Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Re: RE: Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот atrt » Сря 14 мар 2018 20:52
Ronin написа:
teodorpc написа: по-важното е да е с човка, а не директно с пламък да нагряваш спойките.
Някакъв аргумент по този въпрос?
Ами щом си ел.техник значи би следвало да си наясно че с човка се правят по лесно и по добри спойки. Особено пък за фини кабели и платки. Само с горелка аз лично не съм пробвал да поя, но предполагам че ще е трудно. Ще става само за дебели кабели и спойката трудно ще се калайдисва добре, ще прегаря и няма да е добре споена.
Вероятно ако запояващият има тренинга да запоява само с горелка може и да ги докарва тези неща на фокус, но само за дебели проводници.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: RE: Re: RE: Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот Ronin » Сря 14 мар 2018 20:55
Еее тънки,колко да са тънки,от 0.22 до 6 квадрата.Няма никакъв проблем с горелка,за платки е ясно.
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Чет 15 мар 2018 22:52
Еми първо с горелка по лесно прегаря изолацията, ако са зачистени късичко проводниците, второ флюсовете се активират оптимално при определен температурен диапазон (не че с газовия поялник лесно се нацелва ама пак е по добре) също и директния пламък замърсява повърхностите за запояване. В крайна сметка и добре усукани пак ще държи :). Старите майстори на улуци също ползват големи газови поялници и горелката нагрява медната човка с която вече запояват.
4on4on
Регистриран на: Нед 06 май 2007 13:54
Мнениеот 4on4on » Чет 15 мар 2018 23:04
Какво мислите за това моторно масло W5 5/40, което пускат другата седмица? Някой ползвал ли е? Отзиви?
Говори се че рециклаж било, каквото и да означава това ??
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 15 мар 2018 23:33
КоУега не се занимавай с глупости ;) Маслото може да е хубаво за тия пари, но пък в момента Тотал ти е 33 лв 5 литра, Wolf 32.90 пак 5 литра - едното в Макскар, другото в Масло1, все евтини, но известни марки.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 18 мар 2018 7:46
Знам, че темата е за ЛИДЛ , но за да не отварям нова тема ще питам тука.
От 19.03 в Кауфланд ще има ел. гайковерт -220V, 900 W ,300 Nm.
Някой има ли подобен, дали ще развива М14 х1,5 мм, затегнати на 170 Nm , дали е довлен, недостатъци?
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 18 мар 2018 17:49
Здравейте,
И а се отклонявам малко от темата за Лидл. :wink
Но искам да ви попитам, за мнението ви за следния гайковерт на 12 волта?
Гайковерт 12V.jpg (154.66 KиБ) Видяна 3279 пъти
Ето и данните му:
Маркака EINHELL
МОДЕЛ CC-HS 12
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 260 NM
Идеята е да ми е да го ползвам за сваляне и качване на джанти два пъти в годината(летни/зимни гуми), болтовете се затягат на около 110-120 Nm.
Поздрави!
Последна промяна от Golf 3 Yahting GT на Нед 18 мар 2018 18:00, променено общо 2 пъти.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 18 мар 2018 17:53
Golf 3 Yahting GT написа:Идеята е да ми е да го ползвам за сваляне и качване на джанти, болтовете се затягат на около 110-120 Nm.
Поздрави!
А бусове не искаш да обслужващ? При тях се стига до 180 Nm.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 18 мар 2018 18:31
Golf 3 Yahting GT написа:ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 260 NM
Би било перфектно, ама...
1. Как, неговата кожа, ще развиеш гумата после, ако вземаш, че я спукаш?
2. Горния въпрос е в сила, ако успееш да си представиш какво ще им се случи на самите болтове при подобно усилие!
Това, разбира се, ако успее някой да ме убеди, че наистина детската играчка успява да завърти с подобно усилие :no
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Нед 18 мар 2018 18:49
radotom написа:
Точно това се чудя и аз, ще за 80 кинта едвали е ще става нещо от него.
Като цяло мисля да го ползвам само за развиване на болтовете на джантите на голф 3 и то не повече от два пъти годишно. За затягането с динамометричния ключ.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 18 мар 2018 19:10
Не ги подценявайте електрическите гайковерти.Един познат има някакъв райдер или нещо подобно беше.Около 100 лв е нов.
Вика ми завий болт с тръба,аз ще го развия.Аз естествено не вярвам и хващам една тръба близо метър и затягам една джанта на кола до скъсване.Оня само я "гръмна" с тая педе*астия и я разви :mhihi
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Пон 19 мар 2018 7:32
Имам гайковерт на RAIDER купувах го около 110-120лв от Практис. Не помня колко NM беше 300 или 400. Реално развива почти всичко.Имало е болтове, който не може , но там с 1,5м тръба едвам ги развих.Наскоро си купих и акумулаторен гайковерт Германски на фирмата Matrix. Него го водят 300 NM , но съм го пробвал с динамометричен ключ до 200NM развива, от там нагоре не може.Купих го ,защото е по малък и компактен ,спрямо Raidera.RAIDERA и другите,който показвате са доста големи и стават само за развиване на болтове на гумите.По двигателя или ходова част трудно се провира , за да се ползва.
Не виждам смисъл ако ви трябва само аз смяна на гумите за 2 сезона.По-добре си купете хубав ключ с телескопична дръжка.Или винаги в багажника тръба :D
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 19 мар 2018 8:23
Трябва ли да се чувствам прецакан,дето цял живот затягам гумите с ръка,а ги развивам с крак?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 19 мар 2018 19:56
Golf 3 Yahting GT написа:Здравейте,
Ето и данните му:
Маркака EINHELL
МОДЕЛ CC-HS 12
Поздрави!
Това китайче е инерционно ако не се лъжа. Засили оборотите и чукне и пак така. Отвива безотказно доста добре стегнати болтове. Поне аз съм отвивал с такъв джантите на пасата стегнати с марков гайковерт на въздух
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Пон 19 мар 2018 23:35
Много се чудих и аз за ударен гайковерт и накрая се прежалих за този
https://m.emag.bg/akumulatoren-udaren-gajkovert-dewalt-dcf-899-p2-3187/pd/D69WZKBBM/?gclid=EAIaIQobChMItqqVwKr52QIVC4myCh2RFg1xEAAYAiAAEgKMJPD_BwE&ref_cmp=ps&emagi_click_id=c3b09e6134b893d77b0b34e4e07ef30d
Джантите се свалят за секунди и за някои възли е почти незаменим при липса на въздушен.
