Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават л
Мнениеот drago_tr » Нед 19 окт 2014 8:20
За компресора и гайковерта.
Гайковерта по принцип е добър, изглеждаше солиден, но не става за компресор 25л. Малък му е а и в описанието на книжката на гайковерта, там си пише че за него се иска компресор с бутилка на вместимост минимум 50л. Аз се опитах да развия 1-2 гайки с наличния 25л компресор, ама няма сила за нещо по сериозно, примерно на ръждив болт от рода на 19мм и нагоре. Въздуха изчезва моментално, т.е. дебита трябва да е голям, и падне ли под 7 бара бутилката няма сила вече и край.
Да си напомпаш гумите на колата, колелото, някой надуваем дюшек, да си издухаш прахта от компютрите става. За друго не съм го пробвал за сега. Малко шумен само ми се видя :rolleyes
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 19 окт 2014 9:51
Не мога да си обясня,как има хора,които да хвалят пневматичният гайковерт! :gruebel Това "нещо" ,не може да отвие дори един болт на джанта,който се отвива без проблем с нормалния ключ!Пробвах го при Приятели (Гумаджии) на 6,7 и 8 атм.Абсолютно никакъв шанс!Връщането на стоката в Лидл поне е безпроблемна! :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 19 окт 2014 18:17
Точно и на мен ми направи силно впечатление, че по книга, за допустимото работно налягане на този гайковерт му дават 6.5 бара., а той не можа да развие гайка 19мм която съм стегнал преди това с гаечен ключ. :screwy
Явно само на външен вид са го докарали. :no
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Нед 19 окт 2014 22:22
Тази тема е все едно да питате китайските боклуци от Илиенци за какво стават. За боклука или за украшение.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 19 окт 2014 23:18
Гайковерта го вържете директно на бутилката, т.е. да не минава през оригиналния изход , аз развих една тапа ( по бутилката) и пригодих с преходник една бърза връзка . Има сериозна промяна в мощността на гайковърта , сега е доста по-добре :th_up Това на 25 литрово компресорче Фини Тигър, до 10 бара помпи.
П.п. с Лид'лския гайковърт де , такъв си имам. Рядко го ползвам .
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 21 окт 2014 23:47
samo_pechka написа:Гайковерта го вържете директно на бутилката, т.е. да не минава през оригиналния изход , аз развих една тапа ( по бутилката) и пригодих с преходник една бърза връзка . Има сериозна промяна в мощността на гайковърта , сега е доста по-добре :th_up Това на 25 литрово компресорче Фини Тигър, до 10 бара помпи.
Точно това исках да кажа с препратката си към форума "НаправиСам" от предната страница, но явно колегите тук не са му обърнали внимание. Все пак в това твърдение, да се заобиколи пресостата, с цел по-голяма мощност на гайковерта, има голяма доза истина. Освен това, пак там във темата от "НаправиСам" се казва, че възможностите на гайковерта още се оптимизират с прилагане на маркуч 10 мм. Но за по-вече подробности, там всичко е казано доста по-изчерпателно...
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Сря 22 окт 2014 9:50
batetony67 написа:Тази тема е все едно да питате китайските боклуци от Илиенци за какво стават. За боклука или за украшение.
:th_up
Ами то как да си купиш качествени инструменти от хранителен магазин.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 22 окт 2014 16:55
Според мен продаваните там неща са доста добри за парите си /визирам Parkside и Powerfix/ ,естествено че професионалистите пазаруват от специализираните магазини,но за хоби употреба и Лидъл става,особено като се има предвид че почти няма оплаквания от рекламации на купена от там техника за разлика от много други представители на различни марки :a045
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 22 окт 2014 18:56
връщал съм сгъваема кръстачка ключ за джанти. Припърва употреба се разпадна.Скъса се в местата на сгъване.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 окт 2014 18:58
Да, те са т@шак :mrgreen
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 22 окт 2014 21:56
caro написа:
:th_up
То много ясно, че от там човек не си купува инструмент, с които да си изкарва хляба ама има много добри попадения. Моя винтоверт си изкара вложените пари няколко, да не кажа десетки пъти.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 22 окт 2014 22:51
абе хранителен магазин, ама това което съм си купил за вкъщи от там като инструмент засрамва всичко на подобни цени от някой строителен хипермаркет.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 23 окт 2014 21:05
Наскоро ми се наложи да ползвам пищова им за горещ въздух , правих един канал ( ПВЦ ) , човека който ми помагаше беше доста впечатлен как добре става с такъв пистолет , като му казах и цената ( 20-ина лв за уреда) , отсече ,че и той ще си купи . Преди време ползвах един Бош с плавна електроника , хубав беше ама "цъфна" , после един Метабо , една камара пари за него - изгоря без особена причина :question Сега имам един Щайнел и този от Лид'л ( за груби и неотговорни неща ) , и двата са огИн :biggrin
batVenci
Мнениеот batVenci » Нед 26 окт 2014 12:13
VWGT написа:абе хранителен магазин, ама това което съм си купил за вкъщи от там като инструмент засрамва всичко на подобни цени от някой строителен хипермаркет.
Точно си е така, то в строителния хипермаркет, инструментите на 90% са си пак от Китай, т.е. пак правени там от където са и в Лидл. Само че в строителния хипермаркет са на по-висока цена същите любителски инструменти.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 26 окт 2014 20:12
Каква е разликата между инструменти манесман и лидълските. На мен ми се виждат еднакви, само етикета е друг. Тия на манесман и те гледам са горе долу тия пари :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
