Мнение за покупка на велосипед
playback911
Регистриран на: Вто 31 дек 2013 17:29
Re: Мнение за покупка на велосипед
Мнениеот playback911 » Пон 19 яну 2015 22:02
Хайде колеги, напишете по някое мнение за горния байк моля :gruebel
http://olx.bg/velosiped-sco-f1-i67369152#
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 19 яну 2015 23:27
Ами след като вече си решил да купуваш втора употреба от OLX, защо не потърсиш с по-проста конструкция, т.е. без такива амортисьори? Там поне няма да има какво да се разваля. А и за стила на каране, който възнамеряваш да правиш, не мисля че ти трябва такова сериозно окачване като на това F1. Така мисля аз, но парите в крайна сметка са си твои. :th_up
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 20 яну 2015 0:46
@playback911
Не е много лошо това колело.
Компонентите са хубав клас, но леко стари, заради това евентуално може да са се поизтъркали венците, трябва да се види. Задната касета ми изглежда леко ръждясала, как ли е подържано колелото?
В задното окачване като цяло няма много смисъл, но ако няма луфтове, какво пък. Хода на шока е къс и рамката няма да се сгъва чак толкова, но не се знае колко е твърд, трябва да се седне на седалката и ще се разбере.
Гумите са ок, има и нова верига, брони + жила и гумички на спирачките, това си е плюс и ако трябва да ги сменя новия собственик, ще струва някакви пари.
Вилката е тайванска, май е от 2009 г., като също не е от най-лошите.
Най-важното е да се види на живо, да се седне отгоре, да се завъртят педалите, да се усети как е.
Иначе относно рамката (ако компонентите са ок и има живот в тях), покарай така и след време всичко както е се мята на една друга твърда алуминиева рамка и колелото става лек и пъргав твърдак. Няма а се дават пари за тази рокада, на бартер ще се намери хубава твърда рамка.
forski
Мнениеот forski » Вто 20 яну 2015 8:23
Не е лошо колелото, частите са стари но са хубави и най вероятно си работят без проблем!
Давай му 150лв. и го отнасяй :smile
playback911
Мнениеот playback911 » Вто 20 яну 2015 9:56
Май така ще направя, апък после каквото излезе ще се оправя и сменя. Все за 250лв ще стане хубаво колело :)
forski
Мнениеот forski » Вто 20 яну 2015 11:03
Иди и го виж на място, покарай го, разцъкай всички скорости, провери за криви капли, виж вилката и задното амортесьорче дали работят, огледай рамката около заварките за спукано и те така :smile
Ако всичко е ОК си стискате ръцете и това е, най много да го закараш до някой вело сервиз за регулаж, аз бих го оставил за една ревизия на вилката, почистване и смазване ще стане като нова!
Успех :smile
п.п.Айде да се стопля че и на мен много ми се кара,....
playback911
Мнениеот playback911 » Сря 21 яну 2015 19:32
Взех го колелото, като цяло съм доволен, има какво да се желае но все пак е доста карано. Веригата е сменяна без задната касета, съответно прескачаше, но вече я смених с нова.
Вилката няма луфт, но сякаш дрънка, утре пак ще го покарам да го видя де. Само не ми хареса че горните тръби на вилката (който се виждат) са доста захъбени и леко надрани. Смятам да я отворя сам и да я почистя.
Иначе всичко друго е ОК. Утре ще настроя задния дерейльор и ще го покарам малко да видя как е. Като цяло много леко върви и много ми харесва.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 21 яну 2015 20:48
Ето една тема по въпроса.
Прочети я, с шкурка може би ще се оправи, зависи колко са дълбоки. :th_up
playback911
Мнениеот playback911 » Сря 21 яну 2015 23:05
Проблемите продължават, реших да разглобя вилката да я смажа, първия болт се разви без проблем, втория си се върти свободно и не може да се развие, май нещо е счупено вътре :banghead :banghead
http://dox.bg/files/dw?a=ecf01dc5a7
Какво може да е и как да действам?
forski
Мнениеот forski » Чет 22 яну 2015 9:50
http://mtb-bg.com/index.php/special/repair/293-repair013
Ето една примерна ревизия на Suntour, по-принцип са два шиша на резба, дори и единия шиш в ботуша да е скъсан като издърпаш нагоре би трябвало да излезе.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Чет 22 яну 2015 10:29
Нормално ли се сгъва вилката, нормално ли си работи, ако да, не я отваряй.
Това е просто една пружина в тръба, няма сложни маслени патрони и настройки като на висок клас вилка.
Явно нещо вътре е превъртяло и няма контра на този болт, който искаш да развиеш.
Важното за такава вилка е да не е влизала вода вътре, защото ръждясва и не се движи мазно.
Опитай се така, като не е рзглобена да подбутнеш семерингите горе на стеншъните с една отверка и да ги извадиш от ботушите.
Така ще видиш отдолу какво е положението, има ли влага, ръжда и ако е чисто, си свиркаш и караш.
Това имам предвид да погледнеш, но в твоя случай без да махаш тръбите:
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 23 яну 2015 13:59
Честито, колега playback911, със здраве да го караш и най-вече умната. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
