Вътр. изолация на апартамент
strqsko
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 12:23
Re: Вътр. изолация на апартамент
Мнениеот strqsko » Вто 15 яну 2013 22:10
muns61,какъвто и да е коефициента на топлопропускливост,стиропора си е ПАРОпропусклив.Именно затова се използва за външна изолация,задържа топлината,а влагата си преминава през него навън.Когато го сложиш отвътре,задържа топлината,но влагата си преминава през него и кондензира върху студената стена.Ти незнам дали имаш мухъл,но аз съм виждал резултата от подобни изпълнения. :beer
п.п. Не ми се спори,обикновено трупам мнения в музикалните теми mhihi
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Чет 17 яну 2013 10:19
С фибран е целия апартамент отвътре и няма мухъл. Ама после сложихме и външна изолация и може и от това да е.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 17 яну 2013 11:17
strqsko написа:muns61,какъвто и да е коефициента на топлопропускливост,стиропора си е ПАРОпропусклив.Именно затова се използва за външна изолация,задържа топлината,а влагата си преминава през него навън.
А като го запечаташ отвън с минерална мазилка много минава влагата навън
strqsko
Мнениеот strqsko » Чет 17 яну 2013 20:42
kris11 написа:
Ами запечатвай си го с к'вото искаш,проблема си е твой..."Пенчо бре,чети!" :012:
п.п.линка е примерен
п.п.п. минералните мазилки имат най-висока паропропускливост в сравнение с останалите видове!...бай дъ уей :wink:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 23 яну 2013 9:09
Не виждам защо спорите за глупости .
Всичко е биология и физика. Мухълът (плесен) се образува и развива върху влага. Влага има там, където е достигната точката на оросяване (влагата от въздуха кондензира в капка вода -роса) . Точката на оросяване зависи от влажността, температурата и налягането. Тъй, като не можем да влияем на налягането, като променливи остават температурата и влажността. Тоест , за да нямаме образуване на влага, там където не можем да влияем на влажността, се стремим да увеличим температурата. Там където не можем да влияем на температурата, влияем върху влажността.
Да се върнем пак в началото:
При едно и също парциално налягане и еднаква влажност в стаята и извън нея, точката на оросяване ще е една и съща. (ако на вън няма мъгла, няма за какво да се притесняваме mhihi ) .
За съжаление , влажността и темп. на въздуха и налягане през есенните и зимните месеци са такива, че се намираме много близко до точката на оросяване (за туй има и мъгли и роса/слана).
Истината е, че в обитаема стая влажността на въздуха е по-висока. Равновесието вече е нарушено и ако този въздух достигне температурата на външната среда, то той ще кондензира (изобарен процес). Тоест, ако влияем само на единият параметър (температурата) все някъде по сечението на стената ще се достигне точка на оросяване и ще има конденз (независимо дали ще е зад гипсокартона, във ватата или зад ЕПС-а или в самата стена) .
Ако обаче успеем да разделим вътрешната от външната влажност и то в сечението на стената, където температурата й все още е по-висока от точката на оросяване , то точката на оросяване няма да бъде достигната.
Така, че не ми говорете за ЕПС и вата без мембрана :banghead:
