все пак че това ще е къща за ежедневно ползване, демек искам да си живея там ?
Няма еднозначен отговор.Всичко зависи от нужди,предпочитания,начин на живот и портфейл.Ако трябва да се обобщи ако имаш малко пари варианта 100 ина квадрата едноетажна къща на беттонна плоча и дървена отгоре е перфектен.Ако имаш повечко парици 2 етажа със стоманобетонна плоча и 100-140 квадрата.
Милослав
Мнениеот Милослав » Чет 12 юни 2008 15:31
Rabbit_TDI написа:
Не, не , става дума за един етаж на плоча, 100тина квадрата, за постоянно живеене, искам нормални условия ,д а е топло зината и да не давам по една торба за ток от климатици.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 12 юни 2008 15:33
Що реши че това не са нопрмални условия - дневна......,2 спални ,кенеф,баня,не се трепеш по стълби,постоянно си излизаш на хубаво дворче.Сметки за ток мнооого малки.........То за всеки "нормални усовия" са различно нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
