Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават л
Мнениеот lz2aii » Вто 13 яну 2015 15:32
Аз моя мисля да го закрепя във фугата, дето е под централните духалки - просто няма къде на друго място. Всички подобни дисплеи с течен кристал потъмняват като ги нагрее слънцето и този не прави изключение. Искам да кажа, че проблема не е в уреда, но просто човек трябва да се съобразява с това.
YordanGergov
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
Автомобил: Golf III
Двигател: AEE
Мнениеот YordanGergov » Вто 13 яну 2015 15:38
А от къде е най-лесно да се изкара датчика за външна температура. С голф 3 съм, но всякакви идеи могат да помогнат :) Иначе при мен показва разлика от 0.3 - 0.4 между външна и вътрешна в стаята.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 13 яну 2015 15:54
Преди години бях слагал на Голф 2-ката до пантата на шофьорската врата, там има малко разстояние. Добре отчиташе. Кабела го бях прекарал през бушониерата, за да не се вижда. Скоро гледах, че му е свършила батерията, няма кой да я смени :icon_lol .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 13 яну 2015 17:25
YordanGergov написа:А от къде е най-лесно да се изкара датчика за външна температура. С голф 3 съм, но всякакви идеи могат да помогнат :) Иначе при мен показва разлика от 0.3 - 0.4 между външна и вътрешна в стаята.
Оригинално на голф3, такъв датчик за външната температура стои на бронята на решетката в дясно. Там си има технологичен отвор.
Ето как може да стане:
Режеш при тебе кабела на примерно една педя от датчика, Слагаш датчика отпред на бронята където си му е оригиналното място, взимаш една подходяща жица, примерно със сечение 0.35mm и удължаваш до вътре.
При мен съм го направил така, само че не е с такъв лидълски а е с квадатен, цифров термометър. Монтирал съм го там при другите бутони под врътките на парното и ми свети зеленко даже. :wink Супер е и показва даже вярно.
Тия лидълските.....незнам дали имат подсветка :rolleyes
Колкото за пасат Б5....исках да си взема такова нещо от лидл...но формата му по никакъв начин не пасваше на интериора където и да го местех. Седеше за мен грубо и недодялано. Така че взех, пробвах и си го върнах в магазина. Реших това с вътрешната температура по друг начин. :th_up
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 13 яну 2015 20:47
Лидълския вярно малко е дебеличък но свалиш ли му задния капак става не повече по 5мм дебел и бързо му се намира место. Батерията се преправя да е с две кабелчета и си имате ултра тънък термометър :c020
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Вто 13 яну 2015 21:25
А някаква идея как да се закрепят кабелчетата към батерията?Със запояване става ли?Също и има ли значение колко е дължината на кабелчето към батерията?Въпреки че се свали капака остава едно цилиндърче изпъкнало.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 13 яну 2015 22:12
За батерията няма да може да се залепят. За целта ще ти трябва поставка за батерия от някоя играчка на децата :mhihi Изкормваш тялото за батериите от счупена играчка и си го монтираш някъде зад таблото.
Кабела предполагам че до 1м няма да даде спад в напрежението.
Това цилиндричното е зумера който писка при стартиране. Аз лично мисля да го премахна защото направо ми бърка в мозъка. Ако си го искаш като екстра то тогава и него удължаваш с 2 кабелчета зад таблото.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 14 яну 2015 8:28
nanobanano написа:А някаква идея как да се закрепят кабелчетата към батерията?Със запояване става ли?
Да, точно със запояване става, но трябва да е с по-мощен поялник, защото с по-слаб ще прегрее много в мястото на спойката и батерията отива на кино. Дължината на проводника към батерията не е от значение. А зумерчето писука не само при стартирване, ами и при температуран диапазон от +3 до -1 градуса външна температура. Един вид предупреждава за възможни поледици и замръзвания. Не е лоша опция, а може и да се изключи по желание на клиента.
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Сря 14 яну 2015 9:04
Здравейте, им али някой който си е купил лебедката (електротелфера) и има ли отзиви от него?
Bobi85
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 3:08
Мнениеот Bobi85 » Пет 16 яну 2015 19:47
Някой, ако си търси зарядното за акумулатор, имам едно в повече. Чисто ново и неразопаковано е. Касовата бележка е налична. Реших да питам преди да ходя да го връщам.
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Мнениеот даката07д » Нед 18 яну 2015 17:14
Последна промяна от даката07д на Нед 25 яну 2015 19:54, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 21 яну 2015 8:56
Въртиш врътката в долната част на лоста. Там си има графа за нютонметрите. Гледаш горния ръб на врътката да е точно на линията, която се отнася за посочените над точно върху нея Нм. Това е. Освен това, към този ключ си има упътване в кутията.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 21 яну 2015 18:06
Казвали са ми че тези ключове не се държат в настроено положение :rolleyes Ако го оставиш настроен на определени нютонметри за няколко дни и после не стяга точно. Вътре имало пружина и като стой натегната продължително време се скапва малко по малко.
parno
Мнениеот parno » Сря 21 яну 2015 18:20
в развито положение трябва да стои ключа
даката07д
Мнениеот даката07д » Сря 21 яну 2015 23:21
