Изтеглени пари от Банкомат
totaleng
Tyan написа:и кое е смешното господин разбирач ????
Ами всичко горенаписано от теб и не само от теб.
Ама това с отпадането на оторизационния център и че другия те пуска да теглиш без ПИН направо разби всичките ми детски мечти.
Сигурно и за наличност по сметката не проверява а?
На довери, ей на, тос пич има карта, що да не му пусна едни парички а?
п.п. пак казвам - не коментирайте неща за които не сте сигурни и не сте в час
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
наличноста я знае и проверява защото се обновява, но за пин не (това на карта с магнитна лента) ........ това в случей че няма дизастър рековери център с точните бази на оригинала...и има сключен договор с трети ауторазиционен център той оторизира офлайн в случей че единия или двата паднат ....има десетина случея такива миналата година из БЛГ
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Tyan написа:наличноста я знае и проверява защото се обновява, но за пин не (това на карта с магнитна лента) ........ това в случей че няма дизастър рековери център с точните бази на оригинала...и има сключен договор с трети ауторазиционен център той оторизира офлайн в случей че единия или двата паднат ....има десетина случея такива миналата година из БЛГ
Спри да бомбиш картите на хората ве - рано или късно ше те хванат...
Tyan написа:също така на картите с чип пина е записан вътре и ако и лентата работи то пина не може да се сменя от потребителя .... отделно с чип отпада проблема с копирането на данните чрез устройство тип пръстен, много разспространен метод за крадене на данни, също така отпада един МНОГО сериозен проблем ...крадеца краде с устройство тип пръстен данните ..прави си нова пластика записва на нейната лента данните ..... но не знае пина на истинския собственик ...... тогава той изчаква дефаултната мрежа или ауторазиционен център да падне ....в този случай ако има дизастър рековери център ако ли не много от АТМ-ите или терминали се свързват към ауторазиционен център на друга банка, финансова оргазниация с която ишуъра на картата има договор за акуаъринг и тя му ауторизира транзакцията без да има нужда от пин .......
По този пост имам 2 коментара - доколкото разбирам искаш да кажеш, че ПИН кода на чип карта не може да се сменя - МОЖЕ.
Във втората част говориш за някакви падания на авторизационен център и т.н. и някакви си свързвания към авторизационен център на друга банка и т.н. и т.н. - Нема такъв филм.
В България БОРИКА играе ролята на авторизационен център с изключение на ON-US транзакциите на ОББ, ДСК и ДЗИ където те си имат собствен авторизационен център (това е цел да не плащащ такси на борика при такъв тип операции). Та ти ако си професионалист в кражбата на данни от банкови карти и чакаш да падне авторизационната система на БОРИКА - от глад ще умреш докато източиш некой лев. Да не говорим, че дори и в този случай няма как да мине транзакция без ПИН код по схемата по която ти обясняваш.
Вече, друг е въпроса с плащанията на ПОС терминал с Кредитни карти и плащания в интернет.
Започнаха да се пишат много глупости в тази тема ...
Последна промяна от mileff на Пет 21 дек 2007 14:04, променено общо 3 пъти.
- Tyan
- Ън Мън
да допълня че говоря за сингъл месидж системите и техните слабости по принцип!!!!!!!!!! и второ БОРИКА не е единбственият ауторозиционен център има доста
скоро няма да е и единственият национален
случаят с пина ....имаш карта с чип и магнитна и лентата е за съвместимост изадена някъде навън от друг издател .....Та който твоята банка и АЦ е само акуаърър тя не би трябвало да позволи смяна на пина понеже така биха се разминавали пиновете в ауторазиционния център и този на чипа ......
Mar
- Регистриран на: Сря 12 яну 2005 11:41
brabus написа:Нищо не разбирам от тази тематика, но единственото нещо, което мога да потвърдя на 100% е че издадена карта от Райфайзен с чип НЕ МОЖЕ да се сменя PIN Code , това важи и за тези на УникредитБулбанк.
Служител съм в първата банка и работих 3 г. за втората.
Райфайзен с чип не може да си смени ПИН-а по простата причина, че не е издадена и съответно не се авторизира в България. Ако не вярваш се позаитересовай и ще видиш, че наистина е така
А както и Tyan отбеляза няма как да си смениш пина на система, различна от тази където е издадена картата.
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
- Автомобил: Dacia Sandero Stepway
- Двигател: 2025
restless написа:... щем не щем ще минаваме на карти с чип - и там ще е въпрос на време
Картата с чип не ти дава никаква, ама абсолютно никаква сигурност в повече от магнитната лента. Сканират се еднакво лесно.
Чипа просто носи повече информация за покупките и възможност за маркетинга на банката - какви промоции да направи.
Хайде да се хванем на бас, че може да се смени на АТМ ПИН кода на издадена от УниКредит Булбанк чип карта. Единственото изискване освен хардуерния и софтуерен упгрейд за приемане на чип карти към АТМ-а е комуникацията му да е през TCPIP а такива вече има много...
Последна промяна от mileff на Пет 21 дек 2007 15:31, променено общо 1 път.
Kaizer Soze написа:restless написа:... щем не щем ще минаваме на карти с чип - и там ще е въпрос на време
Колега, не е съвсем така. Но всеки има право на мнение, щом смяташ че всичко е въпрос на маркетинг...
