Правилно отглеждане на рибки? Акваристика
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: Правилно отглеждане на рибки? Акваристика
Колеги,кажете къде да търся проблема?Една от златните ми рибки постоянно е на повърхността и стои на една страна!Така вече няколко дена!Като я докосна и веднага тръгва надолу,но отпусне ли се и веднага изплува на повърхността!Сякаш има мехур с въздух вътре в нея!От какво може да е това?
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Може да и се е спукал мехура...аз днес третирах водата със Сера Бактопур,заради израстък по единият неон.Явно водата в Габрово е кофти...
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Израстъците какви са? Едни бели като пъпки? И аз имах такива... с какво ли не третирах и не се оправиха. 3 умряха, остана една, която си стои с такова нещо на устата, но се храни и плува нормално.
- joker
Re5Pec7 написа:Израстъците какви са? Едни бели като пъпки? И аз имах такива... с какво ли не третирах и не се оправиха. 3 умряха, остана една, която си стои с такова нещо на устата, но се храни и плува нормално.
А с калиев перманганат опита ли????Едно време това си беше универсално лекарство....пускаш рибката да плува половин мимута в бледолилава вода и чудото става...
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Всичко съм пробвал - и бани в калиев перманганат, и бани в солена вода ... и някакви препарати, на които даже вече не им помня имената ...
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
TiL написа:Купих си рибки преди 3-4 месеца. Рибоците бяха мъжки и женски хелери и две златни рибки. Пуснах ги да щъкат в един 15-20л аквариум. Още първата седмица женския хелер. След него и едната златна рибка
(а беше доста красиво дребосъче голямо колкото хелерите). 3-4 дни след като си замина златната рибка се прибирам от работа и
мъжкия хелер кълве златната ми рибка, а тя обръща корема... Отделих ги и към 3 месеца вече са живи. Днес реших да си купа още рибки. Купих си 2 женски хелера и "чифт" гупи. Пуснах ги в аквариума (2 гупи + 2 женски хелера + златната ми рибка) и оня идиот(хищника) цял ден ги гони
Тез рибки които взех са сигурно на полувината на хелера ми и се чуда дали да не го отделя в буркан
Гледам го иска чак и гупата да
Та да го отделя ли?
Днес си купих и нагревател и термометър. Нагревателя е Shark H-229 25w и чета в един форум че се потапял целия... Някой пробвал ли е?
За сега нямам помпичка за кислород, но мисля да си купя. Задължителна ли е за аквариума при наличието на нагревател(за да раздвижва водата и отоплението да е равномерно)?
Щом се бият - oтделяй ги.
Този 25 ватов нагревтел на колко литров аквариум е? За потапянето ако няма обозначения/белези потапяй стъклената част във водата и още няколко милиметра от гумената част.
Помпичката не е задължителна, ако имаш филтър. Ако нямаш филтър по-добре помпичка отколкото без нищо. Но най-добре филтърче, щото то верно си движи водата постоянно. Докато помпичката...по-скоро за визуален ефект.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
ето това е филтър
http://www.zooportal.bg/akvaristika/fil ... man-atf101
Но е мощен за твоя аквариум
ПП: В 15 литра, колко риби гледаш?
Колко често сменяш вода и как (по колко литра)
- xploda
- Автомобил: Civic
TiL написа:Ми засега са 6 рибки, но ако има поколение... Мисля да си стъкна някакъв аквариум от 60-70лВодата не ми е никакъв проблем. На 100 метра от вкъщи има изворна вода(чешма)на която извора е доста на дълбоко и водата е чиста. Преди като гледах рибки пълнех вода само от там и нямах ядове. Иначе на всеки 3-4 дни точа 3 литра вода(с маркучле и гледам засмуче мрасотията от дъното) и доливам нова (прясна която е престояла поне 24ч в същото помещение, а на всеки 15-20 дни мия аквариума и сменям цялата вода.
Пусни нагреватела още 2-3мм надолу.
Филтър са ти показали какво е, но ти е прекалено малък аквариума и дори и най-малкия филтър ще ти прави огромно течение. Карай на гъба с помпичка.
На сантиметър риба, трябва да осигуриш поне литър вода. Демек ако имаш 6 рибки по 3см примерно става 6х3=18 литра минимум.
Не чакай поколение, вземи си по-голяма аква. Не е хипер скъпотия, изглежда много по-добре, поддържа се по-лесно и не на последно място има място за повечко рибки. И аз в началото мислех за 40л. аквариум, но след един фал със счупена аква си взех 112 литров и сега въобще не съжалявам
- k_garchev
- Двигател: AGZ
TiL написа:Ми аквариума ми е пълен с около 15л вода. Иначе на опаковката на нагрежатела писхе completely submersible амазнам ли го дали е наистина потопяем. Ето и една снимка
А какъв е тоз филтър? Дай малко инфо, че от 10 и нагоре години не съм гледал рибки
Нагревателя,който сложих сега е същия като този,но по-мощен!На моя на тази вълнообразната линия пише минимум!!!
- k_garchev
- Двигател: AGZ
TiL написа:Е ако се вгледаш малко в снимката която съм пуснал ще видиш, че и на моя пише минимум. Въпроса е къде е тва де пише максимум. На опаковката ако си забелязал пише че е напълно потопяем(на английски)ама ако взема да го потопя целия да не вземат рибките да скачат
Еми потапяш след минимума!Аз съм потопил и малко от гумената част!
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
И най-важното, не бъркаш във водата, докато е включен в контакта
За 15 литра трябва да сменяш водата всеки ден или най-много през ден
И НЕ трябва да сменяш веднъж месечно цялата вода!!!
С всекидневна смяна на 30% от водата, няма да имаш проблем..
макар че е мъничък аквариума за толкова риби
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
TiL написа:hooligans написа:
Ъм как ще измия аквариума? Или да му слагам по малко хлорна вар
Какво значи да го измиеш?
Като сменяш цялата вода веднъж месечно, разваляш био средата която си създал и рибите страдат, ако ще и 2 седмици да е престояла водата.
Стъклото можеш да го изчистиш с нещо подобно
http://www.zoo-paradise.com/shop/index. ... _11022&n=9
Другото чистене е като сифонираш дъното.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
На каква температура да държа водата на златни рибки сега зимата!
- xploda
- Автомобил: Civic
k_garchev написа:На каква температура да държа водата на златни рибки сега зимата!
16-22
- sempay_stz
- Регистриран на: Съб 28 мар 2009 20:54
ее да се похваля с моя аквариум
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 33 госта
Та да го отделя ли?
