Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават л
Понеже гледам че тези чистачки са в комплект по 2 броя. Еднакви ли са, защото знаем че на пасата двете са с различна дължина
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Различни са пример 550/450 мм дължина на гърба на всяка опаковка пише за кои модели стават. :)
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Kупих си зарядното за акумулатор и вече зарежда.Изглежда много добре,дано върши работа :) Взех и едни чистачки,по-късно ще ги видя как чистят
Има си лист със списък с повечето автомобили и от там може да разберете какви точно Ви трябват.Моя номер го нямаше,затова взех други (500/475мм) за Голф 2 и стигат точно до ръбчето горе на стъклото.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Взех чистачки.
Чистят добре, без пропуски. Има една много важна подробност за която трябва да внимавате при покупката им.
Четете много добре на опаковката и на едно картонче има там на щанда, освен модела, размера също и годината за колата за която ще ги взимате. Както казах...исках да взема за Пасат Б5 1998г. Тези които имаха, бяха за пасат до 97-ма година и двете чистачки в комплекта бяха еднакви по размер, което мен не ме устройва. Така че взхз за голф 4 след 98-ма. Там вече чистачките са различни по размер и станаха идеално.
Основно четете годината и размера
Добър помощник би била ролетката, да си измерите чистачките преди да влезете.
- toshara
За Голф 2 500/475мм са ПЕРФЕКТНИ.Не си спомням за каква кола бяха писани - изобщо не бяха за Volkswagen.
Но чистят перфектно,лявата е на 5-6мм от горното уплътнение,лявата на половин сантиметър от уплътнението.ДОВОЛЕН
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Аз днес си купих джаджата за 7лв, която измерва живота на акумулатора. После като запалиш показва дали генератора зарежда както трябва. Доволен съм, върши супер работа.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
toshara написа:Kупих си зарядното за акумулатор и вече зарежда.Изглежда много добре...
И аз така
Също така си взех е термометъра за кола. За сега нещо не ми вдъхва доверие
Сложил съм го в стаята и показва 2 различни температури. Външната температура я дава с 2 градуса повече от вътрешната
Някой ако си е взел от термометъра нека каже как е при него.
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Аз си взех ключа за маслен филтър.Масивен ми се струва спрямо другите му събратя дето съм виждал по Метро,Кауфланд и прочие.Харесва ми.
Уреда за измерване на акумулатора е пълно порно...най-обикновен волтметър на цена от 7 лева.
За толкова, човек може да си вземе китайски мултимер и освен напрежение да мери и много други величини
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
dontaskdontsay написа:Някой ако си е взел от термометъра нека каже как е при него.
Вчера си взех термометър. Още не съм го монтирал в колата, но го пуснах експериментално. Засега работи добре, има хубави функции - памет за максимални външна и вътрешна и минимални външна и вътрешна температури. Има функция за звуков сигнал при външна темп. в диапазона от +3 до -1 градуса (която може да се изключва). В комплекта има алкална батерия. За съжаление, на този етап не мога да преценя дали отчита температурата коректно. Аз лично си го взех, защото нямам борд в колата си и ме дразни, че не знам каква е температурата около мен. Навремето имах подобен, китайско производство, който не ставаше за абсолютно нищо. Този поне дава вид, че ще върши работа. Пък и 6 лева не са си пари. Дето се вика и в кочината на село да го сложа, пак няма да ме е яд, че съм го купил
.- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Махнах му задния панел и го пуснах разглобен да работи в стаята. Външната и вътрешната температура се изравниха
В сравнение с живачен термометър този показва с 2 градуса по малко. Както каза колегата по-горе нищо не си дал нищо не си взел
Единствения му недостатък който най много ме подразни е това че няма отделно меню за сверяване на час и отделно за минути
За да смениш часа трябва да превъртиш 60мин и ти изписва 01ч, после още 60мин за 02ч и така превърташ до 24 което отнема известно време
- lz2aii
Да, това с часът е кофти тръпка. И аз го разбрах. За това, навиваш си будилника в полунощ, когато трябва да свериш 00:00 часа и ти си човека - само му слагаш батерията точно в полунощ и си спестяваш нервите
. А иначе ми направи впечатление, че като изравни температурите - външна и вътрешна, понякога започва бързо да сменя показанията в двете графи. При теб същото ли е? Обърни му внимание и кажи.
. А иначе ми направи впечатление, че като изравни температурите - външна и вътрешна, понякога започва бързо да сменя показанията в двете графи. При теб същото ли е? Обърни му внимание и кажи.- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Ами сега го пробвах и при мен няма такава аномалия. Вътрешната е стабилна докато външната явно е по чувствителна. Когато се изравниха вътрешната не показа някакви признаци на промяна.
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Преди време бях си купил,подобно за същите пари горе долу.Сложих го на таблото и от слънцето изгуби екран и всичко
Тоя термометър дано да е по-издръжлив на слънцето.
Тоя термометър дано да е по-издръжлив на слънцето.- lz2aii
Мисля си, че поначало не трябва да се монтира на място, където има пряка слънчева светлина, не само заради потъмняването на екрана, ами и заради неверни данни, които ще отчита. Като се напече корпусът му от слънцето, дава неприлично високи стойности и това е логично.
nanobanano
Е да,но все пак може да си показва външната температура,ако беше по-издръжливо на слънчева светлина.Вече ще го слагам в жабката :)
