Питане за охлаждане на дома
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Сря 25 юни 2008 9:13
Stivi написа:
Plumber написа:И да го направиш ще плувнеш във вода.Нали се сещаш какъв конденз ще има по радиаторите?
Ето някой дето се сеща за "дребните" детайли :wink:
Виж за конденза не се бях сетил ама изобщо:oops: Дори и вентилатор да се сложи пак ще плувне всичко. Явно мобилен климатик му е майката или трябва да вкарам тръбите в стените, което няма да направя, че не ми се кърти и занимава с глупости. А административната сграда на нашата фирма е точно така изградена и в жегите си охлажда перфектно 8 етажа. Но тръбите на водата са в стените и по-точно над окачения таван и предполагам са перфектно изолирани за да не ни капе по главите конденза.
mk2_Golf83
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Сря 25 юни 2008 9:38
купи си климатици 2ра употреба евтини и хубаВИ ИМА ЕДин фр имат климатаци нямат парно лятото и зимата се топлят истудяват с климатици сметката им не е мн голяма за тока , викат че им излиза по евтино с климатик от колкото да плащат парно
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 25 юни 2008 9:59
zliq_golf83 написа:купи си климатици 2ра употреба евтини и хубаВИ ИМА ЕДин фр имат климатаци нямат парно лятото и зимата се топлят истудяват с климатици сметката им не е мн голяма за тока , викат че им излиза по евтино с климатик от колкото да плащат парно
ти до втори клас стигна ли?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 26 юни 2008 20:07
Климатикът винаги работи в неизгодната посока - през лятото трябва да вземе топлината отвътре ида я изнесе навън и там да се охлади при 35-40 градуса да речем. Сящайте са какво става с КПД-то. Зимата същата работа - трябва да вземе толплото отвън при -15-20 да речем да и да го внесе вътре. Пак същата работа. Компресора и в двата случая бачка 20 мин. и 5 мин почива да речем. Гледам на комшията под мен два Дзамдзунга за 3 години два пъти хвърлят компресори.
Иначе съм чувал да се коментира, че има климатици с топлообменници и ако има кладенец или течаща вода тогава бирата става съвсем друга и лятото и зимата. Водата в кладенеца никога не замръзва през зимата а през лятото едва ли е повече от 15-на градуса. А ся да видим какво става с КПД-то?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 26 юни 2008 23:13
poni написа:скоро гледах мноого интересна система-и при това немска!вентилатор и пред него съд с лед! Не зная каква работа ще върши!А иначе в магазина над това чудо на техниката пишеше КЛИМАТИК!
Може и само лед, ма повечко да е... :003:
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Чет 26 юни 2008 23:17
batmilko написа:
трудно ми е с тия букви тука на фонетиката и не ги зн мн и за тва бъркам ако пиша на лист хартия няма да имам грешки :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 26 юни 2008 23:30
KingoftheROAD написа:Климатикът винаги работи в неизгодната посока - през лятото трябва да вземе топлината отвътре ида я изнесе навън и там да се охлади при 35-40 градуса да речем. Сящайте са какво става с КПД-то. Зимата същата работа - трябва да вземе толплото отвън при -15-20 да речем да и да го внесе вътре. Пак същата работа. Компресора и в двата случая бачка 20 мин. и 5 мин почива да речем. Гледам на комшията под мен два Дзамдзунга за 3 години два пъти хвърлят компресори.
Абе използват един физичен закон, тия устройства, но той не е просто "носене".Виж за КПД-егати -2000 ВАТА ел. мощност= да речем на 4000 ВАТА топлинна/хладилна мощност :shock .Демек 2 КИЛА железо тежат повече от 2 КИЛА вълна
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 27 юни 2008 0:13
emo-gar написа:Абе използват един физичен закон, тия устройства, но той не е просто "носене".Виж за КПД-егати -2000 ВАТА ел. мощност= да речем на 4000 ВАТА топлинна/хладилна мощност :shock .Демек 2 КИЛА железо тежат повече от 2 КИЛА вълна
Той физичния закон е ясен ве колега. Само, че хартията всичко търпи. Да видим -
Колкото по-голяма е температурната разлика между вътре и вънка КПД-то на климатика ти е по-ниско. Понимаеш? Това 2000 W ел. = 4000 W топл. при какви температурни разлики ти ги дава тъпият климатик май не се упоменава много много, едва ли при -20 зимата или +40 лятото. В книжките на производителите ако е описано въобще трябва да се чете много внимателно при какви условия климатика им осигурява съответните мощности... А това за топлообменник с вода ти подобрява значително температурните разлики и КПД-то съответно. Водата като е 15 градуса лятото нали не +40 като на въздуха? И зимата по същия начин водата е да речем 10 градуса, а не - 20. Ай да видим ся кога му е по леко на тъпия климатик? да се охлажда на въздух или с вода?
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пет 27 юни 2008 7:07
KingoftheROAD написа:Иначе съм чувал да се коментира, че има климатици с топлообменници и ако има кладенец или течаща вода тогава бирата става съвсем друга и лятото и зимата. Водата в кладенеца никога не замръзва през зимата а през лятото едва ли е повече от 15-на градуса. А ся да видим какво става с КПД-то?
Термопомпа вода-вода е това,но работи само от кладенец използва това че подпочвените води са с еднаква температура през цялата година...Климатика по своята същност също е термопомпа само че въздух-въздух
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 27 юни 2008 7:12
